Рычит двигатель,звук идет в воздушный фильтр. тигго 1,8
На страницу 1 Пред.    След. 11
Ссылка на сообщение 12.10.2017 08:48
sergej77
речь о такой прокладке
там не сечет?
справа круглая
плюс стык фланца катализатора и коллектора выхлопного
sergej77
Авто: Chery Tiggo FL
sergej77
Ссылка на сообщение 12.10.2017 09:40
Как проверить то?На холостых этого звука нет,а на ходу под машину не залезешь.
Добавлено спустя 54 секунды:
Или просто на яме посмотреть-пробивает,или нет?
Ссылка на сообщение 12.10.2017 16:47
Ну на яме. Погазовать
sergej77
sergej77
Ок,попробую.
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 13.10.2017 14:52
Да,я тут на свечи еще подумал-всетки 64 тыщи уже бегают,вдруг...Выкрутил-совершенно нормальные,даже налета красного нет,как с 95 бывает!Но вот с зазором не уверен.Кто-нить знает-можно зазор на иридиевых свечах поправить,если да-какой и не может ли пердеж из-за свечей появляться,типа-под резкой нагрузкой свеча отрубается?...
Ссылка на сообщение 02.08.2018 11:04
победил причину рыка мотора при разгоне.
из-за хлипкости короба старые доработки:
на ушки нижнего короба намотана изолента для утолщения, чтобы со стороны ушек прижималось получше.
в верхнем коробке снизу где винты выходят подточены наплывы, которые мешают ближе прижать верхний кожух к нижнему. но этого не достаточно, т.к. по длинной стороне кожуха не так плотно прилегает.
взять 4 струбцинки самодельные из П-профиля стального. по длинной стороне поставил в местах между ребрышками.
на нижнем ухе я думаю надо вделать парочку отверстий с установочными винтами под конус, чтобы они упирались в нижний кожух (чтобы струбцинка не отвалилась от вибраций)
а сверху винт обычный, можно с накаткой взять, только его надо гайкой законтрить к струбцинке, чтобы не открутился.
ну и все.
пробная поездка показала отличный результат. рык пропал.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 02.08.2018 11:21
А всего то нужно было купить нормальный воздушный фильтр...хотя конечно кому как XeXe
Ссылка на сообщение 02.08.2018 11:53
ГАРИ
куплен был блюпринт. отличный фильтр. один в один с родным. а качество в разы лучше.
кожух такой.. вибрирующий. подсоса нет
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 02.08.2018 14:30
Обратить внимание на наличие резинки в кронштейне, куда вставляется корпус фильтра нижней частью. Часто она теряется....
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 11.08.2018 21:23
Рычал двигатель с фильтром Гудвилл, поменял на родной, поездил немного, тишина, что за хрень такая???
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.08.2018 10:05
Раз пробовал чулок на 99 ставить. Гудут офигеть,но и тянет здорово
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Может фильтр и хорош,но все зависит от жёсткость ребер.
Ссылка на сообщение 12.08.2018 21:15
Да от корпуса зависит хлипкого и резинки на фильтре и все.
Ссылка на сообщение 29.09.2018 16:29
Поменял топливный фильтр с нивовского на оригинальный S11
Рык мотора пропал.
На драйве натыкался на такое же явление, только там он писал, что поменял направление установки фильтра.
Вот как бы так...
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 29.09.2018 18:02
Ночь постоит, остынет и все вернется на круги своя. Так как рычит из-за воздушного фильтра, а не из-за топливного...
gidiara
Авто: Chery Tiggo 2.0
gidiara
Ссылка на сообщение 15.10.2018 14:53
Какая машина- такой и корпус воздушного фильтра... Подсасывал воздух со всех сторон. Заменил на новый. Открываю через 5000 пробега- оторван патрубок сзади. Ещё один корпус фильтра заказал... Если эту хлипкую и пропускающую воздух коробку стянуть пластиковой стяжкой- сминает фильтр внутри. Клоунская машина.
