Янус
Янус
Авто: Chery Tiggo 2.0
10.08.2018 23:44
NOT
Спасибо, помогло!
NOT
NOT
11.08.2018 21:57
Янус
Не за что.
Тоже задевал кожух за железо?
NOT
NOT
02.09.2018 18:46
Сегодня снимал воздушный фильтр. Подклеил снизу где дно банки опиралось на кронштейн.. Плюс проклеил полоску теплоизоляции внутри короба фильтра.. И заметил ещё вот что: по уровню низа пластика самого фильтра есть отпечаток от трения на коробе. То есть трётся фильтр о короб. По пластику фильтра тоже полоску теплоизоляции проклеил и в итоге фильтр теперь не может касаться стенок короба и входит в него плотно.
В верхней крышке заменил замотку изолентой защелок направляющего воздух патрубка. В стоке он там не плотно сидит и болтается. Ну и щель по окружности проклеил.
А... и нашёл звенящую шайбу на тросе передач(которая вертикально висит). Там когда то я уплотнял.. Но видимо разработало уже опять позвякивать стало. Для прокладки использовал тонкий тефлоновый лист.
Вроде при перегазовке пропал друбезг. Но т.к. ехал обратно в сильный ливень то оценить сильно не удалось.
alexandr48
alexandr48
Авто: Chery Tiggo 1.6
26.09.2018 11:37
Привет.
Помогите.
Двигатель, когда еду накатом на передаче, только в те моменты, когда нет подачи топлива, т.е. обороты выше (1500) издаем какие-то металлические звуки, не могу описать. Как только начинается подача топлива - звуки эти пропадают.
Что это может быть?
В обед еще сходил глянул - было масла чуть чуть меньше минимума, долил. Проехал с последней замены уже чуть больше 10к, как раз вчера масло заказал, масло Elf 5w-30, точно марку не помню. Звук не ушел. Похоже как на старых автобусах, которые типа бутылки перевозили. Только намного тише. Теперь еще думаю мб это глушитель где так трется, долбится. Мб не сам движок. Ведь реально звук идет только когда еду накатом и без подачи топлива.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
alexandr48
alexandr48
27.09.2018 08:20
Тартарен писал(а): |
alexandr48 писал(а): |
Мб не сам движок. |
Это легко проверить. При накате заглушить движок. |
Так тоже делал, звук не ушел.
Может такие звуки издавать коробка?
senin
senin
Авто: Chery Tiggo FL
27.09.2018 09:09
Может такие звуки издавать коробка? |
У меня при сбросе газа и торможении двигателем от коробки исходит небольшой шелест. То есть шестерёнки слышно. Если у Вас при тех же условиях какой то посторонний шум, то это явно коробка ! Проверить можно выжав сцепление.
alexandr48
alexandr48
27.09.2018 09:15
Если я выжму сцепление звук уйдет ессно.
Также звук пропадает ровно в ту секунду, когда начинается подача топлива.
Неделю назад ничего подобного не было, даже 4 дня назад. Не могу связать с чем-то с чего это вообще началось.
senin
senin
27.09.2018 12:14
Не могу связать с чем-то с чего это вообще началось |
Вероятнее разваливается какой то подшипник в коробке. Скорее всего на первичном валу. Хорошо, если это не так !
liginvalerii
liginvalerii
27.09.2018 12:41
Выжимной, не пугайте человека.
alexandr48
alexandr48
27.09.2018 13:17
liginvalerii писал(а): |
Выжимной, не пугайте человека. |
Валерий, навскидку не просвятите. 2 недели я так проезжу? Машину не рву, в неделю пробег не больше 500км.
liginvalerii
Лиза28
Авто: Chery Tiggo T11
Лиза28
08.06.2020 09:57
Люди добрые, всем привет. Все сервисы разводят руками в сторону и не могут ничего сказать, за два месяца с мужем посидело наверное уже.
В апреля оборвало ремень грм- заменили, а вот после началась эпопея. Начал троить движок и на холостых и на ходу. Заменило ВВ провода, проверили фарсунки(рабочие) и их же почистили сразу для достоверности, почистили рампу форсунок, померили компрессию во всех цилиндрах, заменили свечи. Ничего из вышеперечисленного не помогло, так же отключается второй цилиндр на холостых. Перекидывали провода и свечи с одного на другой цилиндр, тоже не спасло. После замены ремня ГРМ метки перепроверяли 2 разв, чтобы убедиться правильно ли выставлены или нет, всё в норме. Заменили модуль зажигания и о да, думали, что спасли всё и всех, но нет же, хватило на пару недель и то, при пуске подстраивала секунд 30. Показывает всё ту же ошибку 302 (ошибка в порядке зажигания или как-то в этом роде) Не знаем что и делать уже. В добавок ко всему добавились не понятные звуки именно при пуске по утрам и не понятные звуки при поворотах.
Chery Tiggo T11 1.6 передний привод.
Видео звуков по утрам и при поворотах приложить не могу, ибо не знаю как (если кто-то подскажет как это сделать, то следующим комментом вложу
Будем признательны если хоть кто-то направит в правильное русло
NOT
NOT
08.06.2020 19:15
А клапана погнуло? Меняли.?
Если до обрыва работало... Причем тут провода, модуль зажигания, форсунки? Ну ещё глушитель проверьте.. Давление в шинах... Не знаю... Воды омывайки долейте. Как вы эбу ещё не поменяли не понятно...
Датчик распредвала смотрели? Как стоит? Как проверяли компрессию?
Давление в выхлопной системе проверяли? Давление топлива в рампе какое?
вадимка
вадимка
08.06.2020 19:32
Я тоже за датчик коленвала
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
При условии давлени топлива в норме
