Андрей Владимирович
Vavilon
dis52
Авто: Chery Cross Eastar
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
02.08.2018 22:47
dis52 писал(а): |
Rekhard писал(а): |
возможно блоку управления карлосонами хана, и при критических температурах он не разгоняет карлосоны как положено, как у меня было |
Как в итоге ты решил свою проблему с этим блоком? У меня мозг схемотехнику этого блока не смог осознать..
По радиаторам:
A21-1301110 - 2600 руб
B11-1301110NA - 2950 руб (к нему надо укорачивать верхний патрубок) |
не поверишь) купил новый от форы и забыл)
jur@
jur@
21.08.2018 19:20
приветствую парни!!! столкнулся с такой проблемой, в краце - машину разбирали независимые эксперты энной фирмы, для осмотра и оценки, отдали мне её в разобранном виде (сняты радиаторы и бампер) короче по вашим "показаниям" приобрёл радиатор отопления, начал собирать, и никак не въеду как крепиться радиатор кондёра, может кто сфотать или подсказать, просто такое чувство как будто чего то не доложили из разобранного...
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
02.09.2018 00:10
jur@ писал(а): |
приветствую парни!!! столкнулся с такой проблемой, в краце - машину разбирали независимые эксперты энной фирмы, для осмотра и оценки, отдали мне её в разобранном виде (сняты радиаторы и бампер) короче по вашим "показаниям" приобрёл радиатор отопления, начал собирать, и никак не въеду как крепиться радиатор кондёра, может кто сфотать или подсказать, просто такое чувство как будто чего то не доложили из разобранного... |
Видимо пора отпусков. Никто не ответил. Крепление радиатора кондея самое незаурядное. Внизу он вставлен в пазы (отверстия) в телевизоре. Сверху прикручен болтами на 10 в него же.
jur@
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
12.09.2018 13:26
jur@
На днях постараюсь посмотреть, пока машина не дома. А тебе совет: вместо поролона использовать монтажную пену.
jur@
Iz_Lomovki
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
02.10.2018 18:50
Андрей Владимирович писал(а): |
Rekhard писал(а): |
а тяга у машины нормальная при такой температуры? или ощущаются провалы, не тянет, троит??
и если бы реально была такая, у тебя бы с бачка фонтан бы был и паровозик... |
Еще один день езды по Крыму.
Поехал из Судака в Алушту, за коньяком. 400 р/дитр и вкусён!
Пред этим закачал другое приложение для OBD. Температуру выводит также, но в красном секторе другие цифры)))
(было как-то поспокойнее)
Что туда был затяжной подъем, что обратно. В общем на обратном пути прохронометрировал этот подъем. Его протяженность - 15 км до верхней точки (пост ГИБДД). Поднимался в основном на третьей, реже четвертой передаче. Была и вторая на поворотах и на более крутых участках. Динамика, разгон вроде все как всегда. Не троила естесттвенно. Не кипела точно. Датчик на панели зеленый. Кондиционер работал в штатном режиме, не выключался. Но приложение OBD показывало на верху (у поста)
- 111 градусов! Поднялся, поехал вниз - температура упала до 91-93. Пока спускался километров 20 наверное, почти накатом было 89-90. Потом погнал на Судак. Было от 95 до 105. Кондей не выключал. За бортом +30. Опять в непонятках! НО машина в исправном состоянии. Ходя OBD говорит об обратном |
Отвечу сам себе еще раз по теме температуры. После событий Крымского отпуска ничего не делал более, чем сделал там. Все в поряде с машиной. Мотор часы. Купил я тут недавно жене Шевролета-Спарка беганого. Так вот - рабочая температура его ОЖ - 98-107 градусов. Вентилятор срабатывает на 104-105 градусах! Во как.
jur@
jur@
02.10.2018 19:04
Iz_Lomovki писал(а): |
Попытался сделать фото крепления радиатора кондея.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
вот официальная картинка |
посмотрел у себя, это не крепления это как бы сказать отбойники (амортизаторы) короче нет в верху никаких креплений, если ни у кого сверху нет доп. кронштейнов то я так понимаю радиатор держится за счёт нижних резинок и трубок кондея, мдааа однако.....
dis52
dis52
03.10.2018 10:27
jur@ писал(а): |
посмотрел у себя, это не крепления это как бы сказать отбойники (амортизаторы |
Это не отбойники, а именно крепления. Т.е. к этой резинке с двух сторон крепятся пластинки с болтами. Их отрывает, и получается буфер.
У себя, я протянул радиатор стяжками через этот буфер.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
08.06.2019 11:53
Всем привет. Долго не выходил сюда. В общем, то что описывал ранее о температуре - 111 градусов это не нормально. Зиму отъездил хорошо - рабочая температура не выше 90 градусов. Наступила жара - начала греться - наблюдал по OBD - на паенли приборов все ОК - лампа зеленая. Заменил термостат - эффекта не дало. Причина одна - забит радиатор изнутри... Снаружи отмыл. Буду менять. Скажите не поднимая на подъемник, не снимая радиатора кондея - смогу сам заменить?
Rekhard
Rekhard
08.06.2019 14:09
Всем привет. Долго не выходил сюда. В общем, то что описывал ранее о температуре - 111 градусов это не нормально. Зиму отъездил хорошо - рабочая температура не выше 90 градусов. Наступила жара - начала греться - наблюдал по OBD - на паенли приборов все ОК - лампа зеленая. Заменил термостат - эффекта не дало. Причина одна - забит радиатор изнутри... Снаружи отмыл. Буду менять. Скажите не поднимая на подъемник, не снимая радиатора кондея - смогу сам заменить? |
по идее, должен из под капота, он крепиться сверху на 2 крипления, и потом целиком достаётся с карлосанами, патрубок нижний единственное что не удобно откручивать, под машину надо залезть
