Помпа на Тигго FL с двигателем 1.6 DVVT
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 19.09.2018 09:22
вадимка писал(а):
Юра,привет. Фигню не пори. Феликс рулит. Лет 15 лью,нареканий нет.концентрат отстой,ХЗ что за бодяга,как не мешай,все улетает куда то.проверено.
По Феликсу тоже читал, отзывы неплохие, но, однажды сыну купил канистру Дзержинского антифриза на девятку и мы охренели, когда он при 90 град. уже закипел !!! Sad После этого случая, доверие к заводу в г. Дзержинск у меня пропало ! А Феликс, как я понимаю, производят там же...!
Кстати он бачок не красит ? А то на Тойоте был залит какой то красный и я всё думал, что уровень стоит как вкопанный ! А когда на 80 т.км. пробега решил его сменить, оказалось, что бачок был практически пустой ! Так окрасился !
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.09.2018 19:08
Ну не знаю,пока Дзержинск устраивает.Бачек красит.
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 19.09.2018 19:34
У меня лукойл 3 года без нареканий. Бачёк не красит красным.
AlexxZ17
AlexxZ17
Ссылка на сообщение 19.09.2018 20:39
Залил разведенный под -30 концентрат TOTAL, полет нормальный. Бачок не красит, не кипит, зимой ниже -30 в наших краях температура не опускается (на всякий случай в октябре плесну в расширитель еще 200 мл. чистого концентрата).
senin
senin
Ссылка на сообщение 23.09.2018 17:40
Ну вот. Поменял сегодня помпу. Делюсь полученным опытом так сказать... Smile
Итак. Поменять помпу можно только снизу ! У кого есть доступ к подъёмнику или яме, проблем нет ! Я пользуюсь переносными подкатами , сделанными давно уже из двух Жигулёвских дисков. Просто передними колёсами заезжаю на них и всё, высоты для меня достаточно чтобы залезть под машину и что то делать ! Пластиковую защиту справа снимать обязательно ! Предварительно нужно слить антифриз. Я совместил замену помпы с заменой антифриза. После снятия защиты нужно сорвать болты шкива т.к. если этого не сделать, потом будет с этим геморой ! На который я по незнанию и попал ! Smile Отжимаем и фиксируем натяжитель (снизу это удобно !). Затем уже полностью отворачиваем болты шкива и снимаем его, иначе не подобраться к некоторым болтам помпы ! Отворачиваем пять болтов помпы и при помощи молотка и какой то матери срываем её с места. Причём сольётся ещё литр-полтора антифриза ! Нужно заранее подставить тазик. Вот и всё ! Протираем посадочное место тряпкой и ставим на место новую помпу в обратной последовательности. На новой помпе нет дренажной дырки, крыльчатка металлическая (на старой пластмассовая). Прокладку я герметиком мазать не стал, а только слегка прошёлся моторным маслом. Ничего пока не потекло. А теперь расскажу о проблемах, с которыми именно я столкнулся. Во первых шкив сидел на старой помпе чуть глубже , примерно на миллиметр ! Поэтому ремень с натяжного ролика чуть на этот же миллиметр вышел наружу ! Почесал репу, ослабил крепление натяжителя и подсунул под него вырезанную из аллюминия пластинку 1 мм. толщиной. Крепко затянул. Ремень полностью встал на ролик. Но это полбеды ! Когда уже залил свежий антифриз, завёл мотор и залез посмотреть на предмет течи, заметил, что у шкива помпы есть биение ! Шкив сел на помпу плотно так что есть предположение, что либо у помпы кривой вал, либо сам фланец не имеет центровки ! Биение конечно не сильное, но меня это напрягает ! Блин, видимо скупой платит дважды ! Sad Надо было заказывать оригинальную помпу вместе со шкивом ! Думаю эта долго не проходит ! Ну, как говорится, после драки кулаками не машут , буду ездить, наблюдать. Теперь коротко об антифризе. Ранее был залит NGN G12 красный я на нём отъездил 4 года и около 75000 км. На замену куплен Sintec люкс тоже G12 красный. Хотел провести промывку печки, но то что я увидел, сильно порадовало ! Везде идеальная чистота ! Мыть ничего не стал поэтому, а просто залил новый антифриз, выгнал воздух и всё ! Посмотрим, как покажет себя Синтек.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 23.09.2018 18:11
Классный отчет с фотками Ok
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 23.09.2018 18:57
Все отлично расписали, многие большое спасибр скажут. Единственное лить не надо было эту бодягу. Синтек. Очень много негатива мог бы вам показать. Зачем с ngn спрыгнули.
senin
senin
Ссылка на сообщение 23.09.2018 19:03
У нас трудно купить NGN. Нынче в конце зимы надо было долить граммов 300-400, пришлось заказывать и ждать. Синтек более доступен. Хотя после увиденного, уже пожалел что не купил снова NGN Smile
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Я интернет поштудировал, вроде как сильно плохих отзывов нет, больше хороших. По Феликсу пишут, что он чересчур активный в плане разъедания люминия !
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 23.09.2018 19:22
Я не из интернета все узнаю. Можно было gm взять, фордовский концентрат недорогой.
senin
senin
Ссылка на сообщение 23.09.2018 19:26
В наших магазинах местных только Феликс да Ага. Ещё Сибирия
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 23.09.2018 20:52
Я когда помпу менял, все встало ровно, без смещений биений и т. д.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Кстати тоже при замене внутри была абсолютная чистота. На тот момент был залит родной антифриз. Сейчас заменен на красный Totoal G12.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 24.09.2018 19:15
Вот блин ! А я Феби лью , концентрат . В машине тепло в бачке чисто .
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 24.09.2018 19:30
Какой именно?Номер, артикул, название есть?
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 24.09.2018 20:21
Я брал синий . По моему 01089 . И то потому что в цехе пара машин на нем ездит . Развели 3 литровку на долив на всех .БМВ и Логан
Я правда ни разу за 4 года не доливал. Недорогой и поверенный. Брал в D-MOTORS
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 24.09.2018 22:17
Святой дух
Я Феби G12++ залил в прошлом году перед зимой, двигатель быстрее стал прогреваться в морозы.
Синий Феби рассчитан как бы на три года, перебор у тебя получается.
