Работа стеклоподьемников без ключа реально или нет?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
sheff.rodion
Ссылка на сообщение01 Nov 2012 08:04
Сделать бы все то же самое на Н3 люкс 2011, блок предохранителей другой. Кто знает как, прошу подскажите!
ConstZ
Ссылка на сообщение15 Sep 2018 00:05
Отчаявшемся коллегам, кто имеет интерес к сей переделке на Н3/H5 (с "новым салоном") посвящается.
Как известно, в "пятом салоне" также, как и в "аксиомовском", стеклоподъёмники не работают без ключа зажигания. Кроме того, заложена "мина замедленного действия" во всех дверях в виде постоянного неотключаемого питания без предохранителя, предназначенного для закрытия стёкол "с ключа". Благодаря такому "мудрому" китайскому решению и нашему климату электроника в дверях стала "расходником" на H5.
Однако, благодаря блоку BCM в "пятом салоне", есть принципиальная возможность обесточить электронику спустя ≈15 минут отсутствия ключа в замке зажигания. Необходимость переделки ощущалась давно, но постоянно откладывалась ввиду крайне затруднённого доступа к "потрохам" салонного блока предохранителей.
Уже после разборки и вскрытия блока предохранителей выяснилось, что переделка не просто простая, а очень простая - ничего снимать/разбирать не надо! Если же кому вдруг понадобится демонтировать салонный блок предохранителей, то сделать это несколько проще сняв боковую накладку торпедо - взору откроются пресловутые труднодоступные саморезы и возможность наблюдать за попаданием отвёртки в шлицы, что сделать снизу практически нереально.
Во время теоретической подготовки к переделке, изучая схемы разных вариантов стеклоподъёмников, я никак не мог понять назначение "линии 655", задействованной в питании дверей. Под неё отведено целых два контакта на разъёме блока, ещё бы - ток не маленький, по 30А на сторону! Так же, есть ещё два контакта с непосредственно расходящимися по бортам линиями питания (260 и 261). Сильно смущало то, что "линия 655" нигде больше не встречалась, но всё же толстые красно-зелёные провода куда-то уходили в "косу" под изоленту:
Странные провода
Только разобрав "потроха" блока предохранителей и разобравшись во внутренней логике до меня дошло, что это должен быть шлейф! И действительно, размотав изоленту я обнаружил китайский "костыль":
Сюрприз
Восстановление логики соединений внутри блока привело к изначальной задумке "сумрачного китайского гения" - использование большого реле, обозначенного на схеме как "reserved", в качестве реле управления питанием стеклоподъёмников! Что именно пошло "не так" и почему такой вариант не стал массовым - загадка, однако всё что нужно для переделки имеется.
Итак, первым делом делом нужно отсоединить "средний" (восьмиконтактный) разъём и вытащить из него "китайскую петлю" ("линию 655", гнёзда 7 и 8 в разъёме). Разрезать провод пополам, приделать клеммы-"мамы". Должно получиться два шлейфа поменьше. Далее - вставить обратно так, чтобы образовывались перемычки между гнёздами 3-8 и 4-6 в разъёме:
Подробнее
Также нужно подключиться тонким проводом к контакту 19 самого широкого разъёма - управление реле, активный 0. Этот провод нужно соединить с "линией 318" управления "PowerSaver", которая есть на разъёме блока BCM, либо, как поступил я, - на чёрном разъёме "C06" за накладкой в ногах пассажира.
Управление реле
Вид снизу (от педалей) на салонный блок предохранителей:
Теперь остаётся только установить реле на предназначенное для него место ("reserved"). Я воспользовался оригинальным китайским реле на ток 40А, предназначенным для подсветки номера ("сорок ампер, Карл!?"), а на его место вставил стандартное отечественное на 30А.
После такой переделки стеклоподъёмники работоспособны без ключа. Питание в дверях пропадает после "засыпания" BCM (≈15 минут).
