Аналоги запчастей PRINCIP-SIMBO-BRIO, которые точно подошли. Никакого Флуда
Vacant62
Авто: Hafei Princip люкс
Vacant62
Ссылка на сообщение 28.04.2018 15:41
Трос переключения передач - Оригинальный номер - AA17030002.
Подходит - 2мм T11-1703090 - Нужна небольшая переделка в районе заглушки в кузове (переход из салона в отсек двигателя).
РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА (1,3-1,6) PRINCIP - Оригинальный номер - 471Q-2L-1107801.
Подходит без переделок S111135011 Фирма: CHERY
alexey0010
Авто: Hafei Simbo
alexey0010
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 13.05.2018 12:53
Ребят,помогитееееее!!!! Хафей симбо 2007 года, двиг 1,3. Кто менял ступичные подшипники передние подскажите пожалуйста, сами подшипники с лентой ABS, или этой ленты нет с обеих сторон подшипника.??? Все форумы перерыл и никто не указал((((((
olga1981
Авто: Hafei Brio (Lobo)
olga1981
Ссылка на сообщение 21.05.2018 16:06
Всем здравствуйте!!!! Не могу подобрать натяжной ролик на ремень ГРМ!!! Подскажите какой точно подойти может.может есть аналог???? Движок1.0 машина хафей брио
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
тимвал
Ссылка на сообщение 30.06.2018 14:25
Я менял ступичные подшипники и никакой "ленты ABS" не видывал. Это же подшипник, какие могут на нём быть элементы АБС?
Обычно "зубчатая шайба" ставиться на "гранату". Причём именно ставится, а не является отдельным видом ШРУС.
vasiliy2018
Авто: Great Wall Safe
vasiliy2018
Ссылка на сообщение 06.08.2018 12:47
ту было сдохла у меня коробка(заклинило)на разборке от лансера 9 подобрали двиг.1.3 у меня.Только под дачик отверстие сверлить нужно.я не стал заморачиватся а поменял колокол,заодно и ревизию сделал
к стати запчасти от старой коробки остались если кому что нужно пишите
axaefekt
Авто: Hafei Simbo
axaefekt
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 30.05.2019 12:01
всем доброго времени суток, срочно нужна помощь! выкручивали датчик с термостата сломали корпус термостата, какой аналог подойдет на Hafei simbo 1.3 2006года корпус термостата?
se
se
Ссылка на сообщение 03.07.2019 08:22
Кто подскажет есть ли на хафей брио 1л каммутатор,и если да то где он стоит?
OhranSistemAvto
Авто: Hafei Simbo
OhranSistemAvto
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 10.02.2020 12:46
Имеется ли какая информация по поводу железа?
Именно пороги и задние крылья от чего могут подойти? Сильно"красиво" - не требуется! надо просто дыры устранить.
Может от каких иных авто можно подобрать?
Тамерлан
Авто: Hafei Simbo
Тамерлан
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 05.08.2020 19:24
пороги и арки есть ремонтные, подходят отлично - https://avto-porogi.ru/arki_i_porogi/
Выбирайте в каталоге Dingo, Simbo её клон.
cerius
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.3
cerius
Ссылка на сообщение 11.08.2020 16:00
Кто-то менял задние пружины на Lobo? Не могу подобрать аналог или схожие. В теме есть что подходят от MC, но они на много больше.
Тамерлан
Авто: Hafei Simbo
Тамерлан
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 11.08.2020 16:18
Если они как на Симбе, то подходят от кучи Мицубисей.
MyShade
Авто: Hafei Princip Хз
MyShade
Ссылка на сообщение 01.12.2020 00:31
Купил хафей сайбао. Головная боль моя
Перебрал ходовку
Занимаюсь подбором запчастей
Нашел ступицу заднюю. Подшипник передний( тот который нужно ставить, закрытого типа)
Попозже суда добавлю список, что поставил. Стоят аналоги. Оригинал хрен дождешься
Передний ступичный подшипник который стоит в оригинале MR403500
Вадим2304
Вадим2304
Ссылка на сообщение 22.12.2020 12:57
Подскажите чем заменить трос капота Hafei brio. Ни на заказ, ни в наличии не где нет
Гая
Авто: Hafei Simbo
Гая
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 24.05.2021 22:48
Здравствуйте.
Благодарю участников форума за информацию. Ниже список установленных запчастей на Hafei Simbo мотор 1.3
A212909010 Chery Рычаг передней подвески (левый) шаровые опоры дополнительно cмазаны
ШРБ- 4 Агринол
A212909020 Chery Рычаг передней подвески (правый)
CT1008 Contitech Ремень ГРМ
0500050865 Meyle Ремень поликлиновой генератора и помпы MRB 0193
0500051065 Meyle Ремень 5pk1065 ГУР и компрессора кондиционера
STMR333578 SAT Подушка двигателя передняя
JTS222 TRW Стойка стабилизатора (передняя)
10040375 GMB Стойка стабилизатора (задняя)
RU-464 Masuma Сайлентблок заднего продольного рычага (пока не установлены)
KHS674 Kormax Сальник коленвала 34x46x7 (взамен NJ324 F80110602)
F4122 Musashi Сальник распредвала 35x50x8 (взамен victor reinz 38?074)
JBS0079 Just Drive Колодки тормозные барабанные (пока не установлены)
JAA0341 Just Drive Амортизатор газомасляный задний
JAS0236 Just drive Стойка газомасляная передняя
2672001SX Stellox Подшипник опоры переднего амортизатора
KAC1063 Kortex Опора переднего амортизатора
Z89281R Zikmar Ступица задняя
1023782400 BYD Генератор F3, F3R, M2 (17012500f3004)—установлен взамен заводского
476q-1L-3701950 (JFZ1825E 12V 85A)
Ранее на заводском были заменены подшипники
передний (большой) NSK B17-102at1xddg3*w-01 (140093 JP) взамен KBD 6303DK2 (Korea)
задний (маленький) 140419
545155033 Varta Аккумулятор Varta Blue Dynamic
OP575 Filtron Фильтр масляный
R130ASTD Taiho Вкладыши шатунные (взамен DA471Q07061)
M119ASTD Taiho Вкладыши коренные (взамен DA471Q047) (мотор 1.3)
GK070 Gbrake Ремкомплект главного цилиндра сцепления (замена сальника-манжеты,
оригинал Seiken 5/8 SD41183R). Шток не подходит
1105-1203163 Балаково Подушка глушителя от ГАЗ (передние, возле рычага подвески)
AMF00 Airline Брызговики универсальные
7736652010 Toyota Пружина лючка бензобака (полностью металлическая, прикрепили
пластиковыми кабельными стяжками)
MR403777 Mitsubishi Кронштейн задней стойки стабилизатора
MR403773 Mitsubishi Скоба кронштейна
0407-CU20R ASVA Втулка заднего стабилизатора d16
Алексей Сидоров
Авто: Hafei Simbo
Алексей Сидоров
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 20.09.2023 10:33
Стартер в сборе - от BYD F3 (F3R) с МКПП, подходит без переделок. Чуть короче, большего диаметра, но встаёт.
