D-s "AVRORA"
На страницу 1 Пред.    След. 119
RUS63
Авто: Derways Aurora
Ссылка на сообщение09 Aug 2018 16:29
всем привет сцепление поменял номерок скину позже . но проблемка осталась, звук при работающем двигатели как трещетка сцепление выжимаю пропадает ,что это может быть может кто сталкивался с такой проблемкой . заранее всем спасибо
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Ссылка на сообщение09 Aug 2018 22:49
Если на прогретом двигателе (в жару особенно) и только на холостых оборотах - то это зазоры а шлицах промежуточного вала, который между коробкой и раздаткой. Ну или шлицы на первичном вале коробки. Короче - забей и езди дальше.
RUS63
Ссылка на сообщение10 Aug 2018 07:48
и на холодном движке тоже самое ,не важно на ходу или стоишь, обороты добавляешь звук усиливается реально
RUS63
Ссылка на сообщение12 Aug 2018 06:49
по ходу это подшипник первичного вала в коробке, может кто знает номерок этого подшипника
los
Ссылка на сообщение27 Aug 2018 10:09
привет всем.кто подскажет.на вентиляторе системы охлаждения была одна большая скорость.работал вполне адекватно.потом по подсказке обнаружил вторую малую.естественно нашёл второе реле,которое оказалось всё ржавое.так вот теперь при прогреве включается малая скорость и не выключается.как вообще работает эта система? вопрос второй.решил залезть в голову и поехал на прошивку.при подключении магического устройства к голове авто оно его не увидело.специалист сказал что надо снимать мозги и на столе прошивать.кто что скажет по прошивкам?
Дворник
Ссылка на сообщение27 Aug 2018 18:24
Ты сначала проверь работоспособность резистора ( закреплён на корпусе вентилятора напротив помпы), целостность электрических цепей включения вентилятора. В прошивку лезть последнее дело. Специалист наверное не очень, раз такое предлагает. Наши мозги вполне себе читаются - здесь на эту тему много информации. Поломка скорее всего в цепях реле - резистор - вентилятор. А алгоритм такой: включение 1 скорости на 89 градусах, включение 2 скорости на 95 примерно, отключение в обратном порядке на 89 отключается 2 скорость и на 86 отключается 1 скорость. Найди нормального электрика.....
RUS63
Ссылка на сообщение28 Aug 2018 18:33
приветствую всех,не подскажите от чего у нас коробка заранее спасибо
los
Ссылка на сообщение29 Aug 2018 10:28
дворник ты как всегда держишь марку,красаучик!.резистор наверное нормальный, если была большая скорость, а после того как нашёл второе ржавое реле появилась малая, но она не выключается.замена реле толку не дала.а прошивщик не смог подключить свой комп.к мозгам, чтобы скачать мою прошивку и закачать новую.у меня надежда может пропадут некоторые косяки.холостой ход время от времени не стабильный(менял клапан хх чистил и мазал всё что можно.с вентилятором непонятка.не возможность подключить OBD2. и заодно может машинка пошустрей поедет.я знаю что ты скажешь что наша прошивка идеальный баланс.аа вдруг.....
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
коробка( борг варнер} фирма америкозовская. помоему форд эксплоэр.покопайся где-то эта тема обсасывалась.
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
ещё раз по прошивке.специалист парень молодой но вроде грамотный,единственный в нашем зачуханном городе,который немного шарит.он сказал что есть у него прошивка для дервейс кавбой. вот я и подумал двигателя вроде одинаковые.
