BAW Tonik
На страницу 1 Пред.    След. 25
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 28.08.2018 09:28
Александр3101 писал(а):
Привет всем,может кто есть из Москвы и сможет помочь проблема такая.Авто Faw 1041 очень мягкая педаль тормоза,тормозит совсем в конце внизу.С грузовиками не особо понимаю.Может кто подьедет поможет разобраться.Или прокачать или что то заменить.Буду признателен.
В любом сервисе, включая гаражные с дядей Васей, справятся с этой проблемой за те же деньги, что понадобятся для того, чтобы доехать до тебя.
Сервис для легковых искать.
БУСИК
Авто: FAW 1020
БУСИК
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 01.09.2018 21:15
Угадайкто писал(а):
Знатоки, помогите!!!
Грузовичок, baw tonik, стоял два года без движения. Так уж вышло...
С начала августа пытаемся его завести, но куда бы не ткнулись, получается лажа
Стартер крутит, в нём проблемы точно нет.
Последующие варианты были, что умерла катушка зажигания, поменяли, опять не заводится, думали что возможно сгнили провода, от катушки к мозгам машины, по схеме катушка напрямую с мозгами соединяется, кинули новые провода, тоже не помогло.
Ещё думали, что сигнализация блокирует запуск двигателя, так как брелок сломался и она так и стояла всё это время на сигнализации, в итоге сняли полностью сигнализацию, тоже не помогло, что делать не знаем, сейчас думаем, что делать с машиной в дальнейшем...
Прикуривать машину не пробовали, на диагностику не возили!
Bravo
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Залей в каждый цилиндр по 10мл масла прогоняйте 15 секунд стартером вкручивай свечи и пробуй запустить ( за 2 года масло со стенок цилиндров стекло в поддон и нету нужной компрессии)
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
И залей свежего бензина
Александр3101
Авто: FAW 1031 1
Александр3101
Авто: FAW 1031 1
Ссылка на сообщение 01.09.2018 23:38
Еще можно быстрым стартом брызнуть один брызгает второй заводит.
Так же налейте нормальное свежее топливо.накачайте насосом подкачки раз 20 качните у меня работает после раз 50.
Посмотрите поступает ли топливо на форсунки!
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 02.09.2018 11:09
Залей в каждый цилиндр по 10мл масла прогоняйте 15 секунд стартером вкручивай свечи и пробуй запустить ( за 2 года масло со стенок цилиндров стекло в поддон и нету нужной компрессии) АБАЛДЕТЬ, ТАКОГО Я ЕЩЕ НЕ СЛЫШАЛ. КОМПРЕССИЯ В ДВИГАТЕЛЕ ЗАВИСИТ ОТ НАЛИЧИЯ МАСЛА НЕ СТЕНКАХ ЦИЛИНДРА. ГЕНИАЛЬНО. Very Happy
БУСИК
Авто: FAW 1020
БУСИК
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 02.09.2018 22:22
Для начала почитай теорию о двс
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 03.09.2018 16:46
Не надо постить сюда чушь. Компрессия зависит только от зазора между кольцами и гильзой. Есть там масло или нет его - разницы нет. Да, ещё компрессия зависит от того, как держат клапана, но это другой вопрос.
Масло может повысить компрессию, если там уже запредельный износ.
БУСИК
Авто: FAW 1020
БУСИК
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 03.09.2018 21:10
Наверное меня 5 лет не тому учили в ХАДИ
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 04.09.2018 16:59
Не думаю что в советской Бауманке учили хуже. Всего хорошего!
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 08.09.2018 15:18
Наверное ты там не учился. Масло в цилиндры заливают для консервации двигателя, при длительной стоянке. Чтобы не ржавели стенки цилиндра и не залегали поршневые кольца. Чтобы это знать, мне хватает автотранспортного техникума. Хотя ХАДИ был когда то отличным институтом.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 09.09.2018 06:30
Когда проверяют компрессию, ставят вместо свечи прибор, то первый раз замеряют так, потом заливают масло и проверяют ещё раз. Показания меняются. Но это говорит лишь о наличии сильного износа. В неизношенном двигателе разницы не будет.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 09.09.2018 16:23
И еще первый показатель износа поршневой усиление тяги при небольшом жоре масла. На масле едет говорят.
dima0032
Авто: BAW Tonik 33463
dima0032
Ссылка на сообщение 19.10.2018 22:12
Всем доброго времени суток. Есть еще тут живые обладатели Тоника? Если есть, то так сказать принимайте пополнение.
Все уже наверно избавляются от этих машин, а я наоборот недавно купил. 2012г.в. пробег 33.5 тысячи. Я второй хозяин. Yahoo
Дмитрий. Тюмень
Рус1993
Рус1993
Ссылка на сообщение 05.03.2019 15:26
Плавают обороты на Baw подскажите
corbeen
Авто: Geely MK, ТагАЗ LC100 Foton 1069
corbeen
Ссылка на сообщение 05.03.2019 15:32
Привет. Причин может быть несколько:
1. Если на "холодную" - смотри рхх и дпдз, подсос воздуха.
2. Если на "прогретом" - то же самое, что и в п.1 + 1 лямбда, состояние свечей, высоковольтные провода, зазоры в клапанах.
Romabt
Romabt
Ссылка на сообщение 01.12.2020 07:27
Всем привет.
Кто знает какие втулки рессоры подходят на Тоник???
