у меня минибус DongFeng 5021
На страницу 1 Пред.
Ответить    Все форумы » Другие марки китайских авто
Дума
Авто: DFM 6380
Ссылка на сообщение05 Nov 2014 10:50
Поменял подшипник полуоси. ВСЁ один к одному с москвичом. Сальник,подшипник,запорная втулка.
Дума
Авто: DFM 6380
Ссылка на сообщение05 Nov 2014 19:14
Кто менял рессорные втулки?Поделитесь опытом!
не могу вставить фото.
Дума
Авто: DFM 6380
Ссылка на сообщение06 Nov 2014 08:59
УВ. АДМИН,не проходит фото информация.Снимки невозможно отправить!?Пожалуйста обновите настройки.
micodelija
Авто: JAC IEV7S
Ссылка на сообщение23 Mar 2015 11:25
beogradski auto sajam 2015, serbia
modeli k01h, v21
micodelija
Авто: JAC IEV7S
Ссылка на сообщение21 Jul 2015 13:13
tuning Very Happy
eq5021
u srbiji model k01h, one and half cab
Андрей1969
Авто: CheryAmulet6 и DongFeng 1020
Ссылка на сообщение29 Oct 2015 19:52
micodelija
Друг!!!
Подскажи где купить передний бампер на dongfeng 1021 eq
mcoht
Авто: Great Wall Hover H6
Ссылка на сообщение18 Nov 2015 19:54
Отличный минибус и в отличном состоянии) А можно больше фотографий салона? В интернете нереально найти реальные фотографии салона у этой модели
micodelija
Авто: JAC IEV7S
Ссылка на сообщение30 Jun 2016 12:05
still driving dfm, now DFSK
k02 utovaren drvima
dupla kabina, u srbiji, novi sad
komunalno vozilo za kanalizaciju[/url]
serg145
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение21 Aug 2016 16:23
День добрый. Принимайте новичка Nalivai Купил себе чудо китайпрома Dongfeng EQ5021 . Первые впечатление бешенная табуретка. И первый вопрос, где можно купить трос выбора передачи? купил на faw 6371-как сказал бывший хозяин все подходит, так он слишком длинный, тут длинна примерно 70 см, а фаве 90 см.
Дума
Авто: DFM 6380
Ссылка на сообщение28 Aug 2017 10:16
Кто менял стартер!??Есть ли аналоги родному??
Dmytro 1
Авто: DongFeng 5021
Ссылка на сообщение04 Sep 2018 22:32
Horosho
Добавлено спустя 44 минуты 11 секунд:
Добрый вечер, если тут есть кто живой.
В свое время почерпнул отсюда не мало полезной инфы. Решил внести и свою лепту. У меня DFM 1.3л бортовой пикап с 5-ти местной кабиной. Пробег 60 000 км.2011 г. Покупал новым в 2012г.
Первый относительно большой ремонт 60 000 км.
1. Карданные втулки (обе). Д25мм\длина64мм. Подбираются по размеру, есть разных производителей.(я взял GMK). Старые стопорные кольца не выбрасываем, те что идут с крестовинами не подходят. Можно купить новые, обычное наружное стопорное кольцо под Д25мм. Если крестовину зажимает, подтачиваем на наждаке оба кольца равномерно, пока не будет ходить свободно, как новый подшипник. Толщина колец 1.2мм, два пришлось сточить до 1.1мм.
2. Подшипник полуоси 6207RS(оба). Подшипник держит запорная втулка она сидит на горячую, поэтому сбивать или спрессовывать нельзя(они не подходят с москвича или волги,ВАЗа). Разрезаем наружную обойму подшипника болгаркой, снимаем диск на котором держатся тормоза и теперь можно греть газосваркой или строительным феном, как можно меньше ось и как можно больше втулку до насыщенно синего цвета. Снимаем плоскогубцами. Собирать проще греем втулку и она сама садидся на свое место. Если испортили втулку то к токарю. Размер:Д наружный 48мм\д внутренний 35мм+5соток для горячей посадки \ширина 25мм(Я втулки испортил поэтому точеные прихватил сваркой на три точки, на всякий случай)
Сальник полуоси: Д62мм\д48мм.(я пока их не менял)
3.Сайлентблок рессоры передний(оба). Подобрать не смог, изготовили под заказ Д46мм\длина60мм, д12.2мм\длина72мм. 068-491-47-35 Днепр
4.Задние тормозные колодки, не подобрал. Наклеили новые накладки. 067-335-49-40 Днепр.
Если есть кто толковый набросайте как добираться до ремня ГРМ ?,(там оч. мало места) где искать метки? и т.д. Походу пора его менять.
И что там в передней ступице, какой подшипник, как менять?
Dmytro 1
Авто: DongFeng 5021
Ссылка на сообщение05 Sep 2018 09:52
Сори. Крестовина кардана GMB.
На страницу 1 Пред.
