oo24aa, экзист не единственный интернет-магазин (там сегодня нет, а завтра есть и наоборот),
А миалан видимо за базой данных не следит.
В автодоке есть оба наименования. С номерами и пересортицей как всегда - доверяй, но проверяй.
Все равно спасибо за инфу.
Два дня назад менял на DEERе поршни в суппортах и резинки все.
Ремкомплекы брал такие - D4375 SEINSA (тут все резинки на ОДИН СУППОРТ)
Поршни брал 3501102-F00
Все встало просто супер.
ну и немного не в тему но тоже про тормоза
диски - J3302071 NIPPARTS
колодки - C12089JC JAPAN CARS
все как родное соит
давеча перебирал передние суппорта на Safe китай. пробег 160тыс, нАчало подклинивать справа колодку.
Немного коррозии под пыльниками на цилиндрах. Снято. Пыльники живые все, заложена смазка силикон+фторопласт тугоплавкая. Ремкомплект D4375 подходит, не пригодился.
Нужно было поменять 1 поршень, заранее был куплен 3501102-F00.
Но ! Размер нового поршня +150 микрон(0,15 мм) к номиналу. Вообще не влез.
Пойду по магазам с микрометром искать замену.
Совет: при замене торм. колодок не лениться и добавлять смазку под пыльники. Суппорта будут ходить вечно. _________________ Подпись
поршень суппорта D025123 в одном размере с родными. Встал на место без проблем.
Установлен новый регулятор тормозного усилия(колдун). У старого был порван пыльник и заржавел шток, задние тормоза еле брали. Теперь тормоза работают как положено, без перетормаживания зада.
Ремкомплект переднего суппорта (мягкий пыльник со стопорным колечком) 243016 FRENKIT - встает хорошо.
243001 FRENKIT - чуть дороже, но центральное отверстие пыльника чуть меньше, за счет чего садится на поршень еще плотнее.
Проверены оба комплекта. Комплектность на один суппорт. подходят пыльники, стопорные кольца и манжеты, остальное не подходит!!!
Дополню. 243016 FRENKIT подойдет и назад, один комплект на оба суппорта. _________________ Подпись
ребята и снова хелп (посыпался чета сейф Гжель евро3) нужны срочно поршня переднего суппорта (2 шт на 1 колесо) заказываю рем коплекты (9100596) то приходят только резинки то приходят не с теми поршнями, или может кто то знает аналог от чего точно подайдет (сам с поршнем прошел все магазины не где не чего похожего) точные размеры поршней чтобы дать токарю вытачить вообщем полезна любая инфа
serega3308
Так отнеси ему старый поршень.Если токарь адекватный-разберётся сам.
Для чего тебе поршни понадобились? Поменяй манжеты, поршни шкуркой почисть. _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
там все 4 поршня сьедены до ужаса машина нужна на ходу чуть ли не каждый час на прикол поставить не могу в сервисе сказали что их под замену тк как ани брякают и разбивают суппорт
Придёт тоже самое.На 0,5 мм полнее, к родным пыльникам не подходит.Комплектные не ставятся. У всех продаванов база одна.
Пошоркай шкуркой родные, Номер ремкомплекта который точно подходит :френкит 243065.
тк как ани брякают
Я такое в страшном сне представить не могу... Если поршень брякает, то получается зазор между поршнем и корпусом конский! В этом случАе тормозуха ОБЯЗАНА вытекать беспрепятственно.
Мож таки направляющие? Идёшь к любому токарю, заказываешь на 0,5 мм полнее( не помню диаметр),покупаешь сверло под размер новых +0,2мм. Берёшь дрель и рассверлиавешь. _________________ Подпись
