Система охлаждения.Общие вопросы
На страницу 1 Пред.
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение02 Aug 2018 09:43
Из-за разницы в 300 целковых не вижу смысла что-то укорачивать. НА машине 2012 года стоят такие -
[img][/img]
Термостат долго менять.? Технологию/методику раскройте с особенностями Pomogite
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Ссылка на сообщение02 Aug 2018 14:41
[img][/img]
не быстро. На тигге менял прокладку термостата - вещь копеечная, а трудов на пару часов. Основная трудность была попасть болтами в отверстия при обратной сборке.
Инструкцию-комикс можно посмотреть например в "Ремонт без проблем" по тигге. Могу прислать только нужную страницу.
dis52
Ссылка на сообщение02 Aug 2018 14:58
Это у тебя номер диффузора.
Вот мануал:
Подробнее
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Ссылка на сообщение02 Aug 2018 22:47
dis52 писал(а):
Rekhard писал(а):
возможно блоку управления карлосонами хана, и при критических температурах он не разгоняет карлосоны как положено, как у меня было
Как в итоге ты решил свою проблему с этим блоком? У меня мозг схемотехнику этого блока не смог осознать..
По радиаторам:
A21-1301110 - 2600 руб
B11-1301110NA - 2950 руб (к нему надо укорачивать верхний патрубок)
не поверишь) купил новый от форы и забыл)
jur@
Ссылка на сообщение21 Aug 2018 19:20
приветствую парни!!! столкнулся с такой проблемой, в краце - машину разбирали независимые эксперты энной фирмы, для осмотра и оценки, отдали мне её в разобранном виде (сняты радиаторы и бампер) короче по вашим "показаниям" приобрёл радиатор отопления, начал собирать, и никак не въеду как крепиться радиатор кондёра, может кто сфотать или подсказать, просто такое чувство как будто чего то не доложили из разобранного...
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение02 Sep 2018 00:10
Видимо пора отпусков. Никто не ответил. Крепление радиатора кондея самое незаурядное. Внизу он вставлен в пазы (отверстия) в телевизоре. Сверху прикручен болтами на 10 в него же.
jur@
Ссылка на сообщение02 Sep 2018 12:43
крепление радиатора
сверху нет вообще никакого крепления и отверстий, может кронштейн какой должен быть?! Nea
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение12 Sep 2018 13:26
jur@
На днях постараюсь посмотреть, пока машина не дома. А тебе совет: вместо поролона использовать монтажную пену.
jur@
Ссылка на сообщение12 Sep 2018 16:39
Спасибо Smile !!!! Да что было под рукой то и сунул, а то друг об друга бьются, стучат....
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение19 Sep 2018 09:37
Попытался сделать фото крепления радиатора кондея.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
вот официальная картинка
камера фокусируется не там где надо
.png
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение02 Oct 2018 18:50
Rekhard писал(а):
а тяга у машины нормальная при такой температуры? или ощущаются провалы, не тянет, троит??
и если бы реально была такая, у тебя бы с бачка фонтан бы был и паровозик...
Еще один день езды по Крыму.
Поехал из Судака в Алушту, за коньяком. Very Happy 400 р/дитр и вкусён! Yes
Пред этим закачал другое приложение для OBD. Температуру выводит также, но в красном секторе другие цифры)))
(было как-то поспокойнее)
Что туда был затяжной подъем, что обратно. В общем на обратном пути прохронометрировал этот подъем. Его протяженность - 15 км до верхней точки (пост ГИБДД). Поднимался в основном на третьей, реже четвертой передаче. Была и вторая на поворотах и на более крутых участках. Динамика, разгон вроде все как всегда. Не троила естесттвенно. Не кипела точно. Датчик на панели зеленый. Кондиционер работал в штатном режиме, не выключался. Но приложение OBD показывало на верху (у поста)
- 111 градусов! Поднялся, поехал вниз - температура упала до 91-93. Пока спускался километров 20 наверное, почти накатом было 89-90. Потом погнал на Судак. Было от 95 до 105. Кондей не выключал. За бортом +30. Опять в непонятках! НО машина в исправном состоянии. Ходя OBD говорит об обратном Pomogite
Отвечу сам себе еще раз по теме температуры. После событий Крымского отпуска ничего не делал более, чем сделал там. Все в поряде с машиной. Мотор часы. Купил я тут недавно жене Шевролета-Спарка беганого. Так вот - рабочая температура его ОЖ - 98-107 градусов. Вентилятор срабатывает на 104-105 градусах! Во как.
jur@
Ссылка на сообщение02 Oct 2018 19:04
посмотрел у себя, это не крепления это как бы сказать отбойники (амортизаторы) короче нет в верху никаких креплений, если ни у кого сверху нет доп. кронштейнов то я так понимаю радиатор держится за счёт нижних резинок и трубок кондея, мдааа однако.....
dis52
Ссылка на сообщение03 Oct 2018 10:27
Это не отбойники, а именно крепления. Т.е. к этой резинке с двух сторон крепятся пластинки с болтами. Их отрывает, и получается буфер.
У себя, я протянул радиатор стяжками через этот буфер.
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение08 Jun 2019 11:53
Всем привет. Долго не выходил сюда. В общем, то что описывал ранее о температуре - 111 градусов это не нормально. Зиму отъездил хорошо - рабочая температура не выше 90 градусов. Наступила жара - начала греться - наблюдал по OBD - на паенли приборов все ОК - лампа зеленая. Заменил термостат - эффекта не дало. Причина одна - забит радиатор изнутри... Снаружи отмыл. Буду менять. Скажите не поднимая на подъемник, не снимая радиатора кондея - смогу сам заменить?
Rekhard
Ссылка на сообщение08 Jun 2019 14:09
по идее, должен из под капота, он крепиться сверху на 2 крипления, и потом целиком достаётся с карлосанами, патрубок нижний единственное что не удобно откручивать, под машину надо залезть
На страницу 1 Пред.
