SlavaTT
сергей deer
fly2043
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
06.09.2018 00:29
Здравствуйте товарищи )
Стали посещать мысли о капиталке двигателя, к нынешним китайским зап частям доверия крайне мало, соответственно возникли вопросы о применимости тоетовских деталей (неоригинал от известных производителей).
Двигатель евро2. Точить в 1-й ремонтный размер.
Вопросы
1. Подходят ли поршни+кольца от тоеты если колено и шатуны остаются родные.
2. Подходят ли тоетовские вкладыши и полукольца КВ
сергей deer
fly2043
fly2043
06.09.2018 08:58
сергей deer
Был личный опыт? я правильно понимаю?
Т.е. вкладыши КВ тоета на китайское колено + тоетовские поршни, пальцы, кольца на китайские шатуны и будет мне счастье?
По поводу расточки блока..
Каталоги GW выдают поршни номинал, +0,25, +0,5
Каталоги Toyota:
13101-73031-01 std mark1
13101-73031-02 std mark2
13101-73031-03 std mark3
13103-73031-o/s 0.5 (ремонтный 0,5)
сразу точить под 0.5, честно говоря, не очень хочется, а что за маркировки mark1,2,3 пока не разобрался, может это вес?
SilverSafe
fly2043
fly2043
06.09.2018 09:55
SilverSafe писал(а): |
про маркировку |
Допуски, точно
номера |
По поршневой там только GW, смотрел вчера или позавчера, но все равно спасибо
сергей deer
fly2043
fly2043
06.09.2018 13:15
сергей deer писал(а): |
Точи, если износ есть |
Тысяч 100 назад подкинул новые кольца номинал
Хон еще виден
Задиров нет
Вернее небыло зимой когда прокладку менял, антифриз наружу полился как на волгах..
Смущает грохот распреда и стук оси коромысел
Давление масла на холостых в минимальном значении допуска по мануалу, на оборотах немного меньше среднего по мануалу.
Ось коромысел и коромысла поставил тоетовские, не помогло.
Значит теряется давление на распреде, отсюда мысль о замене втулок РВ, это съем мотора, отсюда мысли о капиталке вцелом
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Теперь только тоёта |
Да, тоже обжигался, с распредом
Родной менял из-за шестерни
Купил китайский, стучит и едет тянет очень хреново, перепроверял 1000 раз метки искал другие косяки, поменял упорную пластину распреда, в итоге заказал и потом поставил тоету.
А вот грохот так и остался.
Nord64
fly2043
fly2043
06.09.2018 14:55
Nord64
Не, локализация явная.
Распред
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Двиг все равно дерну, а там видно будет
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
главное чтоб распред живой был, совсем дорогой стал зараза
SlavaTT
fly2043
fly2043
06.09.2018 18:09
SlavaTT
Примерно так же
SilverSafe
fly2043
fly2043
07.09.2018 00:57
Если бы насос не укладывался в норматив то начал бы с него
Мин по мануалу 49
Было 51
На 3000 было около 330
Не криминал
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Планирую поршни teikin вкладыши taiho
Есть у кого-то доводы за/против?
