Датчик ДТВВ и рывки при разгоне на прогретом двигателе Тигго 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 51
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
ashapran
Ссылка на сообщение 07.09.2009 23:59
...................................................советы бывалых ................................................
чистим и подпиливаем датчик http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=672184#672184
переносим датчик температуры в гофру воздухозаборника http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=712316#712316
продолжение http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=716516#716516
Сергей 73
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Сергей 73
Ссылка на сообщение 21.09.2018 12:27
значит нормально. у меня 35 кПа. а при заглушенном около 100.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
а 2 купленных в утиль
senin
senin
Ссылка на сообщение 21.09.2018 12:36
Почитал тему. Оказывается на двигателях 2.4 л. стоит датчик ДАДиТ, так же как и на 1.6 ФЛ.
Решил снять и посмотреть на наличие грязи и проч. Да и просто интересно ! Smile Оказывается датчик стоит не там где на 2.4 моторе, а сразу за дроссельной заслонкой ! Соответственно и грязи там меньше.
Датчик сам по себе немного не такой, но похожий. Грязь была, но немного. Отмыл очистителем карбюратора. Ну и решил уже заодним убрать этот защитный "домик" как советовали на первой странице темы.
После проделанного обрезания субъективно машина стала живее откликаться на педаль газа ! Возможно это связано с промывкой самого датчика а не с обрезанием...?!
По расходу пока не знаю, поезжу понаблюдаю.
Сергей 73
Сергей 73
Ссылка на сообщение 21.09.2018 12:39
у меня старый заработал нормально после промывки. до этого ошибку выдавал и расход малость повысился
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 24.09.2018 07:03
senin
Промывка оч влияет на него, когда он в масле то врёт прилично. И стоит в дурацком месте, все масло из трубки отсоса картерных газов оказывается на нем.
senin
senin
Ссылка на сообщение 24.09.2018 09:27
Вот и я о том же. Хотя на FLке система вентиляции картера выполнена более грамотно, но датчик этот надо всё равно периодически промывать !
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 24.09.2018 09:31
Похоже пару раз за год надо, для себя к такому выводу пришёл. Ещё попробовал у себя трубки местами поменял, посмотрю как это отрыгнётся на чистоте датчика.
Pavel86
Авто: Chery Tiggo 2.4
Pavel86
Ссылка на сообщение 17.11.2018 13:14
Доброе время суток, подскажите какие показания должны быть на Дад,при проверке мультиметром
Бортовика нет, а с елм все никак ладу дать не могу.
Zubanov
Zubanov
Ссылка на сообщение 06.12.2018 21:19
Уже нервов нет! ДВС 2.4. Сегодня сменил уже третий датчик температуры всасываемого воздуха. Ни один не работает. Неужели попадаются бракованные или его нужно как то адаптировать? С датчиком не заводится, или же заводится кое как и глохнет.Холостого пока холодный нет, газуешь провал огромный. Постоянная подгазовка вперемешку с провалами на 1500 примерно и потом кое как появляется холостой. около 700 об.мин. Но провал так и есть. После перегазовки могут пропасть снова. Отключаю этот датчик и машина с пол пинка оживает, без провалов и тд. Холостой 800-900 об.мин. Завел к примеру без датчика, завелась, работает.Стоит его подключить холостой пропадает.
ILHAM71
Авто: Chery Tiggo 2.4 4x
ILHAM71
Ссылка на сообщение 11.12.2018 18:26
Привет дружище, возможно датчики по параметрам разные, купил в экзисте, капелька на родном синего цвета, на новом черного и при внимательном осмотре цифровые обозначения на датчиках оказались разные, новый датчик вел себя точно так же как у тебя, внешне одинаковы.
Zubanov
Zubanov
Ссылка на сообщение 11.12.2018 18:49
И как блин найти то то что нужно? Уже 3 штуки новых купил и все одно и тоже
ILHAM71
ILHAM71
Ссылка на сообщение 12.12.2018 21:07
Только в магаз с своим старым датчиком или списать все циферки с него, что я и собираюсь сделать по приезду с командировки, к стати номер датчика брал с форума, они - датчики - с этим номером идут на многие авто и соответственно параметры разные, например сопротивление терморезисторов разное, отсюда и "не подходит", как поменяю, постараюсь не забыть отписатся, ну или Вы, кто первый Nalivai удачи!
Zubanov
Zubanov
Ссылка на сообщение 13.12.2018 07:34
если не сложно отпишитесь. Моего датчика нет родного уже. С этим артикулом разных фирм приходит и все косячные
mak6003
mak6003
Ссылка на сообщение 13.12.2018 23:33
Добрый вечер!
Такая же проблема, машина заводится и глохнет. Но если прогреть появляется холостой ход. Новый датчик результата не дал.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Заменил все датчики: холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры, коленвала.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 14.12.2018 19:58
Свечи, давление топлива, датчик может быть кислорода?
Zubanov
Zubanov
Ссылка на сообщение 14.12.2018 22:19
при неисправной лямбде чек загорается же?
