Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 246
Bonus13
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение17 Sep 2018 22:04
Александр2120 писал(а):
"он еще поспал немножео и опять взглянул в окошко" ...
Пардоньте, навалилось много работы...
В общем приехал радиатор и как и ожидал не тот((( Уже нашего на 1 см, конечно он не трубчатый, но все же.
Заменил и все стало на свои места - город в пробке до 97ми, движение по городу - 91...92, трасса 88-90.
Ссылка на сообщение18 Sep 2018 03:30
Поздравляю Friend
Главное - удалось отстоять родную прокладку ГБЦ от митцу Horosho , на которую так много до этого думали ( кипит - значит прокладка) Smile
Bonus13
Ссылка на сообщение21 Sep 2018 08:30
Поздравляю Friend
Зато теперь все мои доработки прошли ходовые испытания))))))
Ссылка на сообщение26 Sep 2018 09:25
Bonus13, привет Friend
Напомни, пожалуйста, какую ты резьбу нарезал на выпуске 4-го цилиндра, чтобы ЕГР заблокировать?
И какую заглушку вкручивал?
Там прямой вход, только резьбу нарезать и заглушку вкрутить? Какой длины?
Спасибо.
ПС
Я для других целей. Если подберу пластиковый впускной коллектор, чтобы с его стороны с заглушкой не мучиться... хотя... можно и с до\ругой стороны заглушку вкрутить, но как-то не по феншую Smile
Ссылка на сообщение05 Oct 2018 19:26
Повторю вопрос, какую там резьбу нарезать?
М12 не лезет без рассверливания, м10, вроде , маловата...
Ссылка на сообщение07 Oct 2018 17:47
M10 только чуть царапает отверстие, хотя, можно попробовать и под нее вкрутить
Bonus13
Ссылка на сообщение07 Oct 2018 21:00
Привет Саш, не заходил давно... М12х1,5, Изготовил себе длинный метчик и нарезал. Заглушку изготовил из бронзы БрХ1 длина где то 20 мм - больше не получится, т.к. дальше канал изгибается. Сажал на фиксатор резьбы.
Ссылка на сообщение08 Oct 2018 05:36
Мне не удалось вкрутить метчик М12. Надо рассверливать сверлом 11?
А длинный мечик м10 прошел где-то на 6- 8 см Smile
Bonus13
Ссылка на сообщение08 Oct 2018 08:09
Я не рассверливал.
Ссылка на сообщение08 Oct 2018 09:20
Повторюсь, заглушивание штатного канала ЕГР на Н2 и Н3 считаю баловством Smile
С другой стороны, почему бы не заглушить? Smile (со стороны выпуска, со стороны впуска он и так заглушен)
Главное, чтобы заглушка не вылетела и не попала в цилиндр Smile или не заблокировала выпускной клапан Plachu
Любопытно, есть ли этот канал на ГБЦ Н5 и Н3-турбо? Думаю, уже нет...
Ссылка на сообщение08 Oct 2018 15:18
Нарезал резьбу в канале М10*1.5, слабо, но нарезалась. Нарезал на заглушке длиной 25мм из люменя М10*1.5, обмотал ее для верности в три слоя алюминиевой фольгой, стал вкручивать, ......а она упала в канал Izvini
Достать не удалось, зафиксировал ее где-то посередине ГБЦ, где канал меняет направление...
Сверлом 10.9 чуть рассверлил канал ЕГР и нарезал неглубоко резьбу М12*1.25, на заглушке в 15мм тоже нарезал. Как раз на столько она и смогла вкрутиться Smile
Ссылка на сообщение08 Oct 2018 19:02
ПС
Лишнее ( типа, недостающее) отверстие в гбц сверлить не стал Crazy
Bonus13
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 22:02
ПС
А зря))
Ссылка на сообщение19 Oct 2018 04:40
http://plentycar.ru/autopart/300535
Прокладка, головка цилиндра - AJUSA 10144800
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Ссылка на сообщение19 Oct 2018 17:34
А делал тогда зачем?
Интересно предположить, что будет если этот болт в турбину полетит.
Добавлено спустя 33 секунды:
Это что за отверстие?
