Проблема с печкой
На страницу 1 Пред.    След. 43
djbu
Авто: Great Wall Safe F1
djbu
Ссылка на сообщение 30.09.2018 08:15
Народ подскажите, у меня сейф 2008, с печкой косяк такой: при переключении направления потока воздуха шуршание слышится но переключения не происходит, ну это не самое противное а вот вчера и с уровнем тепла тож самое началось т.е. что-то шуршит но тепла не выдает(
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 30.09.2018 15:47
скорее всего слетело или отломалось крепление сервопривода заслонки ... разбирать панель ... а по теплу - в 1 очередь проверь уровень ОЖ, ну а там уже смотреть (это потому что ОЖ в первую очередь уходит из печки)
djbu
djbu
Ссылка на сообщение 30.09.2018 17:01
а где именно находится сервопривод заслонки тепло/холод? справа от ног водителя походу за направление потоков воздуха отвечает, еще разглядел один горизонтально расположенный слева от ног пассажира примерно. Есть ли еще где?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 01.10.2018 07:38
Слева от ног пассажира. И под капотом кран.
Герман
Авто: Haval H6 Элит
Герман
Авто: Haval H6 Элит
Ссылка на сообщение 24.11.2018 22:10
Перегорели все светодиоды подсветки блока печки и кондея.
Решил впаять новые.
Выпаял диоды из старого налобного фонарика
начинка
так получилось
контакты для проверки (вместо габаритов)
евген57
евген57
Ссылка на сообщение 03.12.2018 16:29
Доброго времени суток! Перечитал всю тему, но так и не понял, можно ли отремонтировать блок?
В один прекрасный момент печка включилась на макс оборотах, а индикатор (лепестки на дисплее) стоит пустой и не реагирует на кнопки.
Все остальное работает. Да, при включении идет сильная просадка, но это наверное из-за макс оборотов.
Ссылка на сообщение 03.12.2018 18:14
Нельзя.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 03.12.2018 18:39
Батарейку на ночь сними.
евген57
евген57
Ссылка на сообщение 05.12.2018 08:17
Не помогло.
Но все же не понятно, что за хрень такая, что её починить нельзя (ведь все кроме скорости работает).
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 05.12.2018 10:09
Не помогло.
. У тебя сдох реостат. Yes
Вот он.
евген57
евген57
Ссылка на сообщение 05.12.2018 12:27
А лепестки на блоке при этом должны светиться или нет?
евген57
евген57
Ссылка на сообщение 07.12.2018 10:38
Ну так что делать то мне, народ?
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 07.12.2018 11:34
Не можешь сам разобраться - езжай в сервис. Yes
Читай форум, пользуйся поиском. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3652&highlight=реостат печки
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
https://www.exist.ru/Price/?pcode=8107200-F00
Ссылка на сообщение 07.12.2018 11:57
misha73 писал(а):
У тебя сдох реостат
Если бы при понижении оборотов отключался вентилятор было бы правдоподобно.
gato
gato
Ссылка на сообщение 21.01.2019 17:22
Господа! Может кто то сталкивался - поворачиваю ключ, начинает что то там " тыртыртыр " слышно из воздуховода что на лобовое.потарахтит и перестанет. Так же тарахтит если во время работы печки нажать кнопку рециркуляция. Когда нажимаешь из салона воздух то тишина. Когда воздух с улицы то тарахтит.
