Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 247
Nisa
Авто: Great Wall Hover Н2
Ссылка на сообщение10 Aug 2018 18:06
Свою проблему перегрева я нашел, она банальна.... РАДИАТОР, хотя с него начинали искать в первую очередь, продували, промывали , промывали внутри всякими промывками, все вроде было в норме, но как оказалось это не так.... Слили жидкость, чистая, меняли неделю назад, примерно 4 - 4,5 литра, установили новый радиатор, он оказался по ширине уже по сотам от родного примерно на 0,5 ряд сот, то есть родной 3 соты, новый 2 соты , но они пошире, начали заливать антифриз и тут оказалось, что его не хватает, целых 2 литра!!! Вот на сколько сильно был забит мой родной радиатор!!! Конечно двигатель будет перегреваться в жаркую погоду и на большой скорости! Радиатор родной на выходных разберу, фото выложу, чем он там забит. Так что, советую перед заменой помпы и всего остального сначала слить жидкость с радиатора на предмет количества ее, должно быть не менее 6-6,5 литров!
Ссылка на сообщение10 Aug 2018 18:31
Nisa
Хороший способ понять состояние радиатора по обьему ОЖ в нем Horosho
Я бы его предлагал, если бы была точная "мерка"
Например через сливной краник я сливал 5 л вместе с двигуном, но, возможно, и больше сольется Izvini
Если не лень разбирать, то можно потом и аккуратно собрать, почистив "шемполом" и будет, как новый.
Народ заморачивался, получалось.
Nisa
Ссылка на сообщение10 Aug 2018 18:33
Александр2120 писал(а):
Nisa
Например через сливной краник я сливал 5 л, но, возможно, и больше сольется Izvini
Я так и хочу сделать, если получится, поставлю обратно, мой родной лучше по качеству и по объему ОЖ.
Alexander_A
Ссылка на сообщение12 Aug 2018 21:47
На днях менял антифриз, через краник радиатора слилось чуть более 5 литров. В расширительном бачке была половина где-то.
Про забитый радиатор - почему-то продолжаю быть уверенным, что раствор лимонной кислоты 1:10 (100 грамм кислоты на литр воды) растворит какую угодно накипь и ржавчину... Учитывая что толстая накипь в чайнике растворяется часа за два то ездить в тяжёлых случаях на таком "растворе" надо тоже пару часиков.. ну или на холостых стоять.
Насчёт сохранности блока и других деталей не уверен, но вроде бы ничего с ними не должно произойти. Можно сделать эксперимент бросив в банку с таким раствором алюминий, медь, сталь, чугун.
Ещё пишут интересный совет - вставить чулок(женский капроновый) в патрубок чтобы он уловил всю гадость что отвалится от радиатора при промывке. Затем останется его только извлечь из патрубка и выбросить..
https://www.youtube.com/watch?v=x8MwPYme7Tc - интересный эксперимент с алюминиевым и медным радиаторами и концентрация как раз примерно 1:10 Медь там потемнела возможно из-за получившейся гальванопары с алюминием в кислоте.
Ссылка на сообщение13 Aug 2018 07:48
Я тоже обеими руками за лимонную кислоту или уксус Horosho
На счет женского чулка в нижнем патрубке - очень любопытно! Smile
А чулки за 30 лет не изменились (раньше их в масл фильтр ставили Smile ) , не растворятся и не забьют все?
ПС
Но, таки, особенно по сообщениям о чистки печки... абсолютно не факт, что ее именно накипь (отложившиеся соли на стенках) забивает Izvini т.е. лимонка обязательна как один из этапов (лучше последний), но не панацея
Alexander_A
Ссылка на сообщение13 Aug 2018 10:28
Уксус я пробовал на ржавчине и накипи - воняло очень сильно, но эффект был ощутимо слабее чем от лимонной кислоты, и ещё не уверен что уксус не повреждает силиконовые герметики и резину.. Герметики так вообще вроде бы на уксусе замешаны.
Ссылка на сообщение13 Aug 2018 10:44
А я никогда и не посоветую смешивать уксус с ОЖ в системе, только отдельно в радиаторы!
