Temych
rafis
Авто: FAW 6371
rafis
Авто: FAW 6371
03.09.2018 19:05
Всем привет. Кто в курсе датчик положения колен вала подбирать по марке ЭБУ, или как то иначе?
tranzistor
Авто: FAW 6371
tranzistor
Авто: FAW 6371
05.09.2018 09:15
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, хочу сделать чтоб при включении дальнего не тух ближний. Как это сделать? я так понимаю что на реле ближнего пропадает плюс при включении дальнего, может просто кто делал и значет что куда нужно перемкнуть? с птф разобрался там была масса, а тут хз
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
05.09.2018 16:15
rafis
Да там обычный электромагнит, они все одинаковые.
rafis
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
15.09.2018 10:42
Между клапанами и рег. винтами должны стоять проставки (не знаю как правильно называются)? Круглинькие колпачки?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Как у "Москвича"
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
15.09.2018 22:12
Неа, коромысло прямо на клапан нажимает.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
17.09.2018 18:26
Mortis
Ок спасибо.
На средних и выше, оборотах, что-то стрекочет. В нагрузку тихо, а в натяг и при сбрасывании газа, стрекочет. Клапана регулировал два раза. Сначала поставил 0,1. Ничего не изменилось. Поставил обратно 0,15.
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
21.09.2018 22:13
У меня тоже. Имхо - нормальная работа механизма.
threenumbers
Авто: FAW 1020
threenumbers
Авто: FAW 1020
11.10.2018 00:59
Нужен выпускной коллектор. Родной не найти. Есть аналоги?
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
14.10.2018 21:15
threenumbers писал(а): |
Нужен выпускной |
года 1,5-2 назад тоже искал эту\ железяку\ а потом плюнул и сварил самодельный из труб и уголков на 32мм ,разницы не ощутил ни какой.
rafis
Авто: FAW 6371
rafis
Авто: FAW 6371
15.10.2018 20:07
Ребята. реле бензонасоса левый в вернем ряду али нет, кто под скажет?
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
16.10.2018 20:51
rafis писал(а): |
реле бензонасоса левый |
да правильно,если смотреть от двери левый верхний ряд.
rafis
Авто: FAW 6371
rafis
Авто: FAW 6371
21.10.2018 18:16
Эпопея продолжается . Все предохранители целые, реле тоже, поменял датчики машина не заводится . Насос рабочий. искра есть , а она молчит, решил проверить подачу питания на форсунки, а его нет ЭБУ блокируют . Вот и возникает вопрос причина блокировки, может у кого было подобное.
yurikse
Авто: FAW 1041 1051
rafis
Авто: FAW 6371
