Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
10.10.2018 11:52
Александр2120 писал(а): |
По своему опыту и по фоткам штатных пластиковых коллекторов:
- требования к жесткости крепленя к ГБЦ заметно слабее, чем у болванки из люмени
- желательно подобрать резиновые колечки - прокладки
- на выход ЕГР не продолжать фланец, проще заглушить с одной или с двух сторон заглушкой, нарезав резьбу М12, сами отверстия с двух сторон диаметром 10мм, желательно рассверлить перед метчиком сверлом 10.8
- корпус термостата просто прикручивается к ГБЦ
- крайнее левое ушко коллектора можно и не делать (корпус термостата мешается) или просто подтягивать с длинной шпильки крепления термостата. |
Сообщение Сделать пластиковый фланец, ранены выточить и привернуть, бак из круга пластика выточить и ранены провернуть. Термостат хочется на штатном месте оставить. Будет сплошной пластик. Прорисовать нужно.
Rybin
Rybin
10.10.2018 13:06
Термостат на штатном месте и остается, только прикручивается напрямую к ГБЦ без лишних прокладок.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
В конце концов, можно вкоутить лишнюю шпильку над штатной, для крепления левого края коллектооа.
И чтоб не мешалась креплению термостата.
ПС
Пускать ОЖ через пластиковый фланец коллектора как-то стремно, да и не нужно
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Пока не понял, как детальки коллектора соединяются?
Может просто клеятся? |
На работе следят за трафиком, пишу с телефона.
Дома свои мысли. Прокручиваться будет болтиками.
Rybin
Rybin
Rybin
Rybin
11.10.2018 19:11
Конечно в этом случае соединений гораздо меньше |
Только круг нужен диаметром 150 мм - дороговато наверное стоит.
может тюнинговый "верховой" распредвал появится |
Хорошая штука для нашей машины наверное будет.
Штатный коллектор можно и отдельно снять (впрок ) . Новый-то, надеюсь, совсем мешать не будет снятию головы |
Мне нужно геометрию посмотреть на голове, так-что все разбирать.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
ПА 6 Б 150 × 400 мм 8.2 400 1 шт 4870 руб.
Дороговато для ресивера.
Rybin
Rybin
11.10.2018 19:48
может, таки, из листов его собрать? |
Дешевле будет на пару тысяч, но феншуя не получится.
Из 150 мм как раз хорошо все получается.
Или из люминя ресивер делать.
Rybin
Rybin
11.10.2018 20:13
Описание
Лист капролоновый изготовлен в соответствии с ТУ 2224-001-78534599-2006. Не требует термообработки и свободен от внутренних напряжений.
Основные характеристики
Параметр Значение
Плотность 1145 кг/м3
Температура плавления 220 °C
Разрушающее напряжение при растяжении (20 °C) 80 МПа
Относительное удлинение >20 %
Твердость по Шору D 84
Как характеристики?
а, если еще из него сердцевину вырезать в виде прутка на ранеры |
Мысль правильная, но блин длина 400 мм
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Ранеры где-то из 60 мм диаметром, это 1000 руб.
