1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Вот и чешу репу)))лезть туда или не надо?)))По ответам многих форумчане,лучше заводского нет)))ну и это рулетка,повезет или нет?Пока,как похолодало,на холодную подсвистывает чуть,потом вроде пропадает.Буду дальше думать))))Всем СПС за участие!!!
Заводской компект ГРМ (ролики и ремень) - это китайский Gates. Доступно для покупки через таобао. Оригинал Чери от местных продавцов - это действительно лотерея.
Ksandr121176
Чери рус - дистрибьютор Чери в РФ.
Насколько я понимаю он единственный официальный поставщик з/ч чери. В автодоке avvt3, ksh, ksh1, agat2 торгуют с его склада.
Насколько я понимаю, другие если и возят именно из Китая и именно з/ч чери, то либо серые схемы поставки, либо торгуют леваком(дублями)
Всё что я брал у этих- все было оригинал 100%
Я брал например бампер, крепление бампера к крылу, прокладку катализатора, болты, амортизаторы передние у других поставщиков. Все это было откровенной подделкой. Болты развала вроде норм. Остальное нет. Как-то так.
У слову.. Оптовый склад Las направляющую выжимного оригинал пришла.
Я так понял,что для замены ремня допоборудования нужно 3 ролика и ремень?Ремень поликлиноаый,ролик направляющий ремня-2 шт;ролик натяжной-1 шт. Поправьте,если не прав.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
И для замены ремня ГРМ тоже:ремень,ролик ГРМ;ролик ГРМ обводной,ролик ГРМ паразитный?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Ну и для полной замены всего:прокладка клапанной крышки и помпа?Получается 10 позиций.Так?