С печным это просто (два газелевских шланга на 16 на него насадить и заливать, можно и эл. помпу подключить)
С главным - только снимать Izvini
ПС
Да и лимонку я бы тоже не рискнул засыпать просто в систему ОЖ, без снятия ... но многие так делали, правда, чем это кончилось ... Izvini Smile
ПС
Крот - сильное щелочное средство Horosho
Даже волосы растворяет Horosho
Люмень только жрет, гад Plachu
Но, если только на часок - два Smile
Alexander_A
Ссылка на сообщение13 Aug 2018 10:58
Погуглив отзывы про кислоту в радиатор на рабочем двигателе статистика набралась такая :
- многие льют и успешно промывают, но концентрация у них обычно гораздо ниже(потому что всем страшно) чем 1:10 Как правило всегда успешно и без каких либо последствий. 1:10 я не помню где-то вычитывал, что это верхний порог удаления ржавчины и накипи, безопасный для металлов.
- есть некоторый процент(1-2 человека из десяти) тех у кого промывка заканчивалась течью либо радиатора либо помпы, в основном по причине того, что они раньше замечали как они "немного подтекают" или "давили через трещинку" а после промывки вся накипь из проблемных мест смывалась и течь начинало интенсивно
Себе я помнится тоже засыпал при промывке, но также концентрация у меня получалась довольно низкой(4 пакетика по 30 грамм что-ли) учитывая общий объём и было всё ок. Сейчас просто стараюсь лить нормальный антифриз(лукоил) который не превращается в коричневую жижу, он сам по себе нормально моет.
Крот и прочие щёлочи лить в контур точно не надо... поищите ролики где из фольги поливают кротом..
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение13 Aug 2018 10:59
Я всегда лимонкой мою. , Потом содой гашу. Как-то так.
Ссылка на сообщение13 Aug 2018 11:08
Alexander_A, сергей deer никто и не спорит Izvini Friend
Просто хотел довести, что лимонка не панацея, она только от накипи.
А откуда в нормальном антифризе соли? И в дистилляте их нет (не должно быть Smile ) Они только в водопроводной воде Izvini
А вот всякая органическая дрянь к нам в систему тоже как-то умудряется попадать Izvini ее лимонка не возьмет Izvini
У меня первые два года черный порошок (думаю со шлангов) в расширительный бачок в большом количестве попадал, как сменил заводской антифриз, вроде пропал, вопрос только куда? Smile
Alexander_A
Ссылка на сообщение13 Aug 2018 14:49
Вообще-то ещё и от ржавчины Yes Рекомендую проверить на ржавой железяке как действует на неё раствор 1:10. Органики внутри особо не видел.
Чёрный порошок в бачке думаю был гидроксидом железа в какой нибудь изменённой форме, т.е. ржавчиной.
Ссылка на сообщение13 Aug 2018 15:03
Тогда можно посоветовать и ортофосфорной кислоты залить Smile
До сих пор я советовал в ней наши лямбда чистить, а можно и весь двигун с радиаторами Smile
Она не дороже лимонной кислоты, 20р литровая банка (разумеется уже слабый раствор с водой) Smile
Ржу не только вымоет, но еще и подъест все проблемные места Smile
Alexander_A
Ссылка на сообщение13 Aug 2018 17:36
Я проверял работу ортофосфорной кислоты. Если в кратце - она нихрена не работает Yes Т.е. она работает но по другому. Ржу не растворит а сделает чёрной коркой.
Ещё раз - лимонная кислота была самым мощным растворителем ржи и накипи (из доступных и нетоксичных средств). Ортофосфорная кислота больше пассиватор металла чем растворитель ненужного. Ей можно делать пост обработку. А лучше после лимонки просто промыть водой и залить нормальный антифриз, в котором уже и так все пассиваторы (фосфаты и прочее) добавлены.
Ссылка на сообщение13 Aug 2018 17:47
Ну так сколько пакетиков (по 30гр) лимонки надо сыпать в систему охлаждения, скажем для профилактики?
В антифриз сыпать или сначала его сливать и сыпать только в чистую воду?
Чулки, таки, в нижний шланг от радиатора засовывать?
Talaruss
Ссылка на сообщение13 Aug 2018 22:18
В верхний ....
Всем привет
А я все же рекомендую сдергивать нижний потрубок радиатора ,когда сливается и тосол и врда с лимонкой .Каждый раз как сливать надо
Хлынувшим потоком хорошо смывается стронутая ржа
Первые три раза у еня было как песок Но и потом есть ее присутствие ...
