Увеличение клиренса
74alex
74alex
Ссылка на сообщение 26.04.2017 19:47
Alex_V писал(а):
Я пружины с амортизаторами тоже поменял. Всё почти тоже самое, только амортизаторы были промаркированы как родные (брал в местном магазине по 2200 шт.).
Пружины поставили:
задние Фобос 55145,
передние Фобос 55353.
В сервисе померили - машина поднялась на 5 см.
фото в студию!!!
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 13.09.2018 20:53
Точнули мне проставки. И вот в августе приподнял авто. Перед сделал наборный (по три штуки 10 мм на каждую сторону, зад цельные 30 мм по одной на сторону, ну и соответственно полный комплект удлиненных шпилек. С задними все встало без проблем, а вот с передом пришлось повозиться. На планируемые 30 поднять не вышло, так как поворотный кулак начал упираться в болты крепления шаровой при вращении руля. Полностью подвеска повороты не отрабатывала. Пришлось убавить высоту на 10, но ситуация с поворот не изменилась. Понижать еще смысла не было. Пришлось стачивать шляпы у болтов, дабы дать кулаку свободно поворачивать. Получилось, руль стал вращаться свободно в крайние положения. Итог: перед +20, зад +30. Если сточить болтам шляпы наполовину, скорее всего нормально встанет еще +10 на перед. По ощущениям на зад можно еще воткнуть кольцо +30 под опору, получив в итоге +60 и подвеска будет работать нормально. Но вот с передом больше ничего не сделаешь, а такой продольный наклон выглядеть будет не айс. Вот как-то так.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 14.09.2018 15:25
Фото давай!
dedKosian
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2.OL
dedKosian
Ссылка на сообщение 17.09.2018 11:31
Olgerdt писал(а):
Фото давай!
ф1
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 17.09.2018 20:33
Хотелось бы увидеть не отдельные запчасти,а автомобиль со стороны!
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 19.09.2018 12:15
Вот такие проставки мне точили.
Мож кому пригодиться.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 30.09.2018 14:12
Olgerdt писал(а):
Фото давай!
смысла нету. фото до и после установки, дабы увидеть разницу, не сообразил сделать. Но что приподнялась немного всё равно заметно, спереди между колесом и крылом спокойно проходит пять пальцев, раньше три. Всё вполне логично - две пластины по 10 мм = два пальца примерно. Пружины и аммо пока не менял, а пружины у меня хорошо просевшие. Замена пружин думаю поднимет еще на пару сантиметров, но возможно кулак опять начнет цеплять за болты шаровой и надо будет их опять стачивать.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 10.12.2018 16:13
Только вспомнил, есть один нюанс при замене.
Это геморой с вытаскиванием родных шпилек из передней опоры.
Они хорошенько залиты резиной - это раз. Во вторых, они должный выниматься и вставляться немного под углом, тупо выбить по прямой невозможно - там в опоре выемка небольшой длины, плюс резина мешает нехило. На вынимание родных у меня ушло часа полтора: пока сообразил что к чему, пока с резиной боролся, пока пытался наклонять и выбивать. В результате пришел к такому решению: срезал болгаркой часть шляпы у шпильки, проворачивал ее на 180, наклонял и вытаскивал. И так шесть раз. Если убрать резину, то вытащить шпильки проще. Но как её убрать качественно - на мой взгляд только выжигать. Горелки никакой у меня не было, потому тупо вырезал ножом кусками насколько возможно. Потом на новых на наждаке стачивал часть шляпы - плохо вставали (диаметр шляп был больше чем на родных), наклон получался.
Шпильки изначально делались длинными, дабы длины хватало с запасом. После установки и затяжки гаек спереди шпильки срезал, но не на уровне гаек, а опять таки оставил запас, чтобы в будущем была воможность воткнуть еще одну проставку +10 и получить в итоге желаемые +30 на переде. Если шпильки не подрезать, то потом щиток не встанет на место.
Сзади шпильки не укорачивал - так все закрутилось и не мешается.
Кстати, у меня получилось снимать и ставить передние проставки не разбирая и не вытаскивая стойку. Я просто отжимал монтировкой рычаг вниз надавив на него ногой пока шпильки не выйдут из отверстий в кузове, потом руками поднимал проставку вверх и снимал со шпилек и наклоняя ее на себя вынимал из ниши стойки. Снимались и надевались простави без проблем, т.к. шпильки М10, а отверстия в проставке делались изначально 12 чтобы зазор оставался.
Вот как-то так. Вспомнил и решил написать.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 14.12.2018 14:24
Я попросту срезал шпильку болгаркой, а остаток выбил. Вот вставлять новые болты без повреждения резьбы, гораздо сложнее.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 18.12.2018 00:24
А если их в термоусадку запихать?
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 12.01.2019 22:18
Вчера лопнула передняя левая пружина (менял два года назад, пробег тыс. 60), ставил Фобос 55145. Пришлось заказать новые, 2200 за пару. Что то мало отходили, аж жаба душит, но понравилась высота, поэтому, заказал по новому Izvini
miriada
Авто: Chery Cross Eastar ?
miriada
Ссылка на сообщение 05.03.2019 07:55
74alex писал(а):
Пружины поставили:
задние Фобос 55145,
фото в студию!!!
У этих пружин высота как у штатных или выше?
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 21.05.2019 10:47
Тоже поставил машину на фобосовские пружины
Спереди заодно поменял амортизаторы, сзади были сменены год назад.
Визуально поднялось где-то на 7 см, в ненагруженном состоянии. С полной загрузкой разница должна быть больше, т.к. старые пружины просаживались по самое не могу.
До порогов сейчас 27 см, верхние точки арок 72-73 см, передний бампер 22 см, под защитой должно быть около 18. Теперь действительно "кросс".
Работа 5400, запчасти брал прошлым годом, вроде тысяч 6 за все.
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 21.05.2019 16:32
выглядит ничего так, а как рулится?
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 22.05.2019 09:35
Ничуть не хуже, чем раньше.
