Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 132
ЗЕБР
Авто: Chery Tiggo 1,8
ЗЕБР
Ссылка на сообщение 30.09.2018 19:34
Что за танцы с бубном? Sad Я лет 5 назад убрал обратный клапан в пробке радиатора. И все в норме. Нигде нет течи. Мотор работает нормально. А то мне некоторые умники писали про кавитацию и пр.
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 01.10.2018 15:21
А при чем обратный клапан?
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 01.10.2018 18:14
проводил эксперименты с крышкой расшир.бачка - ездил с открученной. Не закипала три года ни разу. А в прошлом году забыл закрутить в самую жару, на улице было под+40 в тени - закипел на трассе. Но радиатор остался цел даже при закручивании крышки. А по стыку бачка радиатора появилось запотевание небольшое, только в самую жару. В этом году ни разу ни кипел, но крышка закрыта.
mixmasters
Авто: Vortex Estina
mixmasters
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 26.08.2019 11:57
SOS Ребята!!! vortex estina 1.6 потекла трубка охлаждающей жидкости(железная что с 7 концами вся такая сложная, под ресивером и кронштейном генератора проходит.) Купил новую, мастера ломастера разломали старую при вытаскивании, новая говорят не ВСТАЕТ. мол гнуть надо, боимся. Кто сталкивался? Машина стоит, простой ОЧЕНЬ дорогой!!!!!
hellboy2222
Авто: Vortex Estina 2
hellboy2222
Ссылка на сообщение 08.09.2019 11:29
Всем доброго дня, хочу поменять шланги охлаждения, за 9 лет они стали дубовые. Подскажите номера каталожные этих шлангов.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 05.12.2019 16:59
Ещё с лета, один "карлсон" перестал запускаться. Запускался только после лёгкого удара по нему. Диагноз - износ щёток. Не было времени заморачиваться с ремонтом, один справлялся, так и ездил. Сейчас снял, благо зима, можно спокойно ремонтировать и ездить. Разобрал, щётки износ 100%. Поискав по магазинам, ничего подходящего не нашёл, колхозить вазовские не хочу.
По инету цены космос, зато на Али нашёл не дорого - от 61 до 68 руб за штуку.
https://ru.aliexpress.com/item/942100492.html?spm=a2g0o.cart.0.0.41fc3c00HmqPgG&mp=1&dp=f5ba40189cad90c9723dc3bdd8111f7b&dp=f5ba40189cad90c9723dc3bdd8111f7b&af=886937&af=886937&cv=47843&cv=47843&afref=&afref=&mall_affr=pr3&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1575554602828&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=3a73c466a43a4b199c8683eba94206d5-1575554602828-02226-VnYZvQVf&terminal_id=129afdf2ec7e4cbb9a62e78841cd1efe
Это намного дешевле, чем покупать ВАЗовский моторчик за 1,5 килорублей.https://ru.aliexpress.com/item/32849417440.html?spm=a2g0o.cart.0.0.41fc3c00HmqPgG&mp=1
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 05.12.2019 17:17
не знаю как у вас и почему эти щетки можно только в автомагазинах искать? У нас на рынке сидит дядька, ремонтирует электроинструмент. Подошел к нему и спросил по размеру щетки, он посмотрел и нашел отличные. Может и вы так поищите
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 05.12.2019 17:32
Да мне не к спеху. Дядьки такого на рынке у нас нет, да и барахолка как таковая приказала жить ещё в начале 2000 -х, а бегать по магазинам лень. Проще заказать и подождать.
Я глядел по инету и на электроинструмент, но говорю же цены там от 120р и выше. Я даже искать по размеру не стал.
pisec69
Авто: Vortex Estina 1.6
pisec69
Ссылка на сообщение 21.10.2021 21:00
Добрый вечер одногруппники!!!!! Ситуация такая, выкрутил датчик охлаждающей жидкости а антифриза в корпусе термостата нет. Перед этим меняли термостат. Завел двигатель, пошел антифриз из отверстия для датчика температуры ож, воздух вышел, закрутил датчик. Теперь при движении температура нормальная, но стоит только проехать по переулкам на небольшой скорости или постоять на светофорах температура растет до 110 градусов. Вентиляторы работают на полную, оба. Если остановиться и погазовать на месте то температура приходит в норму. В расширительном бачке не бурлит, уровень в норме. Печка дует хорошо теплым, на 110 градусах горячим. Собственно вопрос, куда смотреть??? Термостатов сменил уже несколько.
Оценили 0 человек
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 21.10.2021 22:29
pisec69
Если не термостат, то либо забит изнутри и/или грязный снаружи радиатор охлаждения, либо помпа не дает необходимый напор ОЖ. Какая t верхнего и нижнего патрубков радиатора на прогретом моторе?
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 25.10.2021 16:23
pisec69, проверь выходы из корпуса термостата и дальше тонкий шланг, который идет на расширбачек. У меня такая фигня была, прежний хозяин заливал непонятно что, трубки и шланг были забиты, воздух не выходил в бачек. из этого шланга должна идти легкая струя антифриза в бачек.
Николай763
Авто: Chery Fora 2.0
Николай763
Ссылка на сообщение 08.11.2021 06:28
День добрый! Подскажите как решить проблему,- вентиляторы охлаждения работают от момента включения зажигания до той температуры, когда им надо включаться, при температуре 98-102 они выключаются. Думаю реле менять, датчик температуры или ЭБУ гонит? Досталось так от предыдущего владельца.
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 12.11.2021 12:30
Николай763, по твоему описанию реле срабатывает наоборот. Проверяй как подключены вентиляторы к реле, на какие контакты
Николай763
Николай763
Ссылка на сообщение 13.11.2021 13:08
ВладимирФ
Спасибо что ответили, реле в монтажном блоке или реле включения вентилятора?
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 15.11.2021 17:43
тебе бы лучше к электрику подъехать. Реле по идее в монтажном блоке должно быть. Но мне не приходилось там лазить еще, хотя машине уже 13 лет и 105 тк на спидометре
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
https://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3623 посмотри здесь, это вроде как реле R9. Попробуй поменять его местами с R4. Но лучше все-таки грамотный электрик
