Вопрос по датчикам и электронике
На страницу 1 Пред.    След. 38
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 10.06.2018 19:30
На ВОДКУ!
Добавлено спустя 49 секунд:
Crazy
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 17.06.2018 18:33
сергей deer писал(а):
На ВОДКУ!
Crazy
ты гений, сработало! заводится, не глохнет!
lutzver
Авто: ZX Landmark 2.44WD
lutzver
Ссылка на сообщение 06.07.2018 18:36
Добрый день, Уважаемые!
Вопрос к тем, кто ставил или разбирал панель с парктроником.
Хотел найти и поставить родной парктроник. Когда лазил под задний бампер увидел там штатную проводку (как я понял именно на датчики). Так ли это? Что нужно докупить у китайцев кроме блока который идет над панелью управлением температурой воздуха и двух датчиков?
Не видел ли кто б/у родной парктроник? Или не стоит мучаться и купить у китайцев неродной парктроник и всколхозить его?
Пряник
Авто: Landmark
Пряник
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 07.07.2018 16:23
3603030-0000 датчик левый
3603040-0000 датчик правый
3603010-0000 блок управления
3603020-0000 дисплей(устанавливается в место заглушки между кнопками аварийки и открытия лючка бензобака). В обычном состоянии показывает время, при включении задней передачи отображает показания с датчиков парктроника.
В проводке все концы для подключения есть (два под задним бампером для датчиков, один под центральным тоннелем(подлокотником) для блока управления, один за центральной консолью для дисплея)
lutzver
lutzver
Ссылка на сообщение 08.07.2018 06:18
ПРЯНИК, огромная благодарность за ответ. Я сам нашел каталожные номера на левый и правый датчик и дисплей. Но не нашел по каталогу блок управления :-( Поэтому и начал спрашивать. Благодарю что все детализированно ответили!
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 14.07.2018 22:32
а этот датчик t который за бортом он вообще на что нибудь влияет
Вячеслав 163
Авто: ZX Landmark 4*4
Вячеслав 163
Ссылка на сообщение 24.07.2018 19:32
Всем доброго!!! Парни кто в курсе. На датчик скорости приходит фишка, 3и провода. При включенном зажигании пробивается только средний- масса. А должно же и на каком то + быть. И на хрен там 3й провод? Когда подключил фишку на снятом датчике и на включенном зажигании, зажал вывод от датчика в эл.дрель и крутанул. Результат тот же как и при движении макара. Вот и думаю, то ли плюс кончился, то ли датчик помер.
Dementor_85
Авто: ZX GrandTiger 2007
Dementor_85
Ссылка на сообщение 17.08.2018 18:48
Мужики спасайте нужен рабочий Мап сенсор, пробовал ставить два до 1000 рэ-глохнет, за треху боюсь брать (денег жалко если не заработает). Аналогов не предлагают--либо чери, либо грейт волл.
Такого как писали выше RPSMW250118 больше нет в продаже.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 28.08.2018 11:38
Всем привет. Ребята подскажите. В антифриз идут газы. 2 раза поднимал голову. Не помогло. Обошол газовый редуктор. Не помогло. Машина постоянно перегревается, но дело в том что на панели приборов тепература по мере прогрева двигателя , поднимается до середины и стоит. Как не перегревай, она стоит по центру. Вентилятор фигачит часто. Может быть проблема с датчиком или в чем другом? Одноконтактный стоит.
И ещё . Только при включении печки стрелка начинает расти вверх. Чем выше скорость вентилятора тем дальше и быстрее поднимается стрелка, вплоть до звукого сигнала. Езжу и не знаю правдивая температура двигателя или он там уже кипит. Подскажите пжл . Спасибо.
giga
Авто: ZX Landmark
giga
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 28.08.2018 20:26
Трещина в голове или блоке.Голову на опресовку,блок визуальный осмотр цилиндров.Голову поднимал что с прокладкой?
Воздушная пробка (газы) в районе датчика,он кажет температуру железа,печку открыл ,пробка ушла,кажет температуру жидкости.Как то так Smile
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 28.08.2018 21:33
Два раза поднимали, опресовывали. Делок говорит голова в порядке. По блоку не знаю. Если бы я понимал что то в этом я не платил бы деньги и делал сам. Прикаждом подьеме головы , замена прокладки на новую. Последняя мицуба.
Печка открыта постоянно на грячий воздух. Термостат выброшен. На холодную включаю печку на максимум - температура не поднимается. . Только при прогреве.Так все складывается по вашему предположению правильно. Но почему на второй скорости этого нет?Да и термостата нет...
Сразу извинюсь - далек я от этого. Разжевывайте мне пожалуйста как будто мне 5 лет.
Добавлено спустя 38 минут 25 секунд:
Куда и как смотреть подскажите.
giga
Авто: ZX Landmark
giga
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 30.08.2018 18:30
Осмотреть гильзы на предмет трещин.Помпу не вскрывал?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 30.08.2018 18:56
Ответил в теме охлаждения.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 30.08.2018 19:39
giga
помпа новая.
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 17.10.2018 17:51
JC520TM3-SMR196 148 кто нибудь знает аналог датчика фонаря заднего хода?
