Датчик уровня топлива
Mak_sim
Ссылка на сообщение10 Sep 2018 17:04
Уже с год не работает уровень топлива. Стрелка просто лежит и все. Хорошо стоит бортовой компьютер. Тупо в него вбиваю заправленные литры после каждой заправки. По нему и ориентируюсь. Сегодня промывал инжектор, сказали, что давление бензина в магистрали слабое. Посоветовали посмотреть и при необходимости промыть сеточку на бензонасосе и посмотреть топливный фильтр. Вот и подумал, раз придется лезть в бак промывать сеточку, заодно и поменять датчик уровня топлива.
Никто не сталкивался с ним? Может, кто менял или знает какой у него номер артикула?
Mak_sim
Ссылка на сообщение11 Sep 2018 11:33
Сегодня выяснил, что отдельно датчик не идет, только в сборе с бензонасосом. За все просят 10600р. Пока не готов на такие жертвы. Буду надеяться, на датчике просто окислился контакт. Все равно нужно доставать и смотреть сеточку, за одно и контакты проверю.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Ссылка на сообщение11 Sep 2018 16:07
Запредельная цена насоса. В теме про него писали, что от форы подходит без доработок. Цена на неоригинал меньше 3000.
ИМХО в датчике ломаться нечему. Может, не в контактах дело, а обрыв цепи где-то.
Mak_sim
Ссылка на сообщение11 Sep 2018 16:36
Тему про бензонасосы я читал, понял, что первоочередная проблема отказа работы бензонасоса в контакте. Но к бензонасосу претензий нет (Тьфу-тьфу)и что он подходит и от форы и от ваз-2110. Тут был вопрос про уровень топлива. И что он идет только в комплекте с насосом.
Короче когда доберусь до него, надеюсь причина неисправности выявиться. По результатам отпишусь. Может кому пригодиться.
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение11 Sep 2018 22:23
Mak_sim
скорее всего дело в контакте. У людей на насосе провода отламывались и судя по всему искрили. Но почему-то ни чего не взрывалось и не загоралось Crazy Там ломаться не чему - обычная намотка реостата.
Mak_sim
Ссылка на сообщение12 Sep 2018 10:39
Добрался я, сегодня до бензонасоса. Сеточка оказалась чистой, все равно промыл, продул. На датчике уровня топлива, шкала, где ходит поплавок, была грязная. Промыл, контакты почистил. Все заработало. Заодно пропаял контакты на разъеме бензонасоса, а то многие писали, что из-за них отказывается работать бензонасос ( раз уж залез туда).
К бензонасосу подбирался через, салон. Снимал 2-й и 3-й ряд сидений, сворачивал ковер к передним сидениям, убирал плиту, ничего не резал. Все получилось сделать за 3 часа. Думал дольше будет гораздо. Бензонасос получилось снять за 40 минут.
Vavilon
Ссылка на сообщение12 Sep 2018 17:04
Здорово, что все обошлось. Bravo
Про аналоги написал, т.к. они тоже идут с датчиками уровня
Mak_sim
Ссылка на сообщение28 Sep 2018 17:11
Короче, чистка шкалы датчика толку не дала. Единственное заработала лампочка, когда в баке остается какая-то часть бензина. а стрелка погоду показывает. Менять придется при случае.
Krab
Авто: Chery B14 (cross easter)
Ссылка на сообщение02 Oct 2018 10:04
У меня схожая проблема. Стрелка поначалу начала дергаться, то влево то вправо от нормальных показаний. Теперь то лежит, то наоборот зашкаливает уходит в крайнюю левую область при включении зажигания. Чистка шкалы в баке не дала результатов. Стрелка на датчик уровня никак не реагирует. Видать в самой схеме в панеле что-то погорело. Найти способ починить пока не нашел. Благо что лампочка работает исправно и ориентируюсь на средний расход. Так и езжу уже второй год.
