Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 224
Ссылка на сообщение10 Aug 2018 16:46
Возможно это и помогло с поджегом Izvini
Потом Стас просто красиво закончил турбинную карьеру. Smile
Еще бы чуть поездил и просто развалился
Ссылка на сообщение03 Sep 2018 08:43
Такой вопрос:
- стал замечать что-то очень похожее на детонацию в мощностных режимах.
Т.е. на большой скорости жмешь полностью на газ и слышишь мягкие "постукивания".
При чем, как правило, на пониженной передаче (больших оборотах) (на третьей на скорости выше 60, на 4-й, на скорости выше 90)
Выхлопная стоковая, стоят два штатных катализатора ... может забились?
Любопытно, что абсолютно одинаково все, что на бензине, что на газе ...
Talaruss
Ссылка на сообщение03 Sep 2018 21:38
Ну не знаю ....
У себы0я детон слышал ,по звуку похоже на сухие щелчки детского пистолетика с рулоном пистонов (были такие в моем детстве )
быстро повторяющиеся
Возникают когда едешь не торопясь ,а потом резко давишь педаль Турбина раскручивается а мотор еще не набрал оборотов Начинаются сухие щелчки
Сростом оборотов склонность к детону пропадает
Не похоже на мягкие постукивания
Другие говорят похоже на звук когда сыпятся из игрового автомата монетки ,но не так звонко ...
serjj
Авто: Н2 2.4L turbo 450л.с. 650 н.м.
Ссылка на сообщение03 Sep 2018 22:12
Talaruss писал(а):
Ну не знаю ....
надо уоз в этом режиме чуть убавить, а то со временем запорешь мотор
Ссылка на сообщение04 Sep 2018 06:42
В принципе ... одно и тоже Smile Friend
Еще синонимы "цокание" и "булькание" Smile
И главное - на высоких оборотах с сильно открытым дросселем Izvini
Как педаль газа чуть отпустишь - все пропадает
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 ТК
Ссылка на сообщение04 Sep 2018 13:41
У меня тоже побрякивает, думаю ничего страшного. Вот ближе к отсечке на 1,5 барах звенеть так звенеть начинает, но я так не езжу. Видимо всё же выхлоп штатный уже не справляется. Посмотри, если каты нормальные, поговори с Игорем или к Максиму съездий. Что они скажут?
Talaruss
Ссылка на сообщение04 Sep 2018 21:14
Другое странно ...
Если резко пришпоривать авто ,мотор начинает колбасить аж в кузов отдает ..
,а если плавно наращивать дроссель до высоких оборотов ,то мотор поет
А цокает у меня на полохом бензе или на плохом газе (и такой бывает ...)
Если едете 80 на четвертой передаче ,и резко даеде полный дроссель Тогда ,пока мотор не разогнался ,будет звенеть
А если на четвертой передаче едете 90 -100 и даете полный дроссель ,то резко вперед с веселым жужанием ...
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
serjj писал(а):
Talaruss писал(а):
Ну не знаю ....
Привет
Прошивка Tecn вряд ли я в нее смогу влезть ...
Или есть варианты ?
Помню в программе Open Diag Есть функция коррекции уоз по оборотам ,правда там примитивненько , но с планшета можно через блю туз..
Сработает ли ?
serjj
Ссылка на сообщение04 Sep 2018 23:01
Сработает ли ?
самому лезть туда не стоит. В идеале это подъехать к Диме и чтоб он подправил
Ссылка на сообщение05 Sep 2018 08:10
Игорь ненадолго проснулся и чуток активизировался.
В результате имеем расширенный протокол Января (моя любимая температура воздуха на впуске и, возможно, регистрация детонации)
Теперь всунуть новый протокол в БК Мультитроник - плевое дело, только надо с его производителями договориться.
К сожалению, того энтузиазма, что раньше, уже нет Izvini
Игорь в любой момент опять заснет Izvini
А иметь постоянно перед глазами информацию о детонации (и прочее) было бы очень неплохо Horosho
Talaruss
Ссылка на сообщение06 Sep 2018 21:22
А если по сигналу детонации иметь возможность активизировать какое нибудь устройство -еще лучше
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
В Open Diag появляется " Да " в строке "Признак обнаружения детонации "
Ссылка на сообщение07 Sep 2018 08:13
У тебя лично появляется? Во время "пистонного" стрекота?
serjj
Ссылка на сообщение07 Sep 2018 11:52
все давно придумано Very Happy
Ссылка на сообщение07 Sep 2018 12:14
Если в Январе есть диагностика, то зачем ставить что-то дублирующее Izvini
Только научиться на экран БК выводить Izvini
Или на планшетник, на планшетник Игорь выводить уже умеет.
Talaruss
Ссылка на сообщение07 Sep 2018 21:21
Не а , еще до пистонного стрекота
но у меня оно появляется еще до того как надует выше 0,5 бар
По этому не связываю с детоном от наддува
Решил ,что датчик детонации слышит другие шумы мотора и трансмиссии
Ориентируюсь на "пистоны "
пока ничего не развалилось ...
Жалко ,что шпилька ДД короткая а подход к ней очень гимморойный
А тоб я ДД задемпфировал ..
serjj
Ссылка на сообщение07 Sep 2018 21:26
это как бы уже давно не проблема https://www.drive2.ru/b/508292406844588904/
Но это не поможет в отображении детона, а вот то что я сбросил очень поможет.
