Shakur520
Авто: Chery M11 (M12) 3
Shakur520
03.11.2014 09:19
Подскажите пожалуйста,недавно поменял бачок ОЖ на бачок от ВАЗ 2110,вроде бы всё ничего,но стало выкидывать антифриз через крышку,когда температура поднимается до 90,и когда глушишь двиготель она кипит прямо и выливается через пробку в больших количествах,что может быть почему она начинает бурлить и её выдавливает?
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
03.11.2014 14:30
Shakur520 писал(а): |
почему она начинает бурлить и её выдавливает? |
Возможно завоздушена система охлаждения.
Shakur520
Shakur520
03.11.2014 16:19
Спасибо Юрий Николаевич,завтра попробую воздух выгнать(если таковой имеется),о результате напишу.
Shakur520
Shakur520
05.11.2014 05:48
В итоге,вчера заехал на горку передом,открутил крышку и нагрел машину,и точно воздух выходил постепенно,а когда он перестал бурлить я закрутил пробку,на оказалась что она совсем не держит,даже ртом продуётся,заклеил клапан изолентой,и всё перестало выгонять.
jokker
Okim
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
07.08.2015 15:26
Как то так. Вот их и путают.
M11-1311110 (2 входа 1 выход)
M11-BJ1311110 (1 вход 1 выход)
503msp1
503msp1
18.08.2015 09:02
заметил что на высоких оборотах стал подтекать антифриз.когда спокойно ездишь не бежит.в общем виновник это крышка рассширительного бачка.клапан ракусывает и из за этого растет давление в системе,а там либо бачек лопается, либо из под хомута подтекает. купил в магазине балон силиконки с трубочкой и понажимал на клапан выпускной,потом попшикал в него силиконки.пока езжу вроде не бежит ни где.бачек менять буду в трещинках
afch
afch
Авто: Chery M11 база
24.07.2018 23:39
Все кто покупает новые бачки, будьте внимательны! Мне попался такой в котором вместо датчика уровня (судя по всему) установлена внтури просто перемыка. Тоесть он на приборку все время дает сигнал о том что все хорошо и уровень в бачке в норме, хотя бачек вобще пустой!
RE
dr-baks
dr-baks
Авто: Chery M11 (M12) люкс
24.07.2020 19:35
Подскажите а датчик уровня работает нормально.На сколько я знаю на десятках он работает месяц полтора а потом начинает глюкать.Постоянно горит лампа уровня.
