Подшипник ступицы
На страницу 1 Пред.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Ссылка на сообщение09 Aug 2018 00:30
Bayker писал(а):
чтобы проверить игольчатый подшипник
нада просто покачать наружный ШРУС если есть люфт - пора лезть смотреть
Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
Ссылка на сообщение10 Aug 2018 12:23
Спасибо, Макс. Итог - пора смотреть Izvini
Max325
Ссылка на сообщение10 Aug 2018 17:35
Если подшитник просто - фигня - махнул и все дела. Хуже если подъело шейку под него на ШРУСе.. там тока шлифануть (в идеале, но можно и нафиг) и выточить втулку по СВОИМ размерам
Bayker
Ссылка на сообщение13 Aug 2018 15:16
Заказал деьальки. Что-то пришло, что-то придет я пятницу. Пока всё не придёт - разбирать не буду (да и некогда сейчас вообще блин.. завал со всех сторон). Дабы не прогрессировало, машинку пока оставил в покое на стоянке.
Михал
Ссылка на сообщение12 Oct 2018 19:09
Доброго дня! Загудели ступичные подшипники, заменил на новые (SKF), а они гудят сильнее, чем старые. Может такое быть от перетяжки, или какие другие причины?
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение13 Oct 2018 09:07
Михал
СКФ много подделки. Купи в подшипниковом магазе по размерам китайские. Именно китайские. Почему-то их многие хают, но они работают.
Может не ступичные гудят? На каждом переднем колесе 4 подшипника, которые при движении постоянно вращаются! 2 ступичных, опорный наружной гранаты(внутри поворотного кулака), опорный внутренней гранаты(под кронштейном опоры моста).
А ты их как, трубой затягивал?
Люфт выбрать надо было и чуть подтянуть.
Max325
Ссылка на сообщение13 Oct 2018 10:55
сергей deer писал(а):
трубой затягивал?
Yahoo
Ссылка на сообщение13 Oct 2018 14:06
Max325
А чё смешного? Попадаются такие персонажи!
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение14 Oct 2018 19:13
Вот нормальный SKF в нерезиновой,и цены адекватные не реклама,сам брал у них http://www.autoshtamp.ru/moscow_cd.phtml
Есть инетлабаз.
Михал
Ссылка на сообщение15 Oct 2018 19:57
Брал SKF в "Подшипник.ру". Затягивал по правильному, люфт выбрал и подтянул на 3-5 градуса. Все четыре подшипника заменил. Гудят в поворотах. Это же не опорные и не в мосту так проявляются, а именно ступичные.
сергей 79
Ссылка на сообщение17 Oct 2018 07:07
У меня китайские не ходили. Года 4 назад начал ставить волжские 32008 и 32009 ходят долго и без проблем. Перед заменой полностью вымываю ступицу кисточкой и керосином. Мажу литолом (синяя смазка сворасивается от температуры). Дотягиваю до конца и отпускаю и так неск раз. Не перетягиваю. Главное чтоб без зажимов. Проехал на новом 400-500 км и проверил затяжку.
Разюиватьчя могут если есть выработка в ступице тогда наружняя обойма начинает давать люфт. Мы тянем подш а толку нет в итоге подш перетянут и выходит из строя.
Новые ступицы ходят не долго.
Я свои отдал сварщику, он наварил врутрь металл по диаметру и затем прогнали на токарном станке по диаметру целой части.
Подш сьановится оч комфортно и ходит без проблем.
При замене подш дучше менять и пыльник. Старые стираются и пропусуают влагу.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Разбиваются 32009 внутренние большие. Наружние ходят, меняю их через раз. Волжские ходят по 30-40 тыс иногда 50, это мой годовой пробег. Меняю для страховки, китайские раща три менял на трассе - тупо ломались.
Михал
Ссылка на сообщение17 Oct 2018 17:57
Я так же делал, а синяя смазка - это "158" с молибденом специально для подшипников качения (кроме игольчатых). От неё тоже много зависит. Бывает, литол синькой бодяжат. Меня только шум беспокоит. А прошлые 80 000 прошли, и, видимо зря менял, так как новые шумят сильнее. Smile
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
Ссылка на сообщение18 Oct 2018 00:02
У меня сейчас koyo подшипники
32008JR
32009JR
Смазку брал такую https://www.avto-master.ru/goods/visokotemperaturnaya_smazka_dlya_podshipnikov_diskovih_i_barabannih_tormozov_453_g_gunk_high_temperature_disc__drum_brake_wheel_bearing_grease_gr012.htm
Рекомендую, очень понравилась смазка
На страницу 1 Пред.
