У меня был гул сзади, думал ступичный подшипник какой то, оказалось колодки ручника задевали за барабан ! С правой стороны снял барабан, а там какой то ржавчины просто дофига ! Я всё вычистил, болгаркой убрал все буртики, смазал оси и всё что мажется и отрегулировал колодки. И гул исчез ! Я даже, честно сказать, удивился
senin
у меня не гул сзади. а при движении назад происходит клин колес когда колеса выкручиваешь, особенно большой угол когда поворота.. и под днищем сзади какой-то звук (может быть муфта так как то подклинивает, а может это ручник как то влияет, т.к. при ходе назад проявляется. при ходе вперед гораздо меньше эффект..при ходе вперед может легкое проявление быть только после езды назад..)
коробку слышу высокий тон когда на первой скорости едешь, на разгоне после трогания. при плавном движении и медленном звука повышенного гула нет.
на второй скорости и выше особых звуков не слышу от коробки..
кто в курсе, подскажите...
вот это я так понимаю сам синхронизатор 1-2 передач в сборе
А вот это составные части
кольца 3 штуки.
и с другой стороны
мне говорят вот эти три штучки надо ..
китайавто.рус/catalog/zapcasti-chery/72a79366230b89b73a5d0ea08a4ababb/104ccf1787aa52ead3e5bba1183bc829/75f5977bc8020d8c8c57cb274dd7476d/QR5231701540
по схеме нифига не понятно....
это позиция номер 7?
и она же 11,12, 13?
а между 8 и 9 позициями стоит как будто бы еще одна как 7, но ее там нет..
позиция 49?
в продаже нет оригинала qr523-1701540 позиции этой... все пишут на склад агатола а там написано неоригинал...
2300р.. стоит ли его заказывать?
мысль такая, что если передача не включалась, то типа проскока колец было, а когда включалась - то они вставали на место..
или из-за вибрации сцепления сильной и некоторого люфта первичного вала просто не давало им работать нормально?
Комета
дык он железный..
qr5231701530 состоит из 31 и 32 ступица и кольцо
невтыкачка была только 1 день. и только когда пошла вибрация... а она походу от диска сцепления.. больше неоткуда..
фишка в том, что QR523-1701540 нету оригинала.. куплю за 2300 неоригинал.. и..
Ну можно попробовать вместо QR523-1701540 взять MD770149 Mitsubishi (у них тоже в сборе из трёх частей идёт), заодно и проверить что точно подойдёт
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
NOT писал(а):
Комета
дык он железный..
Блокирующее кольцо тоже железное... Однако на замену же...
Смотреть состояние зубьев надо на синхронизаторе
Правильные запчасти на легковые китайские авто.+7 (347)292-77-44
Интернет-магазин: www.kometa-auto.ru
Доставка по России всеми видами транспорта.
https://www.drive2.ru/l/465449111634575506/
Мнения разделились.
Но.. Стоит она 5-12 тыс... И поставка месяц
Всё кольца визуально целые. Шестерни тоже. Вторая при быстром вкл всегда издавала звук шестерен. Если с небольшой задержкой то нет проблем. Я помнится попшикал силикона где шток от педали сцепления в в гцс идёт. И пропало на какое-то время. Втыкалась хоть быстро хоть медленно.
Думаю придётся заказать один комплект... Вариантов нету.. А там при сборке оценить. Очково просто. Там какие-то цифры типа 201 выдавлены. На том что агатол даёт не вижу их..
Щас ещё буду смотреть сальники.
Первичного вала, сальник правый кпп выход на раздатку, сальник раздатки выход на кпп(левый), кольцо уплотнительное на левом выходе раздатки, сальник раздатки правый со стороны привода правого, сальник кпп левый выход на привод. (распределены по степени важности....)
Дельный совет. Неспециалисту оценить состояние синхронизатров крайне сложно.
Если сомневаешься в необходимости замены, покажи детали другим спецам, занимающимся ремонтом коробок.
Если дефект был кратковременный, возможно замена и не нужна - зависит от степени износа.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Да сто от меня далеко, ремонте на 2 дня выходных, запчасти убраны. Осмотр беглый ниче не выявил.. Он мне ничего не сказал. Раньше не было проблем никогда с втыканием скорости. Только повторюсь вопрос с быстрым втыканием. Но это у многих. И лечилось это смазкой штока педали сцепления.. Вот как это..
