Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Ссылка на сообщение 12.10.2018 17:58
Тогда,'вроде, больше проблем нет.
Только покупать заготовки и делать.
Я в доле, если не возражаешь Friend
Только на счет длины ранеров
- для фронтальника с наддувом ясно, что длина минимальная, главное, чтоб ДАД и топливная рейка влезли
- для стока и меня хотелось бы чтоб фланец под дроссель остался на штатном месте.
Причем чистому стоку можно легко жеоезную трубу подрезать, а у меня там интер кулер, его не отрежешь Izvini
ПС
Заслонки в каждом ранере будешь делать на вакуумном приводе? , модная теперь имитация разной длины ранеров
Crazy Nalivai
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 12.10.2018 18:05
Всякие "twinport'ы" модны были лет десять назад… Сейчас того же эффекта фазовращателем добиваются. Ах, да - у нас же одновальная "башка", да и переменная длина раннеров на моторах с наддувом "как мёртвому припарка", imho.
Ссылка на сообщение 12.10.2018 18:29
Спорить не буду….
Я вообще всегда сомневался в заметной эффективности длиных ранеров (поэтому слово "модная" написал с иронией)
А когда случайно поездил с короткими ранерами без наддува, то убедился в этом.
но это вопрос спорный и в этой теме не решаемый
Просто на мой взгляд тут одновременно рождается коллектор и для стоковых машин, без всяких наддувов
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 12.10.2018 19:07
Давайте вы сначала "родите" хоть какой-нибудь коллектор (тот "бастард", который из гофрированных патрубков был - не в счёт), продемонстрируйте мало-мальскую эффективность его по отношению к штатному (в результате "выкатки" или, пусть даже, простом тесте на эластичность) - тогда и будем обсуждать его "массовое" применение или, хотя бы, отношение "эффект/цена"…
Normalno
Ссылка на сообщение 12.10.2018 19:23
Normalno
Собственно , это исключительно частные разработки ( на сэкономленные от пьянства деньги Smile ) и про массовое применение, тем более, продажу речь не идет.
Ты лично например против и ЭБУ Январь, ничего против этого не имею и ничего доказывать не собираюсь Izvini Friend
Кстати, самое простое , как заблокировать выход ЕГР со стороны выпускного коллектора - вкрутить в него болт от крепления ГБЦ
Необязательно на полную длину Smile
М11 самое оно и сам резьбу нарежет Smile
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 12.10.2018 19:36
Все правильно.
Сейчас выпускной сварю и заработанные деньги отправим на впускной.
Собственно интересно поставить точку по температуре воздуха, да и длинные стоковые ранеры турбо не нужны.
Ссылка на сообщение 13.10.2018 12:27
Прямые ранеры для стокового положения дросселя получаются длиной порядка 12 см.
Это не стоковые 40 см
Можно, конечно, компенсировать короткую длину снижением проходного сечения для атмосферников.
Но, мне кажется, не стоит этого делать.
Можно иметь дополнительный комплект с уменьшенным проходным сечением, но имхо тоже лишнее...
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 13.10.2018 19:35
Коллектор для атмо мне не интересен.
Может моторный фланец из алюминия сделать?
Ранеры и ресивер из капролона.
Ссылка на сообщение 13.10.2018 19:38
можно, только зачем?
Если есть сомнения в надежности резьбового соединения на пластиковом фланце, то можно попробовать на мебельных болтах собрать с плоскими шляпками
Rybin писал(а):
мне не интересен
ну у вас наддув таки не сразу появляется, после 2.5тыс Izvini
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
термостата у нас не будет, особо сильно прижимать фланец необязательно Izvini
вместо прокладки достаточно сделать шприцем тонкую полоску герметика по периметру
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 13.10.2018 20:31
Винты выдержат и подпорку у ресивера сделать.
Просто думаю куда форсунки ставить, во фланец или в ранеры.
Это не совсем так. На таких оборотах он 1 бар и на 1000 идет сброс через блю офф.
Ссылка на сообщение 13.10.2018 20:33
Мне кажется, что лишние 15 мм люменя, постоянно нагретые до 80-100 градусов, вполне могут подогреть впускной воздух.
Зачем?
Лучше фланец из пластика потолще ...
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Тут тебе видней
ПС
Я тут со своей родной головы ( сейчас от Н2 бу стоит) сегодня лишний люмень спилил,'который мешал газовым штуцерам- врезкам на фланце.
В надежде на твой новый коллектор Crazy
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 13.10.2018 20:49
Пока рисую потихоньку и выпускной делаю.
Ссылка на сообщение 13.10.2018 21:09
интересно как ты вырисуешь крепление к фланцу первого ранера, чтобы оно термостату не мешалось ...
Добавлено спустя 51 минуту 22 секунды:
Мне кажется, это можно решить толстым фланцем в 30мм
в районе термостата вырез в фланце, типа, ступеньки в 20мм (под фланец термостата и гайку), а выше площадка в 10мм под крепление ранера
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 13.10.2018 23:03
Этот термостат достал уже. Без него все было бы проще.
Может так получится, слева от вертикальной черты стоит термостат.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Надо перед глазами расположить, а то я просто так рисую.
Там и сам корпус наверное будет мешаться и отвод на шланг.
Ссылка на сообщение 13.10.2018 23:37
Так я как раз про это.
Там по этой вертикали стоит лишь фланец термостата.
Он достаточно тонкий.
Сама его ножка и тоньше, и под нужным углом уходит левеее.
Т.е, достаточно сделать ступеньку - прилегающая к ГБЦ часть по этой вертикали, а дальше выступ для крепления ранера...
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
На счет фронтального расположения и термостата... наверно ранеры надо делать макс длины 12-14 см Izvini
Длиннее нельзя, вакуумный усилитель мешаться будет
Ты там можешь все выложить в деталях, отрезав ресивер от первого коллектора
