Jac 1020
На страницу 1 Пред.
*Виталий*
Авто: JAC HFC 1040 K борт
Ссылка на сообщение31 Jul 2018 19:10
Наши жаки это копия исузи эльф,посмотри по магазинам(сайтам) запчасти на исузи .Или закажи прям с Китая,если у Вас есть фирма которая занимается доставкой товаров с китая
ALEX JAC
Авто: JAC 1020 K
Ссылка на сообщение09 Aug 2018 10:10
Спасибо за совет
Stefanoff
Авто: Jac 1020k
Ссылка на сообщение10 Sep 2018 20:15
Добрый день всем.вопрос к бывалым)))имеем Джека 1020к.стоит пару лет на улице со снятой головой.прогорела прокладка .Вопрос-к чему готовиться,чтоб снова в бой??
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
Ссылка на сообщение15 Sep 2018 16:06
К капиталке.
barabass
Авто: JAC HFC 1040 K -
Ссылка на сообщение17 Sep 2018 07:21
Здравствуйте уважаемые джаководы и не только. Помогите решить проблему, а она с генератором на машине джак 1020 к двигатель 490 q. Лето отьездил нормально, но на днях генератор просто отказался давать зарядку. У меня выносной вольтметр и он постоянно показывает 24.6 вольта, что на холостом ходу, что под нагрузкой.
Первым делом взял тестер и проверил напряжение на самом генераторе на его выходах напрямую таксказать. Показания те же 24.6 вольта....
Ремень натянут, аккумы новые, генератор чистый, релезарядки менял... это ханагенератору?
sasha090581
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение17 Sep 2018 19:25
а щётки проверял?а возбуждение на генератор проверял?у нас на авторынке отдаёшь парням и через час забираешь рабочий.не ужели нет электриков?
barabass
Ссылка на сообщение18 Sep 2018 19:37
Как то читал тут на форуме, что генератор без щеточный? Или я ошибся? Как проверить на возбуждение? Я подключил тестер напрямую на генераторе на плюс и минус. Реакции ни на холостом ходу, ни под нагрузкой нет...
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
У нас есть фирма " мастер сервис" занимается турбинами, генераторами, стартерами и автономками. Чинить отказались т.к. нет маркировки каталожных и со стартером та же история...
sasha090581
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение18 Sep 2018 21:37
кинь ссылку где написано по поводу что он без щёточный,не охота еще и про джаки всё перечитывать.сколько проводов подходит к стартеру?обычно толстый это постоянный плюс с акб,один на тахометр,и ещё один идёт + от замка зажигания грубо говоря(он на возбуждение).проверь,при включении зажигания на одном из этих проводов должен появится +.
barabass
Ссылка на сообщение19 Sep 2018 07:18
http://chinamobil.ru/bb/search.php?mode=results&sid=4890ce38b476fa3b55fffdbf717d114a
Второе сообщение с верху.
На генераторе три провода. Плюс, минус . Тахометра у меня нет с завода.
sasha090581
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение21 Sep 2018 19:23
а на третьем проводе что?
barabass
Ссылка на сообщение17 Oct 2018 07:51
На третьем ноль. Проблему решил покупкой нового генератора т.к. ехать срочно надо было. Теперь хочу восстановить для себясвой родной генератор. Какие советы по его восстановлению? На что обратить внимание? Какие трудности могут возникнуть? Что чаще всего в нем выходит из строя ( недает зарядку). Буду рад и благодарен любым советам.
ALEX JAC
Авто: JAC 1020 K
Ссылка на сообщение03 May 2019 22:32
Всем добрый день
Вопрос: от чего можно поставить главный цилиндр сцепления на джак 1020
На страницу 1 Пред.
