Машина упирается на ходу, глохнет
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.05.2016 20:39
hanter777
Электроника педали газа барахлит. У меня такое тоже иногда случается.
hanter777
Авто: Chery indiS comfor
hanter777
Ссылка на сообщение 11.05.2016 02:22
Топливный новый стоит, в баке тоже все чисто. На педаль не похоже,чек бы загорелся как мне кажется. Мне про датчик тормоза говорили да и на форуме кто-то писал попробую поменять.
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 11.05.2016 10:42
hanter777 писал(а):
чек бы загорелся
Вероятно скорей не загорелся, чек это электрика двигателя - троит, дымит и прочее.
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.07.2018 09:22
Снова несколько раз ловил эту проблему с пропаданием тяги. Заметил, что все случаи были после поездок по лужам в дождливый день, либо на следующий день . Может совпадение, конечно, но все же - если это как-то связано с водой , то при чем тут датчик педали тормоза ? Может датчики ABS мокнут и как-то влияют на это дело ?
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.08.2018 21:35
Нет! ABS тут не при чём!
Тормоза тоже не при чём. Датчик педали газа немного ерундит... иногда.
KIO84
Авто: Chery indiS
KIO84
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.08.2020 13:15
Всем привет. Может у кого было и решили. РКПП 2012 года. Пробег 150к. Плавают обороты холостого хода. При разгоне и нагрузке ( езда в горку), автомобиль плохо набирает скорость, обороты гуляют, двигло ревёт. Адаптация робота произведена, дроссель промывал.
Из неисправностей: ошибка Р0016.
Ещё двигатель поджирает масло.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 18.08.2020 13:52
KIO84
С заменой ГРМ это никак не связано?
KIO84
Авто: Chery indiS
KIO84
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.08.2020 15:40
Demon6 писал(а):
KIO84
ГРМ не менял, родной ремень...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.08.2020 15:57
Смотри подсос,это 100% и вот это
KIO84 писал(а):
поджирает масло
указывает на этот ублюдочный клапан картерных газов.
К оборотам он не имеет ни какого отношения.
KIO84 писал(а):
дроссель промывал.
Ну для красоты можно Smile
KIO84
Авто: Chery indiS
KIO84
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.08.2020 16:28
Яков, подсос от заслонки до движка смотреть?
Добавлено спустя 32 минуты 57 секунд:
И ещё вопрос, тяга очень заметно пропала. Как будто баржу за собой тяну. Автомобиль разгоняется с трудом, в какой то момент происходит резкий скачок оборотов, до 4000-4500. В этот момент машинка чуть быстрее начинает набират, но всё равно очень медленно. Заметил, если чуть-чуть плавно давить на газ, скачка оборотов не происходит, но тогда разгон совсем пенсионерский(((
На 5-скорости то же самое, вроде чувствуется, что машина может прибавить в скорости (по крайней мере раньше так было), но даёшь газку, а вместо ускорения, рёв движка
KIO84
Авто: Chery indiS
KIO84
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.08.2020 20:20
Произведена замена свеч. Старые своё отходили. При замене, замечено, в первых трёх каналах масло, соответственно и свечи все в масле были.
Предполагаю, хана маслосъёмным( Это на тягу может влиять?
Добавлено спустя 52 секунды:
Завтра буду мерить компрессию
KIO84
Авто: Chery indiS
KIO84
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.08.2020 21:36
И ещё предположение, может сцепление мозг выносит, стёрлось, или выжимной?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.08.2020 12:20
KIO84 писал(а):
хана маслосъёмным
Там они такие,что тебя переживут Very Happy это не Ваз прости господи Suicide
Прокладку под замену,правда настоящая дорогая сволочь от 1300 рупий.
Ну явно сцепа,тоже то ещё удовольствие и по цене и по работе.
KIO84
Авто: Chery indiS
KIO84
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.08.2020 15:44
яков12 писал(а):
Там они такие,что тебя переживут это не Ваз прости господи
Буду смотреть прокладку в отпуске...
По сцепе весной оборвал тросик сцепления. Был заменён на самодельный, который сделал чуть больше( Проблема решилась подкладыванием под лапку гайки. Произведена адаптация. Около 2 недель назад новый тросик прорезал стопорную пластмассовую бабышку. В итоге поставилась новая металлическая самодельная, размеры вставки тросса были уменьшены, для того чтобы без гайки держалась. Вот и думаю, может что опять в длине тросса???
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 19.08.2020 21:43
Вполне может быть. Адаптацией пробовали ситуацию исправить?
