Музыка на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 92
Draft
Авто: Great Wall Hover H3 2,0
Draft
Ссылка на сообщение 08.08.2018 13:26
может кто хочет заменить свою простенькую магнитолу? я продал авто, теперь продаю магнитолу, купленную на али. все встало на родные разъемы, крепления колхозить тоже не пришлось. если есть вопросы, обращайтесь
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/shtatnaya_magnitola_great_wall_hover_haval_h3_h5_1440811822?slocation=653240
alex 277
Авто: Great Wall Hover H3 2.0,са
alex 277
Ссылка на сообщение 28.08.2018 20:18
Ребят 80 страниц это жесть-устал читать Crazy Извините если опять те же вопросы.
У меня H3 с аксиомовским салоном и он мне в такой версии нравится-не хочется ничего колхозить и усложнять.Хочется только улучшить качество звука-точнее добавить бассов.Приобрел и установил хорошие бассовитые колонки в передние двери,но им клнечно же нужен усилитель.Хочу купить недорогой вариант компактного усилителя и запитать от прикуривателя в багажнике и подсоединить его к этим колонкам.Скадите это реально?Я совсем не силен в электрике.Можно провод от магнитолы к колонкам-подсоединить к усилителю,а от него уже провод провести к этим двум колонкам?Такая схема будет работать или я спалю чего-то?
Bonus13
Авто: Great Wall Hover H2
Bonus13
Ссылка на сообщение 28.08.2018 21:53
Тебе нужен усилитель типа такого - Kicx Angry Ant - у него вход поддерживает как линейный так и высокоуровневый сигнал.
К слову, я сеье поставил тут 2диновую китайскую балалайку от Ownice - вообще песня.
Ссылка на сообщение 29.08.2018 07:01
Поменять две микросхемы....это усложнение?
Поставить конденсатор на силовом входе этр колхоз?
У нас силовой провод на магнитолу всего 1.2 квадрата где-то
Поставил китайский электрохимический конденсатор на входе в 5 фарад и родные колонки перестали дребезжать на громких басах.
Потом, правда, снял, т.к, массу на ночь отключаю, а включать -коротокое замыкание на секунду Plachu
Ссылка на сообщение 29.08.2018 08:32
Или самое простое - протянуть на силовой вход провод в 2.5квадрата (лучше в 4 т.к. он достаточно длинный выйдет) через предохранитель непосредственно к АКБ.
Писал когда-то - у нас реально очень хорошие штатные колонки (сам был очень удивлен).
Надо только, чтобы
- напряжение не прыгало (на громких басах)
- желательно (но необязательно) двери "утяжелить" виброшумкой
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
на счет микросхем:
"bizk" post=22867 писал(а):
Отчитываюсь.
Сегодня поменял таки и предварительный усилитель. Выбрал OPA 2132. Перечитал кучу отзывов и мнений-выбрал его, тем паче, что он в Дане в наличии был.
Итоговая стоимость составила.
1. TDA7560-310р.
2. OPA2132-251р.
Звук стал сочнее, сцена ясной, в пределах наших динамиков конечно. Результатом доволен. Рукочёс спал.
alex 277
alex 277
Ссылка на сообщение 29.08.2018 08:44
Да как раз рассматриваю его и Pioneer 1004.Вроде как проще всего эти коробочки подключить к штатным магнитолам.Я правда в этом все равно ничего не понимаю.Но как я понял их перед магнитолой подключают?То есть питание на этот усилитель,а с него как-то сигнал к штатной магнитоле нужно передать?И по размерам они могут в бардачке поместится.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 17.09.2018 08:53
Спрошу тут чтоб не плодить новую тему...
Купил подержанный Н3 new, вот такая проблемка с штатной магнитолой нарисовалась. В какой то момент не нажимаются пиктограмки на сенсорном экране. Как будто слетает калибровка экрана. Иногда нажимаешь на одну пиктограмку (например значок радио) а нажимается соседняя. Лезу в настройки, калибрую заново экран - все работает, все нажимается четко, через некоторое время опять . Может кто с таким сталкивался? Я даже модель этой магнитолы найти не могу. Может кто то их чинит? Денег нет на новую, да и эта впринципе худо бедно работает, но может быть можно убрать этот глюк? Магнитола вот такая http://salda.ws/video.php?id=qBvcDOO-6B8
SinCity
SinCity
Ссылка на сообщение 31.10.2018 16:19
Александр Минск писал(а):
Доработал штатную магнитолу:
1.Сделал AUX IN в штатной магнитоле hover h2 не имеющей такого входа.
(Тем у кого этот вход уже есть, не собираем коммутатор).
2.Доработал усилитель мощности.
3.Подключил mp3 модуль.
Думаю кому-нибудь пригодится.
Может даже в фак имеет смысл это добавить.
Будут вопросы, задавайте.
Доброго дня.
У меня походу такая же магнитола, без AUX входа.
Вариантов более простого подключения китайского чудо-адаптера bluetooth mp3 usb не появилось случаем?
Александр Минск
Александр Минск
Ссылка на сообщение 31.10.2018 16:27
Нет. Или так или замена магнитолы или фм трансмиттер....
SinCity
SinCity
Ссылка на сообщение 31.10.2018 16:33
Заменить то сейчас я так понял особо не на что.
люксовая панелька климата от h3 не так то свободно продается, в Волгограде в профильном магазине зарядили 12к и срок поставки 1-2 месяца.
На али поиски безрезультатны.
ФМ трансмиттер как-то не.
Знач обращусь к мастеру паяльника Smile
Александр Минск
Александр Минск
Ссылка на сообщение 31.10.2018 16:36
Ну есть еще вариант(но геморный): вырезать климат и ставить потом любую магнитолу. Где-то тут было описание.
SinCity
SinCity
Ссылка на сообщение 31.10.2018 16:39
ага, видел, я не готов к такой экзекуции Smile
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
в общем по той инструкции пойду, обязательно отпишусь о результатах, может на драйве пильну пост еще
спасибо за манул.
Александр Минск
Александр Минск
Ссылка на сообщение 31.10.2018 17:08
Удачи!
BIZONE
Авто: GWM HOVER 2.4 E0 2QUAIFE ГП4.55
BIZONE
Ссылка на сообщение 05.11.2018 13:44
Кто-нибудь скажет, есть на сегодня возможность на "первый" Ховер новую мультимедийную голову купить? Pomogite
Точка Ру
Авто: Great Wall Hover Н2
Точка Ру
Ссылка на сообщение 05.11.2018 15:22
Есть, только если заместо штатной и без переделок, цена не порадует... Yes Izvini
