Стреляет машина
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
Ссылка на сообщение04 Mar 2013 21:19
маршлСССР писал(а):
crowes45 писал(а):
Итог по хлопкам во впускной коллектор - кранты распредвалу!
Пробег какой?
Авто куплено с рук. Что и когда менялось инфы нет. На данный момент 170 тыс.
Orfei
Авто: Chery Amulet а15
Ссылка на сообщение15 May 2014 23:42
А вот я гидрики поменял весной 2013г , распредвал поменял осенью 2013г . Выехал с сервиса машина шептала ,но проехав километров 30 , таже история снова стало стрелять в воздухан троит джок весь трясётся и не тянет вообще даже сама себя на ровном месте здвитуть не может ,не ужели это всё из-за ремня грм ? Компрессия всё проверено всё новое у меня лично руки уже опустились
jonni
Ссылка на сообщение16 May 2014 17:21
Orfei
Заведи машину,и на работающем двигателе снимай разъёмы с форсунок по одному,так ты выяснишь какой цилиндр не работает.Если цилиндр рабочий то при отключении форсунки должны быть изменения в работе двигателя,если изменений не происходит то как раз этот цилиндр не работает.Как поймаешь не рабочий цилиндр начинай копать почему он не работает.Вариантов куча-свеча,форсунка,гидрики и так далее.Я в прошлом году менял вал и гидрики ,проехал около 10 км и гидрик сожрал кулачёк на валу и сам погиб.
андрей25б
Ссылка на сообщение02 Jun 2014 10:36
здравствуйте подскажите кто может машинка едет нормально пока не выйду на трассу и начну спокойно ехать 80-100 проехав так 2-3км начинает стрелять в впускной при выключении передачи моментально пропадает и всё работает ровно шик не светится помогите сил больше нет!!!
да ещё при спусках с горы на двигателе такое же а под нагрузкой всё окей
spaun55555
Ссылка на сообщение07 Aug 2018 12:31
Тупит двигатель и стреляет в впускной коллектор
Досталась мне машинка с такой неординарной проблемой, при плавном нажатии на газ (как при разгоне) машина как будто ловит захлёб и иногда даже может стрельнуть в впускной коллектор. Если разгазовать оборотов до 3000-4000 и выше, то на данном диапазоне двигатель перестает тупить.
Теперь самое интересное, заводится машина с пол тыка, холостые идеальные, читал ошибки - ОШИБОК НЕТ! Не хотелось бы тыкать пальцем в небо и менять все подряд, может кто знает в чем причина данного тупежа?
Свечи и провода точно нет, отключал лямбду - никаких измененеий, отключал датчик воздуха, тоже ноль. Вообще интересно, если отключить лабду или датчик воздуха, машина по другому работает? Как это проявляется?
Ссылка на сообщение07 Aug 2018 17:12
spaun55555
Не надо начинать новые темы, пользуйся Поиском.
Например по слову стреляет на форуме Амулета много информации
вот тут еще почитай:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11946
Yes
spaun55555
Ссылка на сообщение08 Aug 2018 03:51
то что вы указали я давно уже прочитал раз 10) НО это СОВСЕМ НЕ ТО! У меня не просто тупит у меня захлебывается машина, прострелы бог с ними. На машине нереально ездить, тронутся невозможно пока она не пропердится до 3500+ оборотов, если упали обороты она уходит в захлеб. Если дергаешь газ, она пропердится до тех же 3500 оборотов и опять норм. Если газ не трогать - захлебывается пока не заглохнет. Заводишь - опять все хорошо, пока не тронешь газ. По компьютеру ошибок нет, а что за беда не могу понять, первый раз с такой фигней сталкиваюсь.
Я понимаю когда с двигателем чтото не так или с зажиганием, но блин холостой идеальный, пока не тронешь газ.
Doc 56
Ссылка на сообщение08 Aug 2018 07:24
Можно сначала проверить правильность установок меток на шестерне распредвала и маховике двигателя при ВМТ в 1-м горшке.
spaun55555
Ссылка на сообщение09 Aug 2018 15:14
тоже об этом думал, НО сразу эта мысль отпала так как с холостым все в порядке. Сомневаюсь что один зубец может дать такой эффект
Ссылка на сообщение09 Aug 2018 17:14
Это не Жигули. Связи нет, опережение на разных оборотах- программное.
Проверить то несложно: ВМТ по щупу в свечное отверстие, метка на шкиве РВ доступна всегда. Izvini
spaun55555
Ссылка на сообщение11 Aug 2018 08:16
Понял, посмотрю, отпишусь.
Также не лишним промерять компрессию.
Есть предположение что пробита прокладка наружу, так как в одном свечном отверстие постоянно мокро, но воды в масле и масла в воде нет.
spaun55555
Ссылка на сообщение18 Sep 2018 12:59
На долго дело затянулось, но все же, поменяли прокладку, сразу понятно проблема на 99% была в ней, в 3 и 4 колодец свечи гнало антифриз, а позади прокладки возле впуска все было в масле (давило там колосально, все позади двигателя в масле, смазано все на много лет вперед). Все собрали, машина не заводится хоть ты тресни, нет искры. Перелопатил весь форум - ничего не помогает!
Есть на время второе такое авто, подкидывали катушки, датчики коленвала - нет искры все равно.
Метки в норме, и главное ОШИБОК НЕТ! Что за епрст не могу понять, уже 2й день мучаюсь.
Почитал что может гдето обрыв проводки - расплетать все не очень хочется, может кто подскажет какие пины идут от мозгов до датчиков? Штекер мозгов плотно сделан и найти нужный провод не расплетая косу очень тяжело.
Может кто подскажет в чем дело?
Ссылка на сообщение18 Sep 2018 14:39
Могли при переборке перепутали разъёмы датчика распредвала и датчика температуры (они одинаковые).
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1542792#1542792
spaun55555
Ссылка на сообщение24 Sep 2018 03:53
Уже курил это, тоже так подумал, не оно, да и ошибок по этому датчику нет...
