Надо бы себе Римет-газ подкупить ... таки
Что ни говори, а стучит сейчас гораздо меньше, чем без него, даже, не смотря на то, что он весь осел в масл фильтре _________________ Подпись
В автр49 римет газа нет, а обычный римет 50гр подородал до 309р, в Ашане Римет100 дешевле стоит
Может и к лучшему, не фига часто его заливать _________________ Подпись
Еще раз поговорил с мотористом. Ничего плохого про Римет не говорит.
Главное, говорит, чтобы качество взвеси в нем было нормальное по размеру. Чтобы, таки масл фильтр ее пропускал.
На счет вреда - только на гидрики, говорит, могут замусорится и не держать давление. На счет засорения других каналов -очень маловероятно.
На счет мгновенного действия ( как у меня на стуки), тоже, говорит, вполне возможно.
Единственное - непонятно, что это за действие такое, масло сменил и опять стучит _________________ Подпись
Он вообще больше всего хвалит PR (забыл название, из двух букв вроде ), говорит, он с ним резьбу нарезает
метчик идет как по маслу, не рвя железо _________________ Подпись
Поменял м фильтр ( масло оставил), стучать до полного разогрева стало гораздо громче .
Возможно, таки, взвесь Римета постоянно вымывается из фильтра... _________________ Подпись
Друзья, у приятеля на Н3 пробило прокладку (корейскую и хитро пробило, она просто очень долго незаметно подтекала) в районе 4-го и в этом цилиндре пропала хонировка.
А на цилиндре в одном месте очень светлое пятно. Он думает туда антифриз капал...
Компрессия в нем упала на пол очка.
Напомните, пожалуйста, какая присадка (вроде, с медью) восстанавливает компрессию?
Добавлено спустя 52 минуты 9 секунд: _________________ Подпись
Даже стыдно стало перед сослуживцем, у него Волво 90 дизель, этого года.
И он мне говорит, дизелит у тебя, клапана?
Опять подлил 20 гр Римета и опять звонкий стук из под арок пропал совсем. Но надолго не хватает, видать масл фильтр все вылавливает _________________ Подпись
Стук наш непобедимый. После ремонта с неделю тишина была и все снова. Друг моторист мне уже который год говорит, что это цилиндры юбками стучат. У тебя есть версия?
