Советы
На страницу 1 Пред.
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 26.01.2016 09:21
K2sper писал(а):
Не греются оба зеркала
В базе нет, насколько я знаю.
K2sper
K2sper
Ссылка на сообщение 26.01.2016 09:31
Точно? Sad
А то сейчас во всех комплектациях указано, что электропривод с подогревом. Собственно, поэтому вопрос и возник по комплектации: вдруг он есть, но почему-то не работает.
Feldsher
Авто: Chery M11
Feldsher
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 26.01.2016 10:43
Точно? Sad
Точно, в 2010 в базе подогрева зеркал нет
K2sper
K2sper
Ссылка на сообщение 26.01.2016 11:32
Обидно Sad Спасибо за информацию!
А никто не пробовал "колхозить" обогрев боковых зеркал, там где его нет?
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 26.01.2016 15:31
У меня база 2010 года, на стеклах 9,подогрев есть 200% !!!
Смотри предохранитель на обогрев, у нас идет один на стекло другой на зеркала. Предохранители в багажнике под обшивкой с левой стороны, там несколько блоков в одном реле в другом преды,ближний на зеркала, дальний на стекло,вроде так если не ошибся.
K2sper
K2sper
Ссылка на сообщение 26.01.2016 15:51
О! Спасибо за наводку! Буду искать Nalivai
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 26.01.2016 16:19
Он один общий. По крайне мере в хэтче.
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 27.01.2016 14:15
Возможно схема проводки по другому сделана, у меня когда подогрев заднего стекла отказал зеркала грелись
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 24.02.2016 01:47
Был не прав по поводу предохранителей, недавно перестал работать замок багажника и не ставилась на охрану, думал пред в багажнике,изучив блоки понял что пред на обогревы один, НО самое интересное то что при его снятии зеркала то греются то нет, возможно кто то в проводку лазил или схема другая.
В итоге причина отказавшего замка в воде под тем самым блоком предохранителей в багажнике,жгут идущий к блоку и к крышке багажника лежал в воде, просушил и все заработало. Вода скорее всего взялась с петли багажника.
И еще момент, у всех с левой стороны вентиляционное отверстие под клапан закрыто?
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
kotmartyn
Ссылка на сообщение 25.03.2016 06:18
А теперь посмотрите не подсветку номера, вернее на разьемы, вы неприятно удивитесь но они тоже в воде..... Вода капает из замка под бампер.
Мустафа
Мустафа
Ссылка на сообщение 13.08.2018 19:51
Люди, кто то напишет как этот генератор вообще снять, какие болты крутить?
У моей Мки видимость из-за всяких трубок да проводов нулевая.
Ivan33
Авто: Chery M11 (M12) Мин
Ivan33
Ссылка на сообщение 02.10.2018 19:32
Подскажите пожалуйста. При запуске машины загорается и пищит 3 раза датчик неисправносьи двигателя. По этом я не заметил изменений в двигателе. При чем не всегда пищит при запуске.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 03.10.2018 04:04
Слишком быстро запускаете двигатель авто, не успевает пройти проверка систем. Попробуй те дольше ждать после включения зажигания перед запуском.
На страницу 1 Пред.
