Рулевая рейка
На страницу 1 Пред.    След. 14
Пашкет
Авто: Chery M11 (M12)
Ссылка на сообщение02 Nov 2017 23:56
У меня при повороте руля как будто что то закусывает. Проблема в рейке?
Пашкет
Ссылка на сообщение05 Nov 2017 00:09
Никто даже ответить не может. Нет никого на форуме?
Red Diablo
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение06 Nov 2017 11:10
Возможно это и не рейка, а наружний шрус. На поворотах хрустит? Домкрать по очереди оба передних колеса выворачивай и крути.
Maksim33
Авто: Chery Tiggo 5 CVT
Ссылка на сообщение24 Nov 2017 13:39
мне посоветовали промазать направляющие суппорта. снял я колесо, поглядел подергал, короче в тот день я так и не промазал, вызвали по делам, прикрутил колесо обратно, поехал и о чудо — стука не было!
Виталий 089
Ссылка на сообщение27 May 2018 17:46
Появилось дребезжание на кочках, стал искать, по моему мнению издают крестовины вала руля, под рулевой колонкой... Какие советы?
Виталий 089
Ссылка на сообщение01 Jun 2018 07:05
У меня тоже такая фигня
Добавлено спустя 20 секунд:
Добавлено спустя 44 секунды:
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
Ссылка на сообщение01 Jun 2018 08:12
Виталий 089 писал(а):
Какие советы?
Искать хороший аналог крестовины рулевого вала для ваз 2105,снимать рулевую колонку и менять крестовины. Я когда снимал панель померил,от ваза один в один,только наши в колонке завальцованы и будет немного сложно их выбить, хотя если есть бор машинка то труда не составит
Dim124
Авто: Chery M11 (M12) comfor
Ссылка на сообщение15 Jun 2018 10:42
Доброго дня! Нужны рулевые тяги предлагают за 500р. Интересно сколько они проходят, а то оригинал дороговато брать.
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение15 Jun 2018 17:37
Если CTR то бери,другой ноу нейм сомневаюсь что ходить будут. Оригинал он и есть оригинал.
Red Diablo
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение18 Jun 2018 10:59
Зачем вы тяги меняете??? Или я что-то не знаю? Менял два раза только рулевые наконечники. Тяги не трогал, они всего металлические палки с резьбой! Наконечники от киа спектра встают, шайбу только потолше под гайку и все. (Правый и левый одинаковые)
wmrk
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Ссылка на сообщение22 Jun 2018 11:51
Константин_66 писал(а):
Насколько я понимаю рейки у тиги форы и м11 идентичные?
Они ВСЕ разные! У них разные посадочные места
M11:
Fora:
Виталий 089
Ссылка на сообщение28 Jul 2018 18:36
Разобрался с дребезжанием по кочках в районе рулевой колонки... Оказывается дребезжал плохо затянутый вал крестовины... А я пол года его песни слушал..... Просто стало бить ещё хуже, ну и решил туда залезть, там лючок есть, наподобие отверстия, и при выкручивании руля, болт попадает шляпкой в это отверстие, берём головку с удлинителем на 13 и затягиваем его посильнее... В салоне слышно комаров, стало 😊
А я грешил на крестовины...
Sliy
Ссылка на сообщение02 Aug 2018 20:06
Всем привет! держась за левую рулевую тягу и покачивая рулём, ощущаю люфт. Что это рейка или что?
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение04 Aug 2018 04:34
Sliy
Авто с гуром? Если да,то на заведенной не должно быть никакого люфта если это рейка.
Sliy
Ссылка на сообщение05 Aug 2018 14:43
AlexeyVoron писал(а):
AlexeyVoron
Да, авто с гуром. На заглушенной слышен стук, на заведённой люфт.
