Какой двигатель лучше на чери тиго? 1.6, 1.8, 2.0. или 2.4 ???
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8
Данила Г.
Авто: Chery Tiggo 4х4i
Данила Г.
Ссылка на сообщение 01.02.2017 09:27
Тартарен писал(а):
Данила Г. писал(а):
Судя по нему двигатель SQR484F всего 129,3 л.с. или 95 кВт, а не 136 л.с. как у нас пишут
Не факт. Методики измерения мощности есть разные, и один и тот же движок будет выдавать разные результаты.
Но если производитель двигателей дает мощность то она явно измерена именно на двигателе, соответственно больше она никак не может быть!!
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 01.02.2017 14:15
Как правило,в паспортных данных на машинку указывается мощность БРУТТО. т.е. со всеми навесными....Единственно, помню, на 3110 с 405 движком указали нетто и первое время писали - 150 л.с. Потом стали указывать 130.....
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 01.02.2017 16:23
Считаю нужным внести поправку, залез в Википедию https://ru.wikipedia.org/wiki/Лошадиная_сила и обнаружил что память меня подвела БРУТТО это без навесного оборудования. До 1972 г. американские производители указывали именно этот показатель для привлечения клиентов. НЕТТО с навесным. Перепутал видимо потому что чистый вес товара это НЕТТО, а в упаковке БРУТТО. А в остальном все верно.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 25.02.2017 20:59
Надыбал видео о моторе актеко 2.0
А не плохие у нас моторы))
shumeg
shumeg
Ссылка на сообщение 11.05.2018 11:31
Приветствую всех!
кто знает про свап двигателя тигго т11 1.8л?
стоял австрийский 481.
на разборах говорят что у них покупали и ставили двухлитровый двс вместо 1,8
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 11.05.2018 11:34
Здесь на форуме есть, такие кто ставил 2 литровый вместо 1,6 поищите, там даже с фотками есть.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Вот http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=66817
shumeg
shumeg
Ссылка на сообщение 11.05.2018 12:05
спасибо. попробую найти. не совсем с этим форумом разобрался
Tiggovoder
Авто: Chery Tiggo Т 11
Tiggovoder
Ссылка на сообщение 19.09.2018 06:36
Ok Поменял сальники клапанов? Как, лучше стало?
