Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 242
Talaruss
Ссылка на сообщение04 Sep 2018 22:13
Опрессовка -штука серьезная ...
По технологии баллон помещают в бронированную емкость и подвергают проверочехному давлению
Это я видел на химзаводе ,когда с бывшей работы командировали за пропаном ..
ConstZ
Ссылка на сообщение04 Sep 2018 22:30
Неужели там воздухом (газом) опрессовывают!? Водой же в сто раз проще и безопаснее.
Ссылка на сообщение05 Sep 2018 06:02
Водой конечно.
ConstZ
Ссылка на сообщение05 Sep 2018 08:31
Тогда зачем?
Ссылка на сообщение05 Sep 2018 08:42
Тоже сомневаюсь в целесообразности...
Хотя, долбануть может c чем угодно внутри, главное - давление Izvini
С другой стороны у опрессовщиков есть сертификаты для баллонов до 100л (их большинство) и больше 100л
Возможно это связано как раз с наличием "бронированной емкости" определенных размеров?
ПС
Мне это не важно, у меня баллон на виду и без признаков ржавчины. И очень хотелось бы формально пройти опрессовку с соответствующими отметками.
Перед ТО боялся, что потребуют опрессовку ( в ПТС и СТС написано про ГБО), но никто внимания не обратил, а вдруг обратят?
Rolix
Авто: Hover H5 BRS ГАЗ SL
Ссылка на сообщение13 Sep 2018 19:16
Гуру подскажите варианты!!!
Проблема в легком синусоидном плавании оборотов двигателя.причем только на газу.от 780 до 840 примерно.получается такое противное подвывание.
смотрели компом.все ок.не могу понять от чего трабл(((
Talaruss
Ссылка на сообщение13 Sep 2018 23:10
Привет
Попробуй ДК отключить
Rolix
Ссылка на сообщение14 Sep 2018 08:48
Всмысле это можно сделать программно?Если физически то какой из двух?и что это даст?-потом то все равно включить придется....на бензине то плавания нет!
pomaxa
Ссылка на сообщение14 Sep 2018 14:57
Я давно уже так езжу, не обращаю, внимания. Могу лишь только предположить, что есть разбалансировка форсунок газовых, при больших пробегах.И ещё как вариант загрязнение форсунок.
Ссылка на сообщение14 Sep 2018 17:16
Тоже так думаю.
У меня такое только на холондую, до включения лямбда регулирования.
А.если такое происходит на горячую, то это имхо тоже оно, когда одна из форсунок "пшикает" не столько, сколько нужно. Или тупо шланг от форсунки травит
Rolix
Ссылка на сообщение17 Sep 2018 10:14
Асапасибо.мастер мне тоже это озвучивал как вариант,просто не было времени снимать и ставить на стенд.
Итак с ним 3 часа катали адаптацию по дорогам...прием совсем другой стал. радуууеееттттт Very Happy значит поеду к нему еще раз калибровку датчика бака делать и форсунки проверять.
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
Ссылка на сообщение17 Nov 2018 18:10
Я тут обратил внимание что на холодную на газе тянет лучше, выходит надо ещё обогатить карту? Какие симптомы у слишком богатой газовой смеси? Всякие автонастройки и по мгновенноё коррекции - у меня не прокатывает, смесь забедняется и хлопает в глушак. В итоге обогащал пока хлопать перестало. Может обогатить ещё, ведь на холодную должен лить больше? или я где то ошибаюсь?
pomaxa
Ссылка на сообщение17 Nov 2018 18:34
На холодную и на бензине тянет лучше. У нас корректировка смеси по датчику кислорода что в выхлопной стоит, все ваши настройки авто мозг со временем скоректирует. Сделайте автонастройку с нуля, покатайтесь, если расход в пределах 12—15 литров и нет дерганий и хлопков, можно больше нечего не делать.
Ссылка на сообщение17 Nov 2018 18:46
Согласен.
На холодную у всех лучше тянет, особенно сейчас, как похолодало Smile
И никак с настройками это не связано ....
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
бедная смесь или с пропусками зажигания во впускном коллекторе хлопает
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
добавлю ... на злобу дня Smile - на полностью прогретой машине
SturMAN62
Ссылка на сообщение17 Nov 2018 19:21
делал 100500 раз)), и бенз ЭБУ обнулял
Александр2120 писал(а):
добавлю ... на злобу дня - на полностью прогретой машине
ну а как ещё?))
ну помнишь у меня было проблема хлопков при сбросе газе после разгона на светофорах и выжимке сцепления? вот ушла сразу после обогощения смеси, когда ГБО форсунки проверял мужики сказали это именно из-за бедной смеси, спасибо им))
