Как снять поддон картера ?
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
vov4iklisenok 10
Авто: Great Wall Hover H3
Ссылка на сообщение21 Sep 2015 22:24
Поддон брал родной за 2051р, краску смывал смывкой для краски, на счет удара в поддон ничего такого не было просто прогнил и все, он с наружи похоже хреновой краской хреново покрашен. на счет щупа можно не откручивать я его выдернул когда картер снял и вставил когда картер был установлен, он мягкий и поддается всем манипуляциям. Внутри отверстие под щуп чуть чуть выше маслоотражателя. И вот на фотке я обвел где упирается маслозаборник милиметра 2 или 3. А смывку для краски прямо налил кисточкой размазал везде водой смыл грубой губкой для мытья посуды потер итак раза 2 сделал и вот он чистый.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Неее мотор живее всех живых это я картер потом отверткой ковырнул, а до этого масло еле еле капало в день может одна или две капли в общем неделю стояла машина после обнаружения данного дефекта и на асфальте все было сухо, следов совсем не было об утечке масла. Так что двигло в полном порядке.
.jpg
Talaruss
Ссылка на сообщение22 Sep 2015 17:39
Повезло...
Шмат краски мог перекрыть маслозаборник с последующим масляным голодом двигла и всеми вытекающими...
Ссылка на сообщение22 Sep 2015 20:32
Talaruss писал(а):
Повезло...
ты про левый угол поддона на фотке?
у меня так вздулась краска в клапанной крышке. и хотя держалась она крепко... сбил ее нах
Talaruss
Ссылка на сообщение23 Sep 2015 17:53
Саш привет
На предыдущей странице третья и четвертое фото которые скрытые
На третьем целый шмат отслоеной краски со следом от маслозаборника
Жесть...
Сильно повезло
Так можно было сложить мотор с очень большой вероятностью
На клапанной у меня пузырьки миллиметра по три
При каждом сливе масла лезу мальцем в сливное и шарю им внутри на предмет грязи и стружки
Еще откачиваю шприцем остатки старого масла и отложения с грязью ...
Ссылка на сообщение23 Sep 2015 21:18
Talaruss писал(а):
Саш привет
Жесть...
Сильно повезло
действмтельно, краска кусками слазит, офигеть!!!
вывод такой:
если у тебя снаружи поддона краска слезает (и поддон ржавеет), то значит так же она слезает и изнутри (брак покраски) и надо срочно снимать, не дожидаясь забития сетки маслоприемника!!!!
Еще симптом - лампочка давления на ХХ не горит, а на больших оборотах подмигивает (как раз сетка затягивает эти куски краски и перекрывается)
Talaruss
Ссылка на сообщение24 Sep 2015 20:38
Ну да ...
Задумываюсь о механическом маслопоказометре ...
четверник надо искать...
У нас нет никаких тайных путей с под днища в район ручки КПП под бороду ?
Для шланга манометра давления масла
Кто как делал?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение25 Sep 2015 14:35
Улыбнуло...
Гы, вибирай на любой вкус... хоть через дырищу кулисы, хоть через отверстия для проводки...
Ссылка на сообщение25 Sep 2015 15:35
У меня от дополнительного датчика давления масла (тройник в штатный датчик давления) провода идут через сальник на трубке печки (он отгибается)
Talaruss
Ссылка на сообщение25 Sep 2015 16:07
Мне надо 5-6 мм шланг пропустить
Дыра нужна поболее чем под провод
Манжеты штатные не расползутся ?
Ссылка на сообщение25 Sep 2015 16:46
пролезет, только я до сих пор не понял, почему интерфейс не "электричексий" Smile
Talaruss
Ссылка на сообщение25 Sep 2015 16:49
Потому что тупо манометр будет
035
Ссылка на сообщение12 Sep 2018 09:42
Добрый день, на какой герметик ставится поддон двигателя, спасибо.
Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:
Щупом протерло трубочку которая припаяна к поддону проехал 190 т. км[/img]
Место утечки.
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение12 Sep 2018 12:33
Ставил на Permatex ultra grey , держит.
Ссылка на сообщение14 Sep 2018 17:23
в ФАК прокладку нашли под наш поддон
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3172&postdays=0&postorder=asc&start=90
ПС
Столько возни из-за дырки в трубке? Может ее снаружи загерметизировать и на хомут?
Ссылка на сообщение18 Sep 2018 07:37
Так, к слову:
Эта трубка соединяется с направляющей трубкой щупа через сальник, но часто не герметично.
Т.е. если, допустим перелил масло, то в месте их соединения оно будет подтекать.
Другой вариант - давят картерные газы (щуп даже выбивает) и там тоже подтекает.
