Давайте посмотрим, сколько нас осталось!
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Ответить    Все форумы » Great Wall Sailor
Skartaris
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение07 Jun 2018 21:07
Слепой Пью писал(а):
К Фирсу ездил?
я не знаю, кто это - можно координаты мастера?
Remora
Ссылка на сообщение07 Jun 2018 21:36
Аналогично ! Ржавеет ! А так что только не менял.
Пробег 200. Пороги насквозь, кузов тоже.
Кадраны пару раз менял передний задний.
Подвесной доживает 3 ий.
Крестовины в заднем менял раза 2-3 в обоих.
Рессоры менял на Iron men? потом при поломке листов менял их на из старых.
Хорошо не выбросил. Лопались и по 3 листа. Колхозил.
Коловку перебирал, РВ и гРМ комплект с шестеренками, Клапана, толкатели, гидрики, коромысла. ...
Привод масслонасоса менян
Помпа водяная меняная.
Глушитель два раза менял.
Редуктора менял с 4,22 на 4,55 и самоблоки.
Ждут еще 4.88 пары ... сгниет раньше кузовня... руки не доходять
Рычаг менял нижний - порвал.
Все втулки на верхних рычагах.
Крестовины рулевого по два раза менял. Теперь только замена шарниров.
Рейка заменяна, сайленты моста переднего.
Шрусы перебраны и пыльники поменяны.
Подшипники и сайленты переднего моста заменяны.
Шайтанмашинка не перебиралась !!! Работает.
В заднем мосту подшипники полуосей поменяны.
Тормозная магистраль и топливная тоже заменена .... потекла.
Доработана топливаная рампа и форсунки стоят бошевские.
Генератор меняный.
Подуши двигателя и кпп меняны 2 раза. кпп 3 раза
Датчик раздатки менян.
Датчик давления масла менян.
Сайленты рессор все меняные
Торсионы меняны на усиленные
В суппортах установлены цилиндры из нержавейки выточенные.
Направляющие меняня и резинками.
Главный цилиндр сцепления, задние рабочин тормозные меняны.
ну и по мелочи всякое ....
А так или ждать пока сгниет или варить кабину и кузов.
Только там варить нечего ... труха.
В моем авто внутренние полости непокрашены. Вся ржа изнутри идет. Nalivai
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Сцепа 2 замены. Амортизаторы 2 замены. колодки не помню сколько раз ( 4 наверное)
SMOOK
Ссылка на сообщение10 Jun 2018 21:35
У меня как то полегче все обходилось.и сгнил поменьше в основном двери и кузов.пробег 230тыщ.
valikkkm
Ссылка на сообщение11 Jun 2018 02:20
Я, тоже на сейлоре гоняю. Года 4 назад взял битого, посмотреть, что за аппарат, подшаманили его, промовилили. Газ поставил-вообще красота. Теперь и менять не хочется. Универсальное авто для меня. В горы, на рыбалку, на охоту. По мелочам, расходники меняю. Сейчас назревает замена распредвала, кто знает, в какой конторе взять, чтоб нормальный был?
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение11 Jun 2018 08:00
valikkkm
Ставь тоётошный. В любой конторе. Гарантировано хороший будет, хоть и не дешёвый. Оригинала китайского нет и не будет.
За 2 рубля даже жигулёвский не купишь.
Remora
Ссылка на сообщение11 Jun 2018 23:28
Я все что заказывал китайское на замену потом вернул в контесте РВ, клапанов, толкателей и коромысел. Ужос ужос. ПОсадочные размеры все просажены (заменяемые компоненты ближе к номиналу были чем новые китайческие). Все что тоетовское приехало с Эмиратов, тоже потом возвращал частично. Брака много или мне так попалось ( гидрики с задирами, клапана с задирами на фасках)
У меня гидрик аджусовский проел кулачек РВ родного. Поставил завоские что сохранил и тоетошный РВ соответственно с обвеском.
Вчера смотрел шестеренку маслопривода га РВ - все норм. Да и на родном тоже норм было.
Добавлено спустя 37 секунд:
Кто менял нижние задние сайленты нижних рычагов ?
А то 200 тыщ а родные стоят, погромыхивает что то вот и задумался.
SMOOK
Ссылка на сообщение12 Jun 2018 06:41
У меня ещё живые.
сергей deer
Ссылка на сообщение12 Jun 2018 09:43
У меня клиент был- ему за 800 тык(восемьсот) никаких движений с нижними рычагами не производили. Верхние 3 раза меняли. В 80% трассовое использование.
Remora
Ссылка на сообщение12 Jun 2018 21:17
SMOOK
сергей deer
Спасиб за инфу! Я гдето 50 город, 30 трасса, а остальное бездорожье разнообразное всесезонное.
В верхних рычагах два раза менял сайленты.
Что то погромыхивает при артикуляции с обоих сторон. Но не амы и не колодки точно. Так же исключено сайленты моста ( Живые или меняны). Привода тоже проверено
Придется наверное залезть проверить нижние. Nalivai
SMOOK
Ссылка на сообщение14 Jun 2018 09:50
Тут как я понял при артикуляции-фраза на которую стоит обратить внимание.тоесть при макс ходах подвески.врядли это с/блок.нужно вдвоём смотреть.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
А вообще я своего наверно в деревню переселю.будет охотничьеподсобный автомобиль.
denisoff
Ссылка на сообщение15 Jul 2018 08:57
Все. Машина ушла к новому хозяину. Теперь я не сайлоровод. Как то немного жаль.
patap
Ссылка на сообщение02 Aug 2018 16:33
10 лет. Брал новый. Ржа ползет, и мовиль мой лучший дрйг XeXe Пробег по приборке 185000. Пару раз менял цепь ГРМ, В 170000 прокладку ГБЦ, колодки,масла меняются регйлярно. В ДВС каждые 7000 пробега.Из глобальных проблем- сильно сгнил кузов Sorry Все не могу найти нормального мастера и что-бы с ценой адекватной. Несколько лет ездил на 31 колесах. после лифта 32. Сцепление менялось в 165000км.
SMOOK
Ссылка на сообщение02 Aug 2018 21:10
Я сцепу ещё не трогал.хотя в запасе есть.
Rem
Ссылка на сообщение09 Aug 2018 14:19
ILdar писал(а):
пороги,оба , в ноль прржавели-поменял, дыры сквозные в грузовом отсеке появились- заплатки поставил ,ну и сцепу поменял,а в остальном нормально все,лет пять еще точно менять не буду (не то чтобы не хочу-возможности не предвидится)
У меня та же фигня. В портах дыры, жуки по всему кузову. Буду делать в сентябре. Пробег больше 200000 , ездим пока.
Ярыч
Ссылка на сообщение27 Aug 2018 11:19
продал в начале августа, кузовщина сгнила
