sergej77
sergej77
Авто: Chery Tiggo FL
12.10.2017 09:40
Как проверить то?На холостых этого звука нет,а на ходу под машину не залезешь.
Добавлено спустя 54 секунды:
Или просто на яме посмотреть-пробивает,или нет?
12.10.2017 16:47
Ну на яме. Погазовать
sergej77
sergej77
12.10.2017 16:47
Ок,попробую.
sergej77
sergej77
13.10.2017 14:52
Да,я тут на свечи еще подумал-всетки 64 тыщи уже бегают,вдруг...Выкрутил-совершенно нормальные,даже налета красного нет,как с 95 бывает!Но вот с зазором не уверен.Кто-нить знает-можно зазор на иридиевых свечах поправить,если да-какой и не может ли пердеж из-за свечей появляться,типа-под резкой нагрузкой свеча отрубается?...
ГАРИ
02.08.2018 11:53
ГАРИ
куплен был блюпринт. отличный фильтр. один в один с родным. а качество в разы лучше.
кожух такой.. вибрирующий. подсоса нет
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 1.8
02.08.2018 14:30
Обратить внимание на наличие резинки в кронштейне, куда вставляется корпус фильтра нижней частью. Часто она теряется....
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
11.08.2018 21:23
Рычал двигатель с фильтром Гудвилл, поменял на родной, поездил немного, тишина, что за хрень такая???
вадимка
вадимка
12.08.2018 10:05
voltik писал(а): |
Рычал двигатель с фильтром Гудвилл, поменял на родной, поездил немного, тишина, что за хрень такая??? |
Раз пробовал чулок на 99 ставить. Гудут офигеть,но и тянет здорово
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Может фильтр и хорош,но все зависит от жёсткость ребер.
12.08.2018 21:15
Да от корпуса зависит хлипкого и резинки на фильтре и все.
29.09.2018 16:29
Поменял топливный фильтр с нивовского на оригинальный S11
Рык мотора пропал.
На драйве натыкался на такое же явление, только там он писал, что поменял направление установки фильтра.
Вот как бы так...
ГАРИ
ГАРИ
29.09.2018 18:02
Ночь постоит, остынет и все вернется на круги своя. Так как рычит из-за воздушного фильтра, а не из-за топливного...
gidiara
gidiara
Авто: Chery Tiggo 2.0
15.10.2018 14:53
Какая машина- такой и корпус воздушного фильтра... Подсасывал воздух со всех сторон. Заменил на новый. Открываю через 5000 пробега- оторван патрубок сзади. Ещё один корпус фильтра заказал... Если эту хлипкую и пропускающую воздух коробку стянуть пластиковой стяжкой- сминает фильтр внутри. Клоунская машина.
