Talaruss
Talaruss
23.09.2018 19:32
Погоди менять весь кардан
Замени крестовины а там видно будет
Может так случиться ,что вибрация булет в разумных ( приемлимых ) пределах
Кардан -вешь дорогая ...
Тем более на передке ездим мало ...
kemtor
kemtor
23.09.2018 19:34
Что нужно замерить чтоб подобрать крестовины?
Talaruss
Talaruss
23.09.2018 19:42
Физические размеры крестовин ...
размер от подшипника до подшипника и их диаметр
Я примагничивал магниты от измерительных рулеток (специфика работы ) к крестовинам и мерил штангелем
Совпало с данными вылоенными на форуме страницей -две раньше
Добавлено спустя 13 минут 47 секунд:
Понимаю ,что магниты от рулеток -вешь не везде доступная ,но можно приклеить просто шайбы от гаек ,чтоб они выступали выше вилок крестовин ..
У меня размеры не совпали примерно на мм ,но приняв во внимание год выпуска ,модель и тип салона ,я выяснил что мне надо ....
kemtor
kemtor
23.09.2018 19:58
Благодарю!
Talaruss
Talaruss
23.09.2018 20:43
И еще
Я пока не менял крестовины ,но понимаю,что кардан крашен краской ,которая дает ошибки в измерениях
И одновременно мешающая демонтажу и монтажу новых крестовин
Есть инфа ,что араска не дает нормально смонтировать стопорные шайбы при монтаже новых крестовин
Имхо надо принять и этот фактор
Добавлено спустя 56 секунд:
Имхо перед заменой обработать рабочее поле удалителем краски
сергей deer
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
24.09.2018 09:57
сергей deer писал(а): |
Зад не искал. |
Форд транзит. (один в один) ставлю не первый год.(https://tiu.ru/p1216702-krestovina-kardannogo-vala.html)
сергей deer
035
Veps
Veps
13.10.2019 21:24
Конечно!
Talaruss
Talaruss
14.10.2019 22:22
Там просто дырочка, предназначеная снять давление, возникающее в трубе кардана при артикуляции подвески на выбоинах
Труба кардана работает как плунжер
Не компенсировать давление то будет лишняя нагрузка на подшипники моста и раздатки
Не надо много смазки...
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Лучше отвязать ксрдан, вытянуть и помазать
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
28.10.2019 16:11
На днях заменил передний кардан.
Закисли шлицы, обе крестовины на грани. Ремонт практически не имеет смысла, новый стоит 5 т. руб.
