Осталось только в isu проверить - в книге про него нет и тут в теме тоже тишина - завтра отпишу - но в основном блоке ,что у водителя - я все пересмотрела - каждый вынула - и вставила - завтра еще пробегусь - - может ли из за реле не работать все это или только предохранители ? _________________ Подпись
Черри Тиго 1,8, передний привод, инжектор, двигатель актеко.
преды надо не просто вынул вставил, а прозвонить, что они не оборванные.
там микротрещины бывают.
реле питают более силовые цепи, чем питающие их предохранители
нашла перегоревший F14-Магнитолла (управление АСС) - на 5 Ампер - заменили , завели машину ничего не изменилось - опять перегорел. но магнитола то работает - все ловит играет , а сд ченджер давно не используем. и он тоже работает. Доп оборудования не ставили никакого - единственное недавно установили фаркоп - где копать - где может коротить ? - Не работает печка , не реагирует на реле - так же обогрев зеркал, кондей - и стеклоплдъемники - все остальное проревели работает .
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
нашла еще в др списке - что F14-Магнитола, управление климат-контролем -выходит коротит печка ? http://9366858.ru/shema-predohranitelej-chery-tiggo - в момент отключения - как раз работал кондей - и все раз отключилось - так понимаю вскрывать панель ... _________________ Подпись
Надо проверить на блоке управления печкой провода. Плюс осмотреть над педалями не перетерлись ли где провода. У печки там может греться резистор внутри где-то стоит в панели. Тут описывали оплавление клемм. Поиском поискать...в теме про печку кажется...
Ну и что ставили-там проверить...