P.S. Не сложно задействовать ещё и "маленькое реле" под свои нужды, однако следует учитывать, что оно не защищено никакими предохранителями. Также, можно использовать два предохранителя от "непрерываемого" источника в верхнем ряду справа - соответствующая разводка в блоке есть.
Подробнее
Красным обозначено соединение, которое необходимо разорвать, зелёным - соединить. Фиолетовый и светло-коричневый - выход "маленького" реле и управление соответственно.
Ссылка на сообщение16 Sep 2018 14:08
Очень любопытно Horosho
Возможно подойдет и для аксиомовского салона …. только без отключения БСМ ...
Ссылка на сообщение17 Sep 2018 06:37
Можно поподробнее, что при этом нужно снимать?
- эту фишку можно снять и вытащить из под торпеды ничего не откручивая?
- или ее можно вытащить только, как на фотках, но без снятия самого блока предохранителей?
- длины шлейфа от нее хватит, чтобы его вытащить наружу из под торпеды для разрезания этой петли и добавления двух клемм в фишку?
- клеммы подойдут от ТАЗа? И вставятся в фишку?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
А в аксиомовском салоне куда подключаться? Или никуда не надо? Или на минус?
Если надо, то тоже снимать широкую фишку посередине и вставлять в нее ТАЗовскую клемму с управляющим минусом?
(кстати этот "минус" можно обрывать сигналкой при закрытии дверей, а не через 15 минут, но это тема, скорее, для аксиомовского салона)
ПС
При беглом взгляде на салонный блок предохранителей с его левого бока по краям реле стоят, а в середине тоже ничего нет, что вселяет надежду
Friend
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
А куда желательно вставить предохранитель в аксиомовском салоне, где нет блока БСМ? Или достаточно обрывать описанный выше "минус"?
спасибо!
ЗЫ
Извиняюсь за возможно глупые вопросы, еще не въехал Smile Friend
ConstZ
Ссылка на сообщение17 Sep 2018 09:02
Про"аксиомовский" салон я знаю мало, ещё меньше - как устроен блок предохранителей внутри, но можно попытаться восстановить логику работы не разбирая его.
К сожалению, мне не попадались схемы с "видом сзади" салонного блока предохранителей "аксиом", поэтому не понятно, на какой разъём что выведено. Так что друг Александр2120 - придётся взять в руки тестер, сложиться пополам и подлезть к блоку с обратной стороны… ну или снять его.
Александр2120 писал(а):
ConstZ писал(а):
Итак, первым делом делом нужно отсоединить "средний" (восьмиконтактный) разъём …
Всё можно легко вытащить из-под торпедо, только нужно снять пластиковый щиток в коленях водителя. Не знаю, есть ли таковой в "аксиомовском" салоне.
Длины проводов должно хватить для более-менее комфортного доступа, если вынуть все разъёмы и дать косе бо́льшую свободу.
Стандартная (широкая) "клемма от ваза" подходит в "силовой" разъём, чего не скажешь о маленьких клеммах для "сигнального" разъёма. Способ фиксации китайских клемм в разъёме отличается от "нашего" - для вытаскивания китайской клеммы понадобится очень маленькая, но крепкая (часовая) отвёртка. Тем не менее, "наша" клемма вполне надёжно фиксируется китайской защёлкой.
Вот это и предстоит выяснить, вооружившись тестером.
Подробнее
Нам предстоит разобраться, пригодно ли место под отсутствующим реле для наших целей?
Для начала нужно отключить аккумулятор, вынуть "реле разгрузки зажигания" и вытащить три предохранителя: два для стеклоподъёмников и один рядом (от ШМ или "дворников"). Также, нужно найти сзади разъём с толстыми проводами, желательно - красно-зелёными или жёлтыми, ещё лучше - образующими петлю :) и снять его. Лучше вообще снять все разъёмы.
