Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 29.08.2018 21:58
Второй Январь? *мечтательно* А его на Сонату (машину жены) поставлю...
Полтора года XeXe
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 30.08.2018 22:00
Пол болты ГБЦ : https://www.drive2.ru/l/498570250153885874/?m=510467790600143219&page=0#a510 ...
Ссылка на сообщение 31.08.2018 08:16
Veps писал(а):
Про болты ГБЦ
Домучил таки Smile
Единственный вывод (мой) по статье - тянуть надо только до 90, а не до 100 Smile
Но я до 100 никогда и не советовал
При использовании старых болтов обязательно измерять длину (97мм новый), но это мы и раньше знали Izvini
ПС
Я надеялся, что автор готовые штатные дешевые М11 у нашего автопрома нашел, ан нет Plachu
Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд:
Напомню, почему я (имея когда-то тройку по сопромату, да еще и склероз Smile ) против затяжки по углам:
Потому что кроме сопромата, есть еще и обычная физика в лице момента импульса.
Обычный мирской пример: вы не можете открутить гайку со шкива генератора (или еще страшнее - с коленвала),
ставите на передачу, тянете с огромным моментом ... и рвете ремень Izvini
А просто обмотав шкив генератора тряпочкой и зажав его в левой руке (какой момент выдержит большой и указательный палец? смешно), и ударив кувалдочкой по ключу ... вы откручиваете гайку!!!
Так и в затяжке болтов ГБЦ, два по 90град - отлично (это и есть примерно момент в 90), но тянуть надо со скоростью сборочного автомата!
Т.е. с постоянной небольшой скоростью.
А в реале, при ручной затяжке, особенно на вторых 90град, рука дернулась, скорость затяжки сильно увеличилась, болт и поплыл раньше своих вторых 90 град.
Плюс, при затяжке по моменту, вы можете тянуть болты в 4-5 приемов, а не в 3, как по мануалу. Уверен, автомат тянет сразу все болты, а не по одному, как в ручной сборке
ПС
И вообще, ИМХО давно разобрались, что на 95% пробой связан с плохой прокладкой, а не с названием болтов и способом их затяжки.
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 31.08.2018 09:43
Саша, так можно постоянно сваливать на прокладку. Nalivai Поставишь фирменную, а потом скажешь, что не заметил косяк. Friend Ну, это ладно. Все же причина "пробоя" у нас в чем? Может, что двигатель слабоват для 2 тонной машины или еще, что?
Ссылка на сообщение 31.08.2018 10:09
Еще никто после установки фирменных от митцу прокладок (одна как штатная, поранитовая , толщиной 1.4, вторая металлическая, двухслойная, толщиной 0.4мм) не отписался, что их пробило Izvini
Поэтому считаю, что причина пробоя на 95% в прокладке
В 5% входят:
- перегрев с кипением, вызывающий деформацию ГБЦ
- плохой антифриз (вызывающий гальванику между окантовкой прокладки и люменем, чугунином)
- плохая затяжка, плохие болты
- перегрев 4-го цилиндра (меньше 0.5% ИМХО Smile )
- частая детонация (при изменении параметров ЭБУ)
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 31.08.2018 10:42
Я и поставил фирменную от мицубиси. Посмотрим. Хотелось бы поездить подольше. Поменять машину, что-то пока не светит.
Ссылка на сообщение 31.08.2018 11:22
- перегрев 4-го цилиндра (меньше 0.5% ИМХО )
Лирическое отступление
Хотя, у тех, у кого после выполнения следующего колхоза:
- отвод ОЖ через заглушку ГБЦ у 4-го цилиндра к печке
- заглушка канала ЕГР в выпускном 4-го цилиндра
- сверление дополнительного отверстия (симметричного) для ОЖ в районе 4-го цилиндра в ГБЦ.
Еще не пробило с китайской прокладкой, то спорить с ними не буду, главное - верить! Smile Friend
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 31.08.2018 14:33
У меня прогорели две китайские прокладки, отходили около 10000км, поставил от митцу фирму уже 30000 всё нормально езжу. А заводская потекла в 4 цилиндр, плохо протянута была.
Ссылка на сообщение 04.09.2018 08:03
Bonus13 писал(а):
Завтра приезжает оригинальный радиатор, поставлю и посмотрю что к чему,
Ну и как поставил? Что изменилось?
Bonus13
Авто: Great Wall Hover H2
Bonus13
Ссылка на сообщение 04.09.2018 08:19
Нет, Саш, еще не приехал, китайцы тянут
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 04.09.2018 13:34
Bonus13 писал(а):
китайцы тянут
Почему китайцы, ты в Китае заказал?
Ссылка на сообщение 06.09.2018 09:31
Я так понял, сложно получить у наших поставщиков родной радиатор от Ховера. По тому же номеру приходит что-то очень похожее, но, например, однорядное Izvini
irito-parts.ru , кому раньше доверяли, судя по всему, прикрылось Izvini
Ссылка на сообщение 17.09.2018 15:19
"он еще поспал немножео и опять взглянул в окошко" ... Smile
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 17.09.2018 21:50
Месяц назад меняли кольца клиенту. Масло 3-4 литра между заменами. С пробки распреда -ручьём, пробег за 200, и т.д. ПРОКЛАДКА головки родная!
Bonus13
Bonus13
Ссылка на сообщение 17.09.2018 22:04
Пардоньте, навалилось много работы...
В общем приехал радиатор и как и ожидал не тот((( Уже нашего на 1 см, конечно он не трубчатый, но все же.
Заменил и все стало на свои места - город в пробке до 97ми, движение по городу - 91...92, трасса 88-90.
