Стартер на Форе
На страницу 1 Пред.
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 01.08.2018 11:40
со стартером разобрались - все было во втягивающем, подгорел один контактный болт, его заменили и перевернули контактную пластину. Вся работа заняла в сервисе по ремонту стартеров 30минут. За работу взяли 330грн, это даже дешевле втягивающего ZM 491(450грн). Зато научился за полчаса снимать/ставить стартер, оказалось не намного сложнее чем в старых машинах.
TuTaH
Авто: Chery Fora MT2
TuTaH
Ссылка на сообщение 05.08.2019 15:45
Ребята, такая проблема.
Стартер стал работать даже при выключенном зажигании, сбрасывал клеммы, подключаешь - начинает крутить, но без зацепа с мотором, просто в холостую. Вынимал реле и предохранитель стартера, всё-равно сам включается при подсоединении клеммы.
Каким еще образом его можно отключить, чтобы машину дотащить до гаража на аварийке или чтобы хоть машину на охрану поставить (далеко от дома).
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 05.08.2019 16:38
просто сними с него плюсовой провод, только не забудь его изолировать, чтобы по пути не коротнуло.
TuTaH
TuTaH
Ссылка на сообщение 05.08.2019 16:43
если это тот самый красный провод, который уходит куда-то там внутрь мотора, то до него хрен доберешься, я на работе и без большого набора ключей
методом тыка нашел провод, в блоке над аккумуляторной батареей. Второй справа, отключает стартер.
Интересно в принципе как так получилось, что стартер сам работает без зажигания, за маховик не зацеплен
TuTaH
TuTaH
Ссылка на сообщение 06.08.2019 00:24
Снял стартер, оказался B11-3708110BA. Пока снимал видимо разомкнулось втягивающее и не крутит при замыкании, т.е. заработал как надо.
Но оставлять его я конечно же не буду.
Подойдет втягивающее ZM 491 на него?
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 07.08.2019 16:21
люди писали , что подходит, только контакт один под болтик а не под фишку на втягивающем
TuTaH
TuTaH
Ссылка на сообщение 08.08.2019 09:45
нашел в одной автомастерской похожий, подошел, маркировки конечно не было
у меня на втягивающем все были под болтик, на новом тоже
На страницу 1 Пред.
