Дневник (мах325)- Записки сумасшедшего
На страницу 1 Пред.    След. 88
Куратор темы: Max325
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение16 Sep 2018 15:11
Если не изменяет память датчик там трёхходовой , отключает по превышению и понижению давления . По схеме двухконтактный. Но сам знаешь . нет двух одинаковых китайцев. При нормальном давлении д.б. замкнут.
андрей росляков
Ссылка на сообщение18 Sep 2018 13:37
У меня на китайце релюха кондея слева выше предов,загляни.. под капотом то же существует.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Р.S а вот датчик давления даже с помощью форума не нашел(((
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Ссылка на сообщение18 Sep 2018 16:26
андрей росляков писал(а):
релюха кондея слева
сплава.. над ногами пассажира
датчик давления
на бачке осушителе (хз как он правильно заовется( спереди перед радиатором (со стеклянным глазком)
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
Ссылка на сообщение19 Sep 2018 12:41
присоединяюсь
Max325
можно снять фишку с датчика, замкнуть контакты на ней и попробовать вкл. кондей
если муфта компрессора при этом сработает, значит либо давления не хватает, либо датчик помер
Max325
Ссылка на сообщение10 Oct 2018 12:57
разборки с кондеем продолжаю. вчера выяснил дырку в радиаторе кондея, переднем, который 8105000-D01, парни забрали к себе , типа попробовать запаять(???), а я глянул по магазам их.. нигде не нашел... может у кого валяатся демонтированный кондей???
fly2043
Ссылка на сообщение10 Oct 2018 15:07
они сейчас токое Г
на столько люминтий экономят
гнутся как бумажные.
так что новый только если старый не ремонтопригоден
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=8105000D01&class_man=GREAT%20WALL
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 20:02
Max325
А этот не подходит? 8105000-F00
https://emex.ru/f?detailNum=8105000-F00&brandId=-1005&packet=-1
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
fly2043 писал(а):
они сейчас токое Г
Не поспоришь... А вариантов? По ссылке , не- по факту могет и не то.
Max325
Ссылка на сообщение12 Oct 2018 10:28
А ХжеЗ!!! фотков нет. тока написано что сейф.. а сейф и дир чуть разные по трубкам.. и крепежу
8105000D01 типа вот это правильно
fly2043
Ссылка на сообщение12 Oct 2018 10:51
Max325
так что? запаять не удалось?
Max325
Ссылка на сообщение12 Oct 2018 16:48
ХЗ. Вчера ремонтник-паяльщик позвонил - грит еще дырочку нашел. Пока в процессе
Alabama
Ссылка на сообщение13 Oct 2018 07:57
Привет! У меня где то валяется, что нужно сделать? Какой размер снять?
сергей deer
Ссылка на сообщение13 Oct 2018 08:55
Max325 писал(а):
А ХжеЗ!!!
На моём морда как на сейфе. Подошёл.
Max325
Ссылка на сообщение13 Oct 2018 10:54
Alabama
СПС, брат! Пока ничо не надо.. Позвонил вчера паяльщик- грит все запаял. Т.к я сегодня отдаю машину жестянщику (прим на неделю) - договорилить что он его завакуумирует на все выхи - а в пнд посмотрит.. если ОК - то можно буит ставить и заполнять систему...
но.. пока то понос то золотуха.. вчера заметил антифриз под мотором.. сегодня с утра зачкочил в гараж, осмотреться - ЕПРСТ! течет по ствку ГБЦ и БЦ слева в корме!!! Жопа!!!!!!!!!!!!!!!!!! Подтянуть болы попробовал - не тянутся.. Вот что ему нада????????????? Возникла идея купить 2 кетае прокладки и поставить на них... Но это снова снимать ГБЦ.. за крайний год это уже 4 или 5й раз!!!!
vvk96
Ссылка на сообщение13 Oct 2018 14:33
Систему кондиционирования лучше накачать воздухом 25-30 бар для проверки. Если дырка есть, сразу будет видно.
Alabama
Ссылка на сообщение13 Oct 2018 19:44
А не е...анет)))
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Сочувствую (((
Думаю тебе как то по другому надо на это посмотреть.
Может голову заведомо другую где поискать.
Сейчас проскакивают варианты.
Ну или новую башку вообще взять.