Дворник
Ссылка на сообщение29 Aug 2018 11:51
Читается прошивка по проге к чери тигго 2,4. По поводу 1 скорости - ты бы сначала температуру померял независимым термометром ( я мерял электронным на выходе из блока через термопасту). Если температура не падает ниже 63 градусов, то 1 скорость и не выключится никогда. В жару может работать всё время. А может косяк в термостате, радиаторе. Термостат может "горячий" стоять на 88 градусов например, и в жару так и будет. Или радиатор забит -хз. Себе, кстати, электронный термометр поставил на постоянку, теперь знаю точную температуру движка с точностью до 0,1 градуса Very Happy Может, кстати, датчик температуры врать, который стоит на движке спереди - частый косяк наших авто. ИМХО - не лезь в прошивку - хуже будет. На Ковбоях стояли 3 (ТРИ!) разных двигателя!!!! Этот электрик знает, какая у него прошивка???? Плавающий ХХ это 99% проблемы регулятора и грязи в блоке заслонок. ИМХО при ЛЮБОЙ проблеме с вентилятором я бы не лез в прошивку, а поставил независимый блок управления вентилятором с независимым датчиком ОЖ (себе даже датчик в патрубок верхний уже врезал). Nalivai
los
Ссылка на сообщение29 Aug 2018 12:14
датчик уже прикупил на али экспресс. думаю куда врезать. может в верхний бачок радиатора .я поставил себе медный уаз.про независимый блок управления поподробней пожалуйста.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
а может к стати и датчик температуры что спереди. у меня когда вентилятор заклинил ,малость подзакипел.а температура на панели приборов показывала норма.
Дворник
Ссылка на сообщение29 Aug 2018 12:35
У нас 2 датчика. Спереди движка, откуда верхний патрубок выходит - этот работает на мозги. Если он врёт, то могут быть проблемы и с вентилятором, и с качеством смеси, да и с ХХ тоже. А на приборы работает второй датчик - стоит сзади вверху движка (около мотора дворников). Он только на приборы работает. И да, ничего толком не показывает (поэтому электронный термометр и поставил). По поводу управления вентилятором - погугли - вариантов масса.
krust
Авто: HUABEI HC6492
Ссылка на сообщение29 Aug 2018 17:58
Датчик на комп от ВАза подходит если уж бюджетно...
Про 63 градуса непонял. У меня первая включаеться правильно, вторая теперь вообще не включаеться. Почему? Поставил термостат на 78, снял радиатор,почистил напрямую блок. Теперь перегревов нето.
Снимаеться все легко.
В комп не лезь, а плавающте хХ ето болезнь, которую я уже не могу вилечить 5 лет. Едет?/ ну и хорошо)
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
И по датчикам что на комп... Внешний показивает -40( тоесть обрив) на бампере ненашел. На зеркале тож еррор или -40. Он в блоке парковке которий сгнил?(
И мне кажеться что от него и плавают хх и смесь, ибо прогркв идет на 1100 оборотах, а когдато летом било на 1300 а то и больше.
Добавлено спустя 1 секунду:
RUS63
Ссылка на сообщение29 Aug 2018 19:10
на раздатке есть наклейка написано (борг варнер) на коробке не че не написано
Дворник
Ссылка на сообщение29 Aug 2018 21:30
Косяк.... не 63 а 86 градуса. Опечатка Izvini
Датчик температуры висит на проводке справа в раме, ближе к бамперу со стороны пассажира. Он работает только на климат.. На комп работает только датчик ОЖ, который стоит в трубе верхнего патрубка на блоке двигателя. Вот он и влияет на смесеобразование. У нас система довольно простая - евро 2 всего-лишь - датчиков немного.
jctnh
Авто: Derways Aurora 313150
Ссылка на сообщение30 Aug 2018 09:03
привет. попробуй проверить датчик который включает вентилятор кондея, этот датчик связан и с основным вентилятором охлаждения. может фишка окислилась и т,п. (там же всегда полно грязи и воды) у меня основной вентилятор включается кода маленький не справляется при кондее, периодически включается- выключается когда жарко и кондею тяжело. ты поменял релюху и появилась малая скорость . а выключить ее не может датчик на кондее (если от конечно не исправный или замандавел) попытка не пытка - проверь,))
