Вариатор Тигго 5
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
Fox69
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Ссылка на сообщение11 Jan 2018 21:06
Димон6730 писал(а):
Нет у нас поддона как такового.
Есть,только он с боку
DimOK
Авто: Aveo
Ссылка на сообщение10 Oct 2018 08:32
Ну, в принципе, боязнь брать вариатор с вашей помощью кажись проходит Very Happy
DimOK
Авто: Aveo
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 10:52
Планирую приобретать лодку пвх, движок и телегу. Можно на данном вариаторе это все транспортировать? Категорично нет или с ограничениями?
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 5 NewLux
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 22:29
транспортировать то можно ... издеваться на коробкой просто не надо
DimOK
Авто: Aveo
Ссылка на сообщение12 Oct 2018 08:43
В объявлении продавец указал - Вариатор Япония . ДВС Австрия.
Это что? У всех так или зачем от на этом акцентирует?
Fox69
Ссылка на сообщение12 Oct 2018 23:22
Все правильно написал,Двигатель Acteco
DimOK
Авто: Aveo
Ссылка на сообщение15 Oct 2018 08:25
Главный вопрос упустили - Это у всех Тигго такие стоят? Или нет и продавец специально выделил этот момент?
Димон6730
Авто: Chery Tiggo т11
Ссылка на сообщение15 Oct 2018 22:15
У всех.
DimOK
Авто: Aveo
Ссылка на сообщение16 Oct 2018 08:07
Димон6730 писал(а):
У всех.
Вот теперь спасибо!
Димон6730
Ссылка на сообщение05 Nov 2018 21:33
Спрошу в этой теме.Скоро менять масло в вариаторе.какое залить Mitsubishi ATF SP-III Mz320216 или mitsubishi dia queen atf sp-iii 4024610 .или ZIC ATF SP 3 162627. За ранее благодарен за помощь в выборе.
Димон6730
Ссылка на сообщение15 Feb 2019 23:43
Заменил масло в вариаторе практически полным сливом старой жижи.через охладитель.как на драйве писали.8литров.пробег 42т.После 15ч. отстоя с поддона слилось 4.750л.жижа не сильно темная . горелым не воняла.Заливал эту mitsubishi atf sp-iii 4024610
Тигрокрыс
Авто: Chery Tiggo 5 LUX 2L
Ссылка на сообщение16 Feb 2019 16:47
а ссылку? )
Димон6730
Ссылка на сообщение16 Feb 2019 22:41
Тигрокрыс писал(а):
а ссылку? )
www.drive2.ru/l/489771408352608839/
Димон6730
Ссылка на сообщение11 Mar 2019 22:23
Купил для вариатора вот такой фильтр https://www.drive2.ru/l/510500775948976239/ .С какой стороны вход?
Gлеб
Авто: Chery Tiggo 5 lux+CV
Ссылка на сообщение25 Jun 2019 06:34
Всем привет. Авто 2018г. После покупки 10 месяцев и 9 тыс пробег, полет нормальный. К вариатору почти привык, но иногда живет своей жизнью. Хотя запас мощности есть и динамика может быть не плохая, когда нужны обгоны в городе. Если давить на педаль чуть плавнее, будет рычать на оборотах и разгоняться не будет. Иногда подводит. С чем сравнивать есть, вторая машина ниссан теана J32 на вариаторе.
Еще есть проблема заводская: сильный ПИНОК задней передачи вариатора при первой поездке или долгой стоянке. Официалы сказали это нормально, на форумах тоже у многих такое.
Разбирался кто? на долго хватит коробки при таких пинках, очень не комфортно утром выезжать, жалко машинку... Прогрев не помогает даже в +25
