Саша ответ на твой вопрос прост как винтовка Мосина- электрохимическая коррозия! И подложено было (штатная резинка) и обильно антикором обработано и всё мимо! Гальваническая пара алюминий \ железо и именно где хомут охватывает трубку отверстие в сторону моторного отсека . В итоге хомут был упразднён.
Кронштейн посередине телевизора, который замок капота держит , закреплён снизу двумя болтами. На одном из них этот хомут и держится. Спереди его странный брызговик (из-за которого у меня радиатор кондиционера сгнил) закрывает. Я этот брызговик то же упразднил.
Да , увидел, точнее нащупал, он с резинкой, контакта железа с люменем нет.
А чтоб его увидеть, надо бампер снимать _________________ Подпись
Чтоб увидеть я раздвинул радиаторы и мыльной водой облил его сверху. Но можно просто решётку декоративную снять . Я так и менял- снял решётку и всё доступно.
Пару лет назад, произошло тоже самое. В трубке дырочка, как будто иголкой проткнули. В сервисах тоже ничего не нашли, всё кивали на конденсатор, вот такие сервисы . Всё нашёл и сделал сам, за исключением заправки конечно.
Тут простояв день на солнце и получив 50 град в салоне, включил кондиционер и, доехав до дома не получил желаемой прохлады.
Пять минут, правда, ехать.
Полез смотреть заслонки сегодня, сняв бардачек. Заслонки были нормально отрегулированы, но обнаружил , что очень сильно сифонит в соединении после корпуса морозилки. Законопатил виброшумкой
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Добавлено спустя 54 минуты 12 секунд:
А проводок на корпусе -это к ДТ, который я отключил. Входит внутрь сверху, посередине, где как раз щель была _________________ Подпись
[quote="сандрван"]Пару лет назад, произошло тоже самое. В трубке дырочка, как будто иголкой проткнули. В сервисах тоже ничего не нашли, всё кивали на конденсатор, вот такие сервисы . Всё нашёл и сделал сам, за исключением заправки конечно.[/quote
В точности как у меня
Сопело с нее только кода кондей включишь ]
А так:
- откручиваем два самореза крепления бардачка и снимаем его
-- в прямой видимости находим длинную линию из двух проводков, ослабляем ее ( она подвешена, чтобы не полталась) размыкаем с помощью тонкой отвертки колодку и вставляем резистор в 3 ком, с тонкими ножками, чтоб влез в контакты колодки
- можно оставить провод в подвешенном состоянии, тогда в любой момент, не снимая бардачка можно вернуть все в зад
Остаюсь очень довольным заменой ДП в испарителе резистором.
Обороты не прыгают при "самопроизвольном" выключении кондиционера и все отлично.
ПС
Для Н5 этот вопрос открыт, т.к. судя по всему, у них нет механического, перепускного клапана.... _________________ Подпись
Не совсем понял, о чём речь, но ни в механической, ни в электрической частях конструкции климат контроля изменений не было, imho.
На сколько я понял, у нас есть три типа радиатора (испарителя) кондиционера. Фотки есть выше и на синем
- с перепускным клапаном (включающимся по температуре в камере) до радиатора внутри камеры испарителя (тут я видел только фотки, а не живьем) наверно это у Н2
- с перепускным клапаном снаружи, на моторной перегородке торчит (тарелочка)
- просто радиатор без всяких перепускных клапанов - это упрощение механической конструкции, судя по всему, началось с Н5.
Т.е. на Н5 и внутри клапана нет, и снаружи ничего не торчит, как на Н3 _________________ Подпись
У меня обнаружилась следующая проблема - подклинивает основная заслонка в крайнем положении (закрыт нижний обдув - направлять вверх). Это та заслонка приводы которой видны правее педалей от водительского сидения. Из-за этого подклиинивания периодически выдёргивается тяга её привода. Не знаю почему так происходит, по ощущениям когда её руками двигаешь как будто уплотнитель между ней и коробом в распор встаёт.
Это можно как-то вылечить? Лезть туда доставать и разбирать всю торпеду очень не хочется... _________________ Подпись
China is a super power now besides they are owning everything. US flags are made by China now.
