Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 106
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 24.07.2018 11:12
Всем привет. Ранее описывал проблему с перегревом. Доездился, что пробило прокладку и погнало тосол в масло. Заменил прокладку гбц, проехал тысячи 3 и опять начались теже симтомы. На скорости 90 км машина греется и срабатывает вентилятор. Если стоит то быстро закипает. Загнал опять к тем же ремонтникам, заставил опять заменить прокладку гбц. Ничего не изменилось и после этого. Говорят забит радиатор. На самом деле стоит еще родной. Я 2 раза его промывал химией, сливал, заливал новый антифриз, все равно становится ржавая жижа. Может они и правы, что радиатор не охлаждает. Устал безполезно вкидывать деньги.Проще уже двигатель другой было купить... Почему такой перегрев?
Оригинальный радиатор в Беларусь доставить не берутся, подскажите оптимальный вариант цена качество и наименьшие переделки Это тот что с ВИКИ или есть более простой вариант?
Да и опять же при перегрегреве ни разу не выгоняло через пробку антифриз. Заменил пробку на новую. Ни чего не изменилось. Стоит 0.9
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.07.2018 19:36
Радиатор от хундай портер цена у нас 4200руб. Переделка на ростить крепление вентилятора и просверлить отверстие в раме . Разберешь сам поймешь. Сверление потому что он длинше нашего на 5-10сантимеров. В теме его писали полистай
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
За был нижний патрубок от пилить и хорошо бы наростить патрубок резиновый если будешь его менять бери от уазика и трубку разрезал патрубок вставил трубку и хомутами стянул
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.07.2018 20:03
Глянь термостат! Может он сдыхает. Кондейный радиатор по сотам не забит? Поролонки между радиатором стоят?
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 24.07.2018 20:04
андрей37rus спасибо.
Завел сегодня на холодную с открытой крышкой радиатора. Появляются пузыри. Опять прокладка чтоли? Перегрев из-за неё Все же?
Из радиатора четкий запах масла.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.07.2018 21:26
Головку повело... Шлифуй и ставь металлическую прокладку.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 24.07.2018 21:44
Леонид-2
ремонтник сказал что проверял голову и шлифовал. Значит так проверял? И это он второй раз делал. Правда прокладка была оригинальная из Вики ,не металлическая. Ещё он говорит что из-за газового могут пузыри идти...
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.07.2018 23:11
Понюхай пузыри - если газом пахнут, то редуктор перебирать, а проще - вентиль баллона закрой, газ выработай из магистрали и смотри наличие пузырей. Если продолжаются, то прокладка... Достань термостат - поезди без него, посмотри. Это не долго.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 25.07.2018 00:44
Газ полностью заканчивался , ездил без газа- машина перегревалась все равно. Утром попробую перекрывать . Спасибо
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 25.07.2018 17:30
Леонид-2
А обязательно перекрывать вентиль балона, или можно просто выключить газовое с кнопки и перевести машину на бензин?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 25.07.2018 19:25
Тогда в редакторе давление останется.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 27.07.2018 18:10
Выбросил терммостат. Греется медленней,но все равно при движении 60 км срабатывает вентилятор и под капотом жар
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 27.07.2018 18:40
Вентилятор и будет работать - щас весьма жарко. Жар под капотом - там так то все под сотню градусов нагреть... Проверь чтобы сверху между радиаторов была поролонка воткнута - она улучшает прокачиваемость воздуха.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 30.07.2018 22:36
Леонид-2
есть поролонка
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 31.07.2018 06:39
С пузырями что? Соты радиатора снаружи никогда не промывал? Сноси на автомойку - с химией примой, может просто теплообмена не хватает!
Вячеслав 163
Авто: ZX Landmark 4*4
Вячеслав 163
Ссылка на сообщение 01.08.2018 19:42
Только сначала на мойке узнай, могут ли они мыть радиаторы и озвучь им его цену. У нас один с тягача свозил помыть. Все соты кёрхером загнули.
