АБС
На страницу Пред.  1, 2
Ответить    Все форумы » Chery Bonus/Very/Bonus 3
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Ссылка на сообщение12 Jan 2014 23:56
Tier84 писал(а):
какое у них сопротивление
На Тигго замерял получилось примерно 1200 Ом, по документации 700-1500 Ом, не думаю что на Вери сильно отличается.
Tier84
Авто: Chery Very комфор
Ссылка на сообщение16 Jan 2014 11:47
Замерил сопротивление передних датчиков АБС- левый 708 Ом, правый 697 Ом, причем со временем у правого сопротивление потихоньку уменьшается при удерживании щупов прибора. Не знаю что это означает. Кто нибудь мерил сопротивление задних датчиков? У меня на датчике нет разъема, как добраться до контактов не знаю! Идет датчик и от него провод и все. Резать не хотелось бы.
Dumon76
Ссылка на сообщение16 Jan 2014 12:58
Tier84
Можно замерять на разъёме блока АБС
8- блок АБС
9- датчик прав. зад. колеса
10-лев. зад. колеса
11-прав. перёд
12-лев. перёд
Разъём блока АБС
Tier84
Ссылка на сообщение16 Jan 2014 15:59
Не уверен что это разъем блока АБС с чери бонус. У бонуса три полосы контактов
Dumon76
Ссылка на сообщение16 Jan 2014 17:32
Tier84
Это электросхема, сам разъём выглядит так:
Разъём АБС, Бонус, Вери
EsWoo
Авто: Chery Bonus Luxury
Ссылка на сообщение16 Jan 2014 19:34
http://forza-club.org.ua/index.php?topic=1094.msg40811#msg40811
Сам сталкивался с проблемой abs - решилось чисткой и смазкой WDшкой разъемов передних датчиков и обмоткой их изолентой что бы влага не попадала, хотя гарантийщики приговорили датчик.
brams
Авто: Chery Very
Ссылка на сообщение20 Jan 2014 12:00
Chery Very 2011 года. Маркировка на блоке АБС
A13 3550010BA/3550ACJ
MANDO BH6010G000
Связь сканматиком и автобоссом не получилась. Разъём и схема,указанная выше не подходит. Описание разъёма примерно такое, фото нет:
Колодка АБС 37 пин (3 ряда. Крайние по 13 пин, средний 11 пин)
Вид на колодку проводов со стороны контактов. Провод внизу.
Верхний левый большой контакт №1. Вниз первый левый ряд - с 1 по 13.
Средний ряд сверху 14-й.
Контакты датчиков колес находятся в среднем и правом ряду
Считать снизу
Правый передний : 4средн черн провод , 4 правый ряд зеленый провод датчика (21-33)
Левый передний 6…………………….., 6……………………………………. (19-31
Задний 5-5 (20-32)
Задний7-7 (18-30)
Вопрос: возможна ли диагностика АБС по лампочке. Типа проделать какие-то манипуляции педалями-кнопками и чтоб лампочка выдала коды неисправностей?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Да и ещё. Как снять разъём с датчика колеса? Побоялся сломать, на вид все хлипкое. Где защелка?
Дмитрий Алексеевич
Ссылка на сообщение28 Sep 2015 06:34
АБС
Кто подскажет, что делать? Pomogite
Чери Вери 2011 года выпуска, пробег 70000, брал не новую.
Загорелась лампочка АБС. На диагностике проверяли, сказали, что все датчики в норме, всё работает, неисправность якобы в блоке управления АБС - его надо менять. Но выбросит 20000-30000 рублей жалко. Может быть можно как-то проверить, что неисправность именно в нем?
артем1978
Авто: Chery Very
Ссылка на сообщение14 Sep 2017 23:37
помогите!купил жене вери,лампа абс вообще не загорается!предохранители в норме как проверить поступает ли напряжение на блок абс.(пробег 80000)
dobryi_kotyara
Авто: Chery Very
Ссылка на сообщение04 Nov 2017 09:40
Машину Б/У покупал? Есть подозрение, что просто тупо диод из приборки вытащен, чтобы неисправности не видно было при продаже) Izvini
andrey tm
Авто: Chery Very comfor
Ссылка на сообщение30 Jul 2018 22:15
Около года назад поменял 2 задних датчика (обрыв). Сегодня измерил передние. Сопротивление одного 490кОМ, другого 1,9МОМ. Буду менять. Переодически загорается авария, АБС сама начинает срабатывать и остаться без тормозов можно в самый неподходящий момент. Помогает частое и сильное нажатие на педаль, но на это нужно время.