Далее, проверить тестером наличие связи контакта 655 "реле разгрузки зажигания" и контактов от извлечённых ранее предохранителей, также обозначенный на схеме, как 655. Если связность цепи 655 поддерживается за счёт внутренних соединений в блоке, т. е. "прозванивается всё", - подумать о переделке по способу Сергея32.
Если же контакты от предохранителей стеклоподъёмников не прозваниваются (отделены на рис. двойной линией и существуют независимо) - шансы есть! Нужно определить тестером на какой разъём выведены "входы" предохранителей стеклоподъёмников, контакты 30, 85-87 отсутствующего реле и скоммутировать это всё "по желанию".
Ссылка на сообщение17 Sep 2018 10:39
Спасибо.
его способ мало чем отличается от штатного включения зажигания Izvini
и мне не интересен....
Ссылка на сообщение17 Sep 2018 16:46
Нет, я пас Izvini
Без снятия нижней (скорее, стредней с нижней) юбки торпеды ничего не доступно. Даже не видно. Т.к. задняя часть блока предохранителей прикрыта параллоном Izvini
Эту юбку я уже пытался снимать в прошлой жизни, отодрал только часть и плюнул.
Скажем, установку доп. прерывистого реле для дворников проводил с матом, но ничего не снимая
Так что .,,, м.б. в следующей жизни попробую Smile
ConstZ
Ссылка на сообщение17 Sep 2018 19:38
Сергей32 писал(а):
С обратной стороны он заклеен поролоном. Его можно безжалостно оторвать, потом заклеить новым (ещё лучше куском сплена), а если аккуратненько оторвать, то можно его и на место прилепить.
Ссылка на сообщение18 Sep 2018 07:26
Я понимаю. Но просто, лежа на коврике, туда не добраться Izvini
Видно через щель где-то только 2см края салонного блока предохранителей и никакой фишки (которую надо снимать и вытаскивать, меняя местами силовые провода) не видно.
Может ее и нет в аксиомовском салоне ? Izvini
Фотка аксиомовского блока с внутренней стороны только одна на первой странице и она не радует Izvini
Короче, для такой модернизации надо обязательно снимать нижнюю юбку торпеды.
Ракетчик
Ссылка на сообщение12 Mar 2019 20:38
ConstZ
Приветствую.
Крамольный вопрос: а можно ли так же просто реализовать постоянное питание стеклоподъёмников в Н5? Может быть, через дополнительные переключатель, предохранитель.
Поясню подоплёку вопроса: когда в дальней поездке спишь в машине, очень удобно иметь возможность приоткрыть или наоборот закрыть окно (окна) не устраивая из этой простенькой манипуляции целого мероприятия с ключами, дверями и т.д. для "пробуждения" процессоров.
Спасибо.
ConstZ
Ссылка на сообщение13 Mar 2019 09:57
Если предположить, что на дизельной версии установлен такой же внутренний блок предохранителей - то достаточно любой кнопки с фиксацией. После переделки шлейфа подключаем её
к массе и вуаля!
Ракетчик
Ссылка на сообщение15 Mar 2019 18:16
Спасибо.
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение15 Mar 2019 19:00
ConstZ писал(а):
к массе и вуаля!
И че-нибудь сгорело!
Ссылка на сообщение15 Mar 2019 19:04
сергей deer писал(а):
ConstZ писал(а):
к массе и вуаля!
В том-то и парадокс, что оно, если захочет, и в стоке , блин, сгорит Izvini
Т.е. плюс там есть постояный, а кнопки при этом не активные Izvini
Если я правильно помню Smile
ConstZ
Ссылка на сообщение15 Mar 2019 19:59
Поясните, что именно может сгореть? Штатные предохранители никто не удалял, в отличие от:
Правильно, в "супер-пупер-люкс" комплектациях так и есть, а в простых "люксах" (без кожи) - нет. Причём проводок там тонкий, а предохранитель на 30 А…
