Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 165
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Ссылка на сообщение10 Oct 2018 11:52
Александр2120 писал(а):
По своему опыту и по фоткам штатных пластиковых коллекторов:
- требования к жесткости крепленя к ГБЦ заметно слабее, чем у болванки из люмени
- желательно подобрать резиновые колечки - прокладки
- на выход ЕГР не продолжать фланец, проще заглушить с одной или с двух сторон заглушкой, нарезав резьбу М12, сами отверстия с двух сторон диаметром 10мм, желательно рассверлить перед метчиком сверлом 10.8
- корпус термостата просто прикручивается к ГБЦ
- крайнее левое ушко коллектора можно и не делать (корпус термостата мешается) или просто подтягивать с длинной шпильки крепления термостата.
Сообщение Сделать пластиковый фланец, ранены выточить и привернуть, бак из круга пластика выточить и ранены провернуть. Термостат хочется на штатном месте оставить. Будет сплошной пластик. Прорисовать нужно.
Ссылка на сообщение10 Oct 2018 12:32
Термостат на штатном месте и остается, только прикручивается напрямую к ГБЦ без лишних прокладок.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
В конце концов, можно вкоутить лишнюю шпильку над штатной, для крепления левого края коллектооа.
И чтоб не мешалась креплению термостата.
ПС
Пускать ОЖ через пластиковый фланец коллектора как-то стремно, штатно такого не видел, да и не нужно
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Пока не понял, как детальки коллектора соединяются?
Может просто клеятся?
Rybin
Ссылка на сообщение10 Oct 2018 13:06
ПС
Пускать ОЖ через пластиковый фланец коллектора как-то стремно, да и не нужно
На работе следят за трафиком, пишу с телефона.
Дома свои мысли. Прокручиваться будет болтиками.
Ссылка на сообщение10 Oct 2018 17:58
Очень любопытно, как ты его видишь.
Rybin
Ссылка на сообщение10 Oct 2018 18:30
Материал капролон.
Фланец лист толщиной 15 или 20 мм.
Ранеры выточены из круга с фланцами, в них же место под форсунки.
Ресивер выточен из круга диаметром приблизительно 120 мм, по хорде отрезан для крепления ранеров.
Внутри расточен насколько возможно и весь этот цилиндр наискосок отрезан для равномерного распределения потока и закрыто крышкой на винтах.
Крепление ранеров тоже на винтах.
Так вроде все понятно как делать. Придется только резец расточной длинный делать, но это не проблема, так как усилие резания небольшое.
Конечно ресивер было бы проще сделать из люминя сварной, но целиком капроновый круче.
Ссылка на сообщение10 Oct 2018 22:27
Любопытно Horosho
А фланец дросселя сверху посередине можно сделать?
Тогда, наверно, ресивер легче прямоугольный собрать.
Тоже со скосами по бокам...хотя, необязательно.
ПС
Вроде , на обычный суперклей гель можно посадить к болтикам для усиления и вместо герметика....
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 07:26
вот как-то так
т.е. ресивер в разрезе квадрат 10*10.
Два варианта:
- для стока, фланец под дроссель сверху посередине(на самом деле отдельного фланца-то и нет)
- для фронтальника, фланец под дроссель сбоку
и нижний кронштейн от двигателя должен крепиться к самому дросселю, т.к. он самый тяжелый. В блоке есть лишнее резьбовое отверстие под него
для стока очень желательно, чтоб фланец под дроссель остался в плане на том же месте (т.е. ранеры длинные)
для фронтальника это совсем не обязательно
Добавлено спустя 32 минуты 37 секунд:
PS
Если до дела дойдет, то это уже 4-е поколение нашего тюнинга Smile
И оно принимает "промышленные" масштабы, т.к. подходит для всех Н2 и Н3, неважно с наддувом или без (у остальных Ховеров (5, 3-турбо) будет другой фланец к ГБЦ)
Еще бы и дроссель пластиковый Smile
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 12:04
Rybin, поматросил и бросил Plachu Smile Friend
Rybin
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 15:56
Не могу на работе лезть на сайт. Придурки следят.
По центру дроссель поставить можно.
Нужно прокладку ГБЦ наконец-то поставить и соответственно все разбирать.
Заодно и коллектор махнуть.
Ресивер хочется цельный выточить из круга. Если дроссель посредине, то даже проще, просто площадку под него фрезернуть и по бокам крышки на винтах.
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 16:12
Как скажешь Smile
Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:
Конечно в этом случае соединений гораздо меньше
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Подожди, чем черт не шутит, может тюнинговый "верховой" распредвал появится
Штатный коллектор можно и отдельно снять (впрок Smile ) . Новый-то, надеюсь, совсем мешать не будет снятию головы ...
Rybin
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 19:11
Только круг нужен диаметром 150 мм - дороговато наверное стоит.
Хорошая штука для нашей машины наверное будет.
Штатный коллектор можно и отдельно снять (впрок ) . Новый-то, надеюсь, совсем мешать не будет снятию головы
Мне нужно геометрию посмотреть на голове, так-что все разбирать.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
ПА 6 Б 150 × 400 мм 8.2 400 1 шт 4870 руб.
Дороговато для ресивера.
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 19:35
может, таки, из листов его собрать?
Rybin
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 19:48
Дешевле будет на пару тысяч, но феншуя не получится.
Из 150 мм как раз хорошо все получается.
Или из люминя ресивер делать.
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 19:51
только не это Smile
лучше из липы Smile
Добавлено спустя 18 минут 7 секунд:
в принципе не так и дорого ...
а, если еще из него сердцевину вырезать в виде прутка на ранеры …. Smile
Rybin
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 20:13
Описание
Лист капролоновый изготовлен в соответствии с ТУ 2224-001-78534599-2006. Не требует термообработки и свободен от внутренних напряжений.
Основные характеристики
Параметр Значение
Плотность 1145 кг/м3
Температура плавления 220 °C
Разрушающее напряжение при растяжении (20 °C) 80 МПа
Относительное удлинение >20 %
Твердость по Шору D 84
Как характеристики?
Мысль правильная, но блин длина 400 мм
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Ранеры где-то из 60 мм диаметром, это 1000 руб.
